Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Feb 2020 07:23
Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
7-сегментный дешифратор
А табличка откуда?
Ну типа с "даташита",который я приложил к сообщению :econfused:
Да и по Вашей ссылке,почти внизу страницы этот же "даташит" можно скачать.
А кто там у них придумал(или бездумно скопировал) про "синтезировать 10 символов",я не знаю.
24 Sep 2017 11:05
murgatroid_79 wrote:
А табличка откуда?
А вот приложенного к сообщению "даташита" я что-то не заметил... :-?
Точно приложили? Может забыли? :roll:
Ну да ладно... пока "тудой-сюдой", я уже и сам даташит посмотрел...
Но 463.74 руб - всё равно цена кусачая! :wink:
24 Sep 2017 11:12
И второй вопрос в эту же тему:
А никто не знает распространенных 7-сегментных LED-индикаторов со встроенным дешифратором?
Первым на ум приходит TIL311,но не распространён он у нас.
А смотрится красиво:
DIY Old School LED dot matrix BCD displays (TIL311) Flickr.PNG [ 718.47 KiB | Viewed 2127 times ]
TIL311.pdf [102.53 KiB]
Downloaded 101 times
Ещё есть HP 5082-7340:
24 Sep 2017 11:43
Вот ещё "семейство" 67023 4N51,4N52,4N53,4N54
Для нашего случая 4N54 подходит:
4N51, 4N52, 4N53, 4N54.pdf [137.46 KiB]
Downloaded 97 times
24 Sep 2017 11:57
Первым на ум приходит TIL311,но не распространён он не у нас.
Спасибо... но по сабжу - я показал, чего по-быстрому хотелось:
На простейшую НЕХ-клавиатуру приделать 2 индикатора нажатой клавиши.
Получается, что все "мудрости" дороже схемы клавиатуры на диодах и кнопках... :lol:
24 Sep 2017 12:04
Почитывал я всякие материалы про COSMAC ELF, и стало мне просто очень интересно, а что за индикаторы
впёрли они на свою нищебродскую плату? :o
А это оказались уже здесь упомянутые ранее TIL311 - HEXADECIMAL DISPLAY WITH LOGIC.
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/TIL311?qs=z4U2ITk9h2K7MJJ9y%252Bw8vQ%3D%3D
Но, как выяснилось далее, даже на этой плате стоят не оригинальные TIL311, а более распространенные
их аналоги.
Оказывается, и за рубежом самодельщики пришли к выводу, что эти самые TIL311, да и их аналоги
дороговаты и редки для любительских конструкций... :osad:
Пораскинув обширно мозгами... они неожиданно пришли к тому же выводу, что и мы тут:
Проще сделать ... на одной PIC16F84 (или 628).
The lowest cost solution might be to program a PIC microcontroller to do it.
Ну и появился такой проект, как PICTIL - замена TIL311 схемой на PIC. :lol:
The TIL311 is a nice but expensive, obsolete, power-hungry hexadecimal display. It would be cool to make a tiny module with similar functionality which solves its shortcomings. A 20-pins PIC is a solution but other decoding chips could work too. The PIC16F527 is one of the cheapest 20-pins PICs (sub-dollar), but it can't implement the latch pin as fast as the original TIL311.
18 Aug 2019 23:21
И так и иначе присматривался я к решению с микроконтроллером - ну не спортивно
выглядит в схему с процессором 70-х годов ставить современный микроконтроллер
всего лишь в качестве дешифратора для 7-сегментного индикатора... :-?
Вот эта схема тоже вызвала мой интерес...
благодаря весьма малому количеству диодов.
Оказалось, что идея весьма интересная, если посмотреть на таблицу истинности
7-сегментного кода, то увидим, что нулей меньше, чем единиц:
Значит, разрабатывая диодный дешифратор, схемотехнически выгоднее гасить незначащие
сегменты числа
, нежели засвечивать значащие.
Ну и индикатор в этой схеме по принципу работы удачно соответствует этой парадигме!
Но то же самое можно сделать и со светодиодным индикатором - шунтировать незначащие
сегменты, в то время как все сегменты намертво подключены к питанию через
токоограничивающие резистры.
Поэтому на дешифраторе не задействован вывод "8" - ни один сегмент гасить не надо. 8)
В схеме обязательно должен быть использован дешифратор типа код-позиция с открытыми
коллекторами, в противном случае число диодов придется увеличить.
Я развил эту идею и у меня получился дешифратор 7-сегментного кода фактически
из подручного хлама, на одну цифру: 2 дешифратора типа К555ИД5 (74LS156), 26 диодов
(если я не ошибся) и резисторы.
На схеме логические элементы без инверсии среди диодов - это повторители, они нормализуют
логический уровень для движка Proteus, так как при прохождении через 2 диода уровень
логического сигнала достигает уже 1.2В, а для Proteus - это уже "очень плохой уровень 0".
Реально на местах повторителей - просто соединения. Для индикаторов "0" = 1.2В - некритично.
Ну и в схеме также имеются "грязные хаки", как любит говорить Shaos, но тем не менее,
она вполне успешно работает. :wink:
P.S. Из-за ограничения на 3 вложения сам проект Proteus выложу следующим постом.
29 Aug 2019 16:39
А вот и сам проект 7-сегментного дешифратора (а может и кодера). :roll:
7S-DECODER.zip [16.32 KiB]
Downloaded 29 times
29 Aug 2019 16:41
max7219, например. Или нет?
12 Sep 2019 21:21
MAX7219 Serially Interfaced, 8-Digit, LED Display Drivers - Maxim
Ну, Serially Interfaced - это совсем не в кассу, чтобы он там дальше не умел... :-?
Я всё же пришел к выводу, что в такой простейшей конструкции всё следует делать на диодах.
Понятно, что К155РЕ3 - лучше, и хорошо вписываются в идею, хотя и жрут много.
Но за время существования топика я их так нигде и не встретил в шаговой доступности.
Тем более, что в схеме, для которой предназначен искомый мной декодер, можно дешифратор
в моём последнем посте убрать безболезненно, поскольку схема HEX-клавиатуры сама по себе -
шифратор типа "позиция - код 8421", ну добавится еще шифратор на диодах "позиция - код
семисегментный".
Понятно, что придется кое-что пересмотреть заново, но труднодоставаемых позиций можно избежать.
13 Sep 2019 14:31
...Я развил эту идею и у меня получился дешифратор 7-сегментного кода фактически
(если я не ошибся) и резисторы....
Lavr,ты гений :ewink:...Я тут индикаторы SA40-18GWA как-раз купил :kruto: Надо попробовать :roll:
Я,когда-то давно,хотел на к155ид3 и диодах такой дешифратор соорудить...,но схема разрослась,пришлось вводить,кажется К555СП1 и инверторы... и я окончательно заблудился :oops:
Но тут под руку попала материнская плата EPoX EP-8KTA3 ,с индикатором POST-кодов,примерно такая:
На фото видно,что в качестве дешифратора стоят GAL16V8,а на моей плате были ATF16V8,вот их я и применил в итоге :idea:
15 Sep 2019 22:01
