System-80
System-80
Я тут просеивал Интернет по вопросу устройства простых сетевых карт,
и мимоходом наткнулся на весьма симпатичный ретро-компьютер, которого
я ранее не видел:
Dick Smith System 80
The System-80 was powered with a Zilog Z80 microprocessor running at 1.79Mhz and boasted 16K memory on-board. It ran a version of Microsoft Basic which was the same as that in the Tandy Radio Shack TRS-80 model 1 machines. Characters were displayed on the screen 64 wide by 16 deep and graphics mode was the same 128 x 48 grid as the latter. Interfacing was done either through the second cassette port, or a 50-pin expansion bus unique to the System-80. This bus could interface with an optional System-80 expansion unit, offering 32K of extra memory, disk drives, a centronics-compatible parallel printer port and an RS-232.
PVV
Re: System-80
Post by PVV »
Это клон весьма популярной машинки TRS-80. Почти все отличия клонов были из-за локализаций, ПЗУ от оригинала отличалось в несколько десятков байт. К этому ПК подключался дисковод, жесткий диск, принтер и звук на AY.
Существует несколько эмуляторов, вот один из них, но можно использовать и эмулятор b2m.
В эмуляторе b2m можно полностью собрать базовую модель со звуком, тк используемая в этом ПК схемотехника применялась и в наших ранних ПК, а для того, чтобы загружать файлы я портировал на нее SDOS.
После запуска на предложение границы памяти можно просто нажать ВВОД, затем набрать SYSTEM и после /61440, попадаем в SDOS, там набираем DIR и имя файла для загрузки...
SDOS загружает CAS только в бинарном формате, бейсиковский CAS не поддерживается.
во вложении все необходимое для запуска этой машинки в b2m.
Re: System-80
а к нему можно прикрутить 580вв51?
имеется в виду в эммуляторе b2m?
PVV
Re: System-80
Post by PVV »
aav8 wrote:а к нему можно прикрутить 580вв51?
поиск по содержимому 580ww51 в каталоге config дает несколько попаданий, так что похоже что можно.
Хочу еще сказать о TRS-80, что его эмуляция возможна не только в программных эмуляторах, но и в FPGA, что успешно реализовал коллега zebest с zx-pk:
Re: System-80
Это я тоже находил. Как ее (51) отобразить на PC ? ,конкретно на com0com.?
