Как записать кассеты для Апогея или загрузить его с mp3/wav?
magusorel
Post by magusorel »
Добрый день!
Есть рабочий пк Апогей, есть кассеты... но нет магнитофона.
Скачал архив игр в формате RKA. Это бинарники для эмулятора?
А можно как-то воссоздать аудиозаписи чтобы загрузить живой компьютер?
Re: Как записать кассеты для Апогея или загрузить его с mp3/
Post by fifan »
Есть два пути:
1. Собрать плеер на Аттини85 - выводить звук с выхода для наушников.
2. Записать на кассету и воспроизводить с обычного магнитофона.
fifan wrote:Есть два пути:...
А третий путь - выводить через звуковую карту компьютера посредством эмулятора или
утилит от Вити Пыхонина - совсем не годится? :o
Я читаю:
magusorel wrote:Есть рабочий пк Апогей...
Скачал архив игр в формате *.RKA.
Так берём пакет программ от Вити Пыхонина, загружаем в эмулятор (или утилита есть)
программы в формате *.RKA, и сливаем через звуковую карту в рабочий пк Апогей...
magusorel
Post by magusorel »
да я и записать могу на кассету или еще куда... главное что эмулятор умеет пищать в звуковуху.
я с ним еще не разбирался...
Pyk
Post by Pyk »
Кстати, не обещаю, что 4-я версия эмулятора будет достаточно качественно пищать для последующего считывания (могут быть кратковременные выпадания звука, может быть даже и почти незаметные на слух). Если будут проблемы, лучше взять 3-ю...
DDp
Post by DDp »
(выкладывал по ссылке в 2012)
Утилита для конверсии файлов (*.rk? *.bs? *.edm ...) эмулятора Радио-86РК (и ему подобных) в WAV-файлы.
Использовать так: RK2WAV [ключи] входной_rk_файл
Ключи:  -s    - форма сигнала прямоугольная "сглаженная"
        -l n  - амплитуда сигнала, n - значение в процентах (1...99)
        -f n  - частота дискретизации, n - значение в Гц
        -k n  - скорость в процентах относительно скорости РК86 (10...1000)
по-умолчанию: форма сигнала - прямоугольная, амплитуда - 75,
скорость - 100, частота дискретизации - автомат.
Для Микроши (файлы .rkm) выставлять скорость 65;
для Специалиста (файлы .rks) - 125.
Скорость Апогея соответствует скорости РК.
