Троичный ЦАП
haqreu
Троичный ЦАП
Post by haqreu »
Дяденьки, я в электронике ничего не понимаю, помогайте. Я так чувствую, что того троичного калькулятора должно хватить на игру типа pong.
Рисовать будет осциллограф. Для начала хочу точку, бегающую по экрану, отскакивающую от края. Для этого мне нужен троичный ЦАП.
Вопрос: как сделать железку, которая на вход получит, например, шесть троичных пинов, а на выход выдаст аналоговое напряжение?
Я так чувствую, что можно наверняка нагромоздить или горку опампов в сумматор напряжений или какой-нибудь аналог r-2r сделать...
Помогайте! :rotate:
Re: троичный ЦАП
А может быть Вам сделать устройство отображения попроще?
Троичное поделие хорошо командует двухцветными светодиодами, можно так сказать,
что очень естественно ими командует.
Так может быть Вам сделать матрицу из этих светодиодов, по типу, как в древнем
самодельном 4-битном компьютере DUO 128 Elite, 4 bit TTL CPU ?
Если я ничего не забыл, на нём и Pong запускали и Змейку - aka Piton...
haqreu
Re: троичный ЦАП
Post by haqreu »
Оно, конечно, проще, но скучно! Векторные дисплеи - наше всё.
Re: троичный ЦАП
Да я не против, просто Вы себе создаёте много мороки с векторным отображением, как мне кажется.
Я когда делал свой самодельный 4-битный процессор, прикидывал варианты, как сделать устройство
вывода, чтобы на нём сыграть в тот же самый Pong.
И пришел я к выводу, что наименее заморочно использовать LCD дисплей типа NOKIA 3310.
Аппаратно всего-то надо организовать простейший интерфейс SPI.
Re: троичный ЦАП
Где-то пролетал расчёт на резисторах (и кондёрах)
P.S. Вот - нашёл: Генерация звука
haqreu
Re: троичный ЦАП
Post by haqreu »
У меня нет доступа к circuit cellar за 2005й год :o
haqreu
Re: троичный ЦАП
Post by haqreu »
Там простая рц-цепочка предлагается на шим-выход, не пойдёт :(
Мне нужен другой вид ЦАПа, тот, где я даю число параллельно на нескольких пинах.
haqreu
Re: троичный ЦАП
Post by haqreu »
Как и предполагалось, обычной резисторной матрицей можно сделать ровно то, что мне нужно:
Ternary-to-analog converters using resistor ladders
T. Miyata ; K. Tamagawa ; T. Watahiki
PROCEEDINGS OF THE IEEE, VOL. 67, NO. 8, AUGUST 1979
Re: троичный ЦАП
haqreu wrote:Как и предполагалось, обычной резисторной матрицей можно сделать ровно то, что мне нужно:
Кто бы сомневался! :roll:
haqreu
Re: троичный ЦАП
Post by haqreu »
Lavr wrote:Кто бы сомневался!
Заявление очень странно выглядит при отсутствии ответа на поставленный вопрос, хоть бы и без расчёта номиналов...
haqreu
Re: троичный ЦАП
Post by haqreu »
Завёл выход счётчика на вход троичного ЦАПа:
Получил красивую лесенку:
Re: троичный ЦАП
иголки :(
haqreu
Re: троичный ЦАП
Post by haqreu »
Ммм... Разве это плохо?
Re: троичный ЦАП
Shaos wrote:иголки :(
Это он интегрирующий кондёр не поставил. Правильно подобрать - и всё будет ОК! :kruto:
Re: троичный ЦАП
haqreu wrote:Ммм... Разве это плохо?
в качестве программного счётчика - плохо
надо видимо конденсаторы где-то ставить иголкогасящие
ну или думать над 100% синхронным счётчиком...
