Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Jan 2020 11:08
Reply to topic  [ 44 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
срываетться кадровая синххронизация
PVV wrote:
вот здесь предлагают R16 заменить на диод(цепь синхросмеси), для решения проблемы со срывом синхронизации. Я подобный 'трюк' применял на макетке Галаксии и это помогло, со схемой выхода, как по этой ссылке (у меня на макетке смешивание синхросигналов сделано на ЛА3, а не ЛА13, которая с ОК, как это в оригинале сделано. Получается, что диод, как бы делает ОК). С просто резистором у меня сверху экрана срывало строчную синхронизацию и подергивалась кадровая, а при замене резистора диодом картинка стала нормальной.
возьму на себя смелость и скопирую картинку вышеприведённого изменения прямо сюда
15 Feb 2018 01:54
И то, что разделительные ёмкости выкинули здесь - тоже правильно!
У длинных видео-импульсов (когда, к примеру, вся строка черная)
слишком большая постоянная составляющая, ёмкость пропускает
её плохо... :-?
15 Feb 2018 04:35
PVV скажите пожалуйста
выход у Галаксии такой же как у РК
достаточно ли для теста только поменять иод или надо внести все изменения ?
19 Feb 2018 11:23
В оригинальной Галаксии вообще нет такого каскада, и я за основу у себя использовал схему выше.
С диода начать (я на этом и остановился, остальные элементы остались), но если не поможет, то убрать(закоротить) выходные конденсаторы С3,С4. Если не поможет, то далее подбирать номиналы R18,R19. Еще V2 можно попробовать заменить на аналогичный.
19 Feb 2018 13:37
в итоге я купил монитор от Apple IIc с зленным свечением и использу его с РК
30 Dec 2018 06:39
фото как работает спектр с CRT монитором
12 Mar 2019 12:30
о - а он понимает русскую развёртку?
можно поближе монитор сзади сфоткать, чтобы лейбочку с названием было видно - я тоже такой хочу :mrgreen:
12 Mar 2019 13:42
Если его специально не подкручивали, то, видимо, у него полоса синхронизации широкая.
У меня древний монитор "Орион" от братьев-демократьев тоже так справляется.
Но еще смешнее - если там и просто прямая синхронизация по строке и кадру... :wink:
Для компьютера инерционная синхронизация в принципе особо-то не нужна.
12 Mar 2019 15:12
это стандартный для Apple IIc монитор
если проявить терпение и проверять ebay в 8 утра, можно за пару месяцев выципить такой монитор в состоянии нового за 80-150$
я последнее время увлекся Apple II у него большое комюнити в США, народ продолжает писать и делать железяки для него
оказываеться было несколько сот (300-400 точно разных типов) плат расширения для Apple II
12 Mar 2019 16:11
нет я нечего не крутил, у него есть три крутилки снаружи но как правило с РК и zx трогать их не надо
могу найти схему на него, сейчас на Apple II практически любая документация доступна
я кстате умудрился купить все номера моделиста конструктора с статьямии о Специалисте и плату специалиста
когда вышла статьи про него я учился в школе, я не осилил его собрать на слепыше хотя доступ к нужным деталям был
12 Mar 2019 16:15
ок, послежу
P.S. я фотки перезалил прямо сюда на форум, чтобы не пропали ;)
12 Mar 2019 17:35
спасибо
их там через полгода удаляют
13 Mar 2019 06:10
Перво-наперво извиняюсь за воскрешение старой темы)
Сделал Радио-86РК на макетке и столкнулся с проблемой срыва кадровой синхронизации :esad:
На одном телике LCD картинка четкая. Строчки чуть-чуть пляшут, но не критично.
На втором телевизоре LCD, который куплен как раз для занятий компьютеростроением кадровая синхра постоянно срывается. Столбцы стоЯт чётко, а кадровая не держится от слова совсем. Второй телик с автоопределением PAL/NTSC и при включении РК86 сообщает, что подан NTSC сигнал.
Что делал:
1. Все схемы из аналогичной темы на zx-pk.ru
Ничего из перечисленного не помогло. Синхра срывается. И чем дальше я отходил от оригинальной схемы, тем хуже(
В итоге остановился вот на такой схеме:
Так картинка на основном телике в разы лучше и можно регулировать уровень яркости. Но на втором телике по-прежнему пляска кадров.
2.Пробовал замыкать конденсаторы наглухо. Менялся уровень белого, фон становился более серым, а не черным. Кадровая так же и срывается :idea:
Костыли и велосипеды... :rotate:
25 Dec 2019 15:54
3.Пробовал откорректировать частоту генератора (я, сказать по правде, не знаю как это правильно делается, поэтому я импровизировал) 3 способами:
Подобная коррекция привела только к тому, что синхра стала срываться и на первом телике, где картинка стоЯла чётко.
Ткните носом, как правильно можно коррекцию произвести? Возможно есть какой-то способ, который мне пока что неизвестен и именно он решит мою проблему?))
25 Dec 2019 15:58
Возможно, кто-то знает причину по которой синхра срывается?
Мои поделки на AVR четко держат синхру на обоих теликах и рисуют картинку ровную и без смещений. Хотя у меня там тоже синхро импульс от 0 до 0,3В, а яркостный сигнал от 0,3(уровень черного) до 1В.
На всякий случай, мне удалось поймать КСИ от РК86 на свой говно-осциллограф DSO-138. Если это как-то поможет :econfused:
Видно, что строчная идёт на 15250Гц, как и должна.
P.S. Извиняюсь за три поста подряд, но фоток очень много, а добавить можно только 3 в одном посту
25 Dec 2019 16:08
Users browsing this forum: Paguo-86PK and 0 guests
