PIC Simulator IDE
PIC Simulator IDE
Тут вот по пути неожиданно попалось: PIC Simulator IDE
PIC Simulator IDE представляет собой мощное программное обеспечение, включающее в себя удобную графическую среду разработки, симулятор, Basic-компилятор, ассемблер, дизассемблер, отладчик. Программа подходит как для опытных разработчиков, так и для начинающих программистов. В настоящее время симулятор поддерживает около 80 моделей 8-битных микроконтроллеров от Microchip архитектуры Midrange, принадлежащих сериям PIC12F, PIC16F и PIC10F (ограниченная поддержка).
Программа включает в себя множество специальных модулей, имитирующих работу различных электронных устройств, например, терминала связи, символьного жидкокристаллического экрана, четырехканального генератора, трехфазного шагового двигателя, матрицы клавиатуры, семисегментных индикаторов, осциллографа, «аппаратного» UART, цифрового термометра и другого оборудования.
Может быть, кому понадобится...
Tronix
Re: PIC Simulator IDE
Post by Tronix »
Припоминаю, что для чего-то пробовал ставить эту, так сказать, IDE. Возможно из-за отсутствия конкретного камня в Протеусе, а в этой IDE он был. Но так, как у меня PIC управлял чем-то специфичным, ничего просимулировать я в ней не смог. C точки зрения просто посмотреть на выводы, пошагово подебажить, глянуть регистры, на диаграммы удобнее всего в родном MPlabX и его дебагере/симуляторе.
В итоге по-моему взял соседний камень из этого семейства, который таки был в Протеусе, сделал в прошивке дефайны - мой камень и камень из протеуса и отладился таки под Протеусом для чужого камня, а потом просто поменял дефайны для своего и пересобрал. Все заработало.
Электромонтёр
Post by Электромонтёр »
У энтой проги есть ограничение по количеству запусков. Где она прячет (в реестре) свои данные я не нашёл. Поэтому я делал так. В виртуалке ставил WinXP64, впрочем пойдёт любая винда. Ставил RegOrganizer. Потом PicSimulatorIDE. Перед запуском проги делаем редорганайзером контрольный снимок реестра. Запускаем прогу, симулируем сколько надо, но не больше ограничения автора, чтобы счётчик в ноль не ушёл. Закрываем симулятор. Открываем редорганайзер, делаем второй снимок и убираем все появившиеся различия в реестре. Готово - "пробный" период увеличен до максимума. :kruto: :rotate:
З.Ы. Прости, автор!
Электромонтёр wrote:Перед запуском проги делаем редорганайзером контрольный снимок реестра. Запускаем прогу, симулируем сколько надо, но не больше ограничения автора, чтобы счётчик в ноль не ушёл. Закрываем симулятор. Открываем редорганайзер, делаем второй снимок и убираем все появившиеся различия в реестре. Готово - "пробный" период увеличен до максимума. :kruto: :rotate:
Классно! :kruto:
Что-то подобное делалось при взломе игр на 8-битках! :D
Только делался снимок памяти, а потом - снимок памяти после некоторого промежутка игры.
После чего дампы сравнивались и искались "счётчики жизней" и т.п.
У меня на "Специалисте-МХ" был электронный квазидиск - очень способствовал! :lol:
