Доброго времени суток.
Очередная древняя поделка на ATtiny13a.
Попал ко мне в руки интересный девайсик - эмулятор RFID 125 формата EM-marine карт/брелоков на 8 карт.
Внешне выглядела как карта только толще чем обычная с дип переключателем,
одна кнопка и два светодиода, питание 3 вольта,
Эта карта сама в себя записывает поднесённые карты.
Сразу захотелось смастырить что то подобное.
Получилось!
Эмулятор работает следующем образом.
Дежурный режим - кнопка "SET" не нажата, положение DIP переключателей SW1, SW2, SW3 любое.(ток потребление ~ 15 мка).
Запись в EEPROM контроллера кодов 4 карт/брелоков. (ток потребления до 10ма).
Выставить на DIP переключателе SW1, SW2 - двоичный адрес для записи кода карты.
Переключатель SW3 - OFF.
Нажать и удерживать кнопку "SET" - красный светодиод мигает раз в секунду, через пять секунд светодиод начнёт быстро мигать отпустить кнопку "SET".
Поднести карту в зону считывания катушки эмулятора, при удачном считывании мигнёт один раз эелёный светодиод и эмулятор перейдёт в дежурный режим. Код карты записался в память эмулятора.
Если код карты уже записан в памяти эмулятора, то зелёный светодиод мигнёт два раза, красный светодиод при этом продолжает быстро мигать.
Перезапись дубликата в выбранный адрес не произойдёт.
По истечении 10 секунд эмулятор возвращается в дежурный режим. (потребление ~15мка)
Режим эмуляции:
Выставить на DIP переключателе SW1, SW2 - двоичный адрес для выбора кода карты..
Переключатель SW3 - ON.
Нажать и удерживать кнопку "SET" - через 1,5 секунды ( задержка от случайного нажатия) Зелёный светодиод начнёт быстро мигать в течении 8 секунд, отпустить кнопку "SET".
Во время мигания зелёного светодиода используем эмулятор как карту доступа. По истечении времени эмулятор переходит в дежурный режим.
Потребление тока в режиме эмуляции ~5ма (в основном светодиод).
Перепробовали разнообразные самодельные катушки и дроссели , данная схема работает только на катушке от карты EM marine 125кгц.
Основной ток в режимах записи в EEPROM и эмуляции карты потребляют светодиоды.
Ниже схема,прошивка и фото поделки.
Эмулятор RFID t13a
kuber
- Fanat
Эмулятор RFID t13a
le8a
- Junior
Re: Эмулятор RFID t13a
Доброго времени суток! У меня вопрос собственно к автору: нужно-ли конфигурировать "ресет" как порт "ввода-вывода",если да то почему осталась свободная нога ,и не логичнее ли было использовать её, а ресет оставить в типовом включении.
