Преимущества (и недостатки) троичной системы перед двоичной
haqreu
Товарищи, а можете мне аргументированно рассказать, зачем можно хотеть делать железки на троичной системе счисления? Заранее спасибо!
Поясню: я слышал некоторое количество аргументов, но ни один из них мне не кажется железобетонным. Давайте обсудим все аргументы, которые сможем вспомнить?
Re: Преимущества (и недостатки) троичной системы перед двоич
У нас уже была похожая тема: Тринарное исчисление против бинарного
Только она ушла далеко в сторону и я её прикрыл
Из того, что сразу же приходит в голову на тему преимуществ сбалансированной троичности:
1) 3 ближе к самому оптимальному основанию для систем счисления e нежели 2
2) для представления отрицательных чисел не надо городить никаких "дополнительных кодов"
3) округление делается через простое отбрасывание ненужных разрядов (без всяких проверок на >=0.5 и т.д.)
4) для передачи паралелльных данных надо в log 3 / log 2 = 1.5849625007211561814537389439478 раз меньше проводов
Из недостатков (на мой взгляд):
1) для проверки знака числа надо сделать больше телодвижений (найти самый старший ненулевой разряд)
2) нет простых способов деления на 2 и умножения на 2 (зато есть деление и умножение на 3 через сдвиг разрядов : )
3) число 0.5 невозможно представить конечным числом троичных разрядов (зато можно 0.33333... : )
haqreu
Оптимальность считается по взятой с потолка функции качества. Что будет, если считать площадь кремния?Shaos wrote: 1) 3 ближе к самому оптимальному основанию для систем счисления e нежели 2
Не вижу никаких неудобств в работе с доп. кодами.Shaos wrote: 2) для представления отрицательных чисел не надо городить никаких "дополнительных кодов"
Я правильно понимаю, что речь идёт о числах с фиксированной запятой? А как реализовывать плавающую точку? Там же не получится такого финта ушами.Shaos wrote: 3) округление делается через простое отбрасывание ненужных разрядов (без всяких проверок на >=0.5 и т.д.)
Это не то же самое, что и пункт 1?Shaos wrote: 4) для передачи паралелльных данных надо в log 3 / log 2 = 1.5849625007211561814537389439478 раз меньше проводов![]()
Ну, это руками сложно, а в кремнии может быть примерно всё равно.Shaos wrote: Из недостатков (на мой взгляд):
Сомнительные недостатки, хотя да, человек чаще делит на два, нежели на 3.Shaos wrote: 2) нет простых способов деления на 2 и умножения на 2 (зато есть деление и умножение на 3 через сдвиг разрядов : )
А что с помехоустойчивостью у троичных схем? А с быстродействием? С энергопотреблением?
Ну вроде у народа какие-то обоснования на этот счёт былиhaqreu wrote:Оптимальность считается по взятой с потолка функции качества. Что будет, если считать площадь кремния?Shaos wrote: 1) 3 ближе к самому оптимальному основанию для систем счисления e нежели 2
Ну а я вижу - например чтобы поменять знак + на - в доп.коде надо сделать 2 действия: инвертировать и затем инкрементировать, а в сбалансированной троичности - просто инвертироватьhaqreu wrote:Не вижу никаких неудобств в работе с доп. кодами.Shaos wrote: 2) для представления отрицательных чисел не надо городить никаких "дополнительных кодов"
Да обычно реализовать - был у нас топика на эту темуhaqreu wrote:Я правильно понимаю, что речь идёт о числах с фиксированной запятой? А как реализовывать плавающую точку? Там же не получится такого финта ушами.Shaos wrote: 3) округление делается через простое отбрасывание ненужных разрядов (без всяких проверок на >=0.5 и т.д.)
Нет - первый пункт сугубо про систему счисления, а тут проводки считаем (у 10-ричной системы например будет ещё меньше проводков, но она непрактична)haqreu wrote:Это не то же самое, что и пункт 1?Shaos wrote: 4) для передачи паралелльных данных надо в log 3 / log 2 = 1.5849625007211561814537389439478 раз меньше проводов![]()
возможноhaqreu wrote:Ну, это руками сложно, а в кремнии может быть примерно всё равно.Shaos wrote: Из недостатков (на мой взгляд):
Пока плохоhaqreu wrote:Сомнительные недостатки, хотя да, человек чаще делит на два, нежели на 3.Shaos wrote: 2) нет простых способов деления на 2 и умножения на 2 (зато есть деление и умножение на 3 через сдвиг разрядов : )
haqreu
В студию!Shaos wrote:Ну вроде у народа какие-то обоснования на этот счёт были
Ровно такое же неудобство, как и у поиска знака у троичного числа.Shaos wrote: Ну а я вижу - например чтобы поменять знак + на - в доп.коде надо сделать 2 действия: инвертировать и затем инкрементировать, а в сбалансированной троичности - просто инвертировать
Мы согласны с тем, что плавающую точку простым отбрасыванием разрядов будет не огрубить? Ровно как и с фиксированной точкой в двоичной системе - огрубление через отбрасывание лишних разрядов. Не вижу, где тут преимущество...Shaos wrote: Да обычно реализовать - был у нас топика на эту тему
Можешь показать обоснование, что проводов будет меньше? (Каких проводов? Для чего проводов?)Shaos wrote: Нет - первый пункт сугубо про систему счисления, а тут проводки считаем (у 10-ричной системы например будет ещё меньше проводков, но она непрактична)
haqreu
А теперь в студию следующий документ (смотреть секцию 6-7, страница 84):Shaos wrote:Ну вроде у народа какие-то обоснования на этот счёт былиhaqreu wrote:Оптимальность считается по взятой с потолка функции качества. Что будет, если считать площадь кремния?Shaos wrote: 1) 3 ближе к самому оптимальному основанию для систем счисления e нежели 2
http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/ ... s_1950.pdf
Итак, эта функция была введена для подсчёта ламп в кольцевом счётчике, который использовался для представления чисел в любой [целочисленной] базе.Let N = rn represent a fair estimate of the number of tubes required in the system
Ну и читаем до конца:
Кто приведёт какие-нибудь дополнительные аргументы в пользу использования именно этой функции качества для оценки экономичности системы счисления?Under these assumptions, the radix 3, on the average, is the most economical choice, closely followed by radices 2 and 4. These assumptions are, of course, only approximately valid, and the choice of 2 as a radix is frequently justified on more complete analysis. It should be noted that, even with the optimistic assumption that 10 triodes will yield a reliable decimal ring, radix 10 leads to about one and one-half times the complexity of radix 2, 3, or 4. This is probably significant despite the shallow nature of the argument used here.
Проводов для параллельной передачи того же самого объёма данныхhaqreu wrote:Можешь показать обоснование, что проводов будет меньше? (Каких проводов? Для чего проводов?)Shaos wrote: Нет - первый пункт сугубо про систему счисления, а тут проводки считаем (у 10-ричной системы например будет ещё меньше проводков, но она непрактична)
Ну если мы отбрасываем не пересчитвая экспоненту, то тоже самое - простое отбрасываниеhaqreu wrote: Мы согласны с тем, что плавающую точку простым отбрасыванием разрядов будет не огрубить?
haqreu
В двоичной то же самое ведь?Shaos wrote:Ну если мы отбрасываем не пересчитвая экспоненту, то тоже самое - простое отбрасывание
haqreu
Ок. То есть, между АЛУ и памятью проводов нужно меньше. А сколько проводов нужно внутри самой памяти?Shaos wrote:Проводов для параллельной передачи того же самого объёма данных
В двоичной округлять надо - если отброшенное больше или равно половине (старший отброшенный бит был единичкой), то надо прибавлять единичку к оставленному, чтобы погрешность меньше былаhaqreu wrote:В двоичной то же самое ведь?Shaos wrote:Ну если мы отбрасываем не пересчитвая экспоненту, то тоже самое - простое отбрасывание
P.S. А если число отрицательное (в дополнительном коде), то надо не прибавлять единичку, а вычитать, причём если старший отброшенный бит был не единичкой, а нулём...
У меня тут вот какой вопрос возник: а какие логические функции троичной логики дают какое-либо
преимущество в рассмотрении задач на логику?
Я к тому что с арифметикой - всё понятно и бесспорно. Классическую "задачу весов" троичный процессор
должен уметь решать лучше двоичного.
Известно, что любую логическую функции троичной логики можно реализовать, имея в наборе
MIN или MAX и одно из циклических отрицаний.
К примеру, в PDP-8 из двоичных логических функций были только AND и NOT, поскольку
любая двоичная логическая функция через AND и NOT реализуется.
Но я считаю, что пожадничали они: OR и XOR можно было ввести аппаратно - очень "некавайна" их
программная реализация при наличии базовой памяти всего в 4096 слов.
Собственно, если четко сформулировать вопрос: какие логические функции троичной логики желательно
иметь в троичном CPU, причем какие сугубо троичные предпочтительны?
JeNNeR
- Fanat
Сугубо троичные - это сдвиг вверх (NOP -> OPN), сдвиг вниз (NOP -> PNO), инверсия (NOP -> PON).
Ну еще всякие жесткие и мягкие сравнения, но они уже более похожи на MIN/MAX.
Типа сравнений (NOP -> NNP, NOP -> PNN, NOP -> NPN)
JeNNeR
- Fanat
Ну тут уже раздолье.
Троичных функций с одним аргументом 27 штук, с двумя аргументами уже 19683.
Так что тут можно подобрать практически любую.
Re: какие логические функции троичной логики желательны
Что-то, кажется мне, у вас мой любимый "Троичный XOR" отсутствует среди таблички функций.AlexanderZh wrote:Для себя составил такую табличку функций.
А мне он представлятся весьма и весьма полезным...
