Apple_I in Proteus
Apple_I in Proteus
Lavr wrote:Ну что ж... модель 6502 окончательно проверена строгим тестом - можно что-либо и сделать на ней!
И мне давно хотелось начать с Apple I ! 8)
Тем более, что и делать-то особо ничего не пришлось - Apple I - это по сути компьютер,
который работает с терминалом, как PDP-8 примерно. Просто Возняк приделал очень простенький
терминал прямо на плату, чем, собственно, и сделал всем пользователям удобно.
Но, тем не менее, общается всё железо Apple I с внешним миром через БИС PIA 6820.
И во всём легендарном Woz Monitor-е - всего 2 процедуры общения с портами PIA:
;  Subroutine to print a character to the terminal
ECHO:
                BIT     DSP            ; DA bit (B7) cleared yet?
                BMI     ECHO           ; No! Wait for display ready
                STA     DSP            ; Output character. Sets DA
                RTS
;  Load KBD character from PIA
NEXTCHAR:
                LDA     KBDCR         ;  Wait for key press
                BPL     NEXTCHAR      ;  No key yet!
                LDA     KBD           ;  Load character. B7 should be '1'
Если не считать 4-х строчек настройки PIA 6820, больше никаких аппаратных зависимостей
в коде Woz Monitor-а практически нет.
Поэтому я решил, что поскольку модели 6820 в Proteus нет, но есть успешно работающая
UART MC6850, причем процедуры работы с ним практически идентичны, разве что у PIA 6820
контролируют бит 7, а у MC6850 - биты 0 и 1, значит можно заменить эти процедуры в
коде Woz Monitor-а. Тем более, что с виртуальным терминалом работать гораздо удобнее,
нежели тыкать в виртуальные кнопочки.
Весь этот процесс воплотился в жизнь весьма удачно, и вот что получилось:
Woz Monitor работает просто великолепно, все примеры работы с ним, взятые отсюда:
https://www.sbprojects.net/projects/apple1/wozmon.php
выполняет практически идентично, разве что вот в этом примере автор сайта ошибся:
40: A9 0 20 EF FF 38 69 0 4C 40 0 R
Addr:    HexDump   Dissassembly
$0040    A9 00     LDA #$00
$0042    20 EF FF  JSR $FFEF
$0045    38        SEC
$0046    69 00     ADC #$00
$0048    4C 40 00  JMP $0040
Из кода видно, что на терминал всегда выводится "$00" - это символ "@" - он ещё и курсор
в терминале Apple I, но, к сожалению, он аппаратный - в модели его нет. :-?
Чтобы пример работал как задумано - выводил все символы на терминал - в конце должен
быть переход JMP $0042, вот так это будет правильно:
40: A9 0D 20 EF FF 38 69 00 4C 42 0 R
На скриншоте запущена игра "Жизнь" (Game_life.bin), которая вполне успешно работает.
 Скриншот Game_life
Игры для Apple I я скачал вот здесь:http://www.callapple.org/soft/ap1/games.html
К сожалению, код игр приходится немного адаптировать, поскольку вывод на консоль они
делают через стандарный вызов Woz Monitor-а, а вот клавиатуру читают сами, поскольку
в Мониторе Возняка стандартной процедуры чтения кода с клавиатуры нет, что и неудивительно
для 254-х байт! :kruto:
Поэтому игры дублируют вот эту процедру:
NEXTCHAR:
её приходится искать и патчить. :osad:
Я адаптировал кроме "Life" еще 2 игры: "Посади спутник" (Game_lunar.bin) и мини-шахматы
(Game_chess.bin).
Игры загружаются в ОЗУ через механизм ПДП при начальном старте проекта.
Для удобства я положил в архиве 3 проекта:
Apple_I.DSN - загружает Game_life.bin, старт из Монитора: 2000R
Apple_I_.DSN - загружает Game_lunar.bin, старт из Монитора: 300R
Apple_Ich.DSN - загружает Game_chess.bin, старт из Монитора: 300R
Архив проекта:
Apple_I.zip
Кроме того, в ПЗУ вместе с Монитором Возняка остался и OSI-BASIC.
Он запускается из Монитора вот так: FB00R, или нажатием кнопки NMI.
По адресу http://www.callapple.org/soft/ap1/games.html есть игры для Apple I и на Бейсике,
но я не проверял, работают ли они под OSI-BASIC.
Программы на BASIC можно загрузить в сам BASIC посредством "copy-paste" в окно терминала.
При старте любого из проектов вначале происходит загрузка в ОЗУ программы через ПДП.
Справа - один индикатор красный, второй под ним - мигает, обозначая процесс загрузки.
Далее управление получает Woz Monitor, он выводит " \ " и ждет ввода команд.
Три индикатора в проекте показывают, что процессор читает из памяти, что пишет в память
и что пишет в UART. В принципе - их можно безболезненно удалить вместе с регистрами,
и проект будет работать быстрее, но по ним неплохо видно, делает ли что-либо процессор
или просто завис...
Желаю приятного общения с этой простой репликой Apple I ! :wink:
ПРИЛОЖЕНИЯ к проекту Apple_I
ПРИЛОЖЕНИЯ к проекту:
Описание The Woz Monitor, взятое с сайта https://www.sbprojects.net/projects/apple1/wozmon.php
на английском, с полным корректным переводом на русский.
The Woz Monitor.zip
Архив игр, скачанных с сайта http://www.callapple.org/soft/ap1/games.html :
A_Games.zip
На примерах из архива видно, как игры были адаптированы.
Re: Apple_I in Proteus
Lavr wrote:... модели 6820 в Proteus нет, но есть успешно работающая
разве что у PIA 6820 контролируют бит 7, а у MC6850 - биты 0 и 1, ...
Приспичило мне в связи с этой вот идеей MC6850 попрограммировать...
А я и забыл, как это делается... :osad: Пришлось 8250 по-быстрому использовать. 8)
И как назло в этой ветке процедуру инициализации MC6850 я не выложил! :-?
На будущее выкладываю здесь архивчик, как MC6850 программировать, с примером
на ассемблере 6502.
Serial 6850.zip
Lavr wrote:Apple I - это по сути компьютер, который работает с терминалом, как PDP-8 примерно.
Просто Возняк приделал очень простенький терминал прямо на плату, чем, собственно,
Терминал Возняк сконструировал на сдвиговых регистрах 2504, как на наиболее доступном
в то время ОЗУ большого объёма.
Ну и поскольку модель сдвигового регистра 2504 в Proteus, я написал:
Sh_Register.zip
Можно будет попробовать как-нибудь собрать модель терминала Apple I от Возняка.
Полное описание этого терминала можно взять здесь в архиве:
Apple I VideoTerminal.zip
А полную схему Apple I и её описания - скачать здесь: https://www.sbprojects.net/projects/apple1/
В общем-то ничего выдающегося в терминале от Возняка, кроме компактности, собственно, и нет.
Но зато может получиться полностью ТРУ Apple_I in Proteus... :wink:
Lavr wrote:К сожалению, код игр приходится немного адаптировать, поскольку вывод на консоль они
NEXTCHAR:
Я долго искал игру "Ханойские башни" под компьютер с микропроцессором 6502, желательно вот как раз
Apple I, потому как на вывод он работает с терминалом по сути, да и сам по себе архи-прост...
"Ханойские башни" я так и не нашел, но нашел похожую игру на странице одного автора, похожа она лишь
тем, что работает с игровым полем на терминале, а я как раз хотел посмотреть, как это в условиях терминала пишут.
Как собрать Apple 1 и написать для него игру
И когда я собирался поработать с игрой выяснилась пренеприятнейшая вещь: ВСЕ ЭМУЛЯТОРЫ Apple I,
КОТОРЫЕ Я НАСОБИРАЛ В РАМКАХ ФОРУМА 65XX, НЕ РАБОТАЮТ ПОД WINDOWS 7
:esurprised:
(Кроме браузерных на JS, но с ними весьма трудно работать, а не играть в игры... :-? )
И вспомнил я тут, что есть у меня вот этот хитрый, не полностью совместимый с Apple I, эмулятор! :lol:
Игру пришлось подшаманить на процедуры ввода с терминала, они у меня отличаются от оригинального Apple I...
В итоге игра успешно запустилась на этой моей самоделке, и заиграла! :kruto:
Вот тут-то я вдруг понял, что к своему удивлению я ничего не знаю про "GAME 2048"! :roll:
Пришлось про неё прочесть: https://ru.wikipedia.org/wiki/2048_(игра)
Игра совсем не старая оказалась, написана она под браузеры, но кто хочет пощупать игру эту на тёплом, ламповом
Apple I - вот проект: :wink:
GAME2048.zip
В архиве: GAME2048.BIN - оригинальный файл под Apple I;
Game_2048.bin - файл пропатченный под мой здешний Apple I...
P.S. И с патчем пришлось голову поломать: я сразу сюда полез, но спустя время и мне было затруднительно,
что же конкретно патчить... :-? А искать надо сигнатуры D011, D010 и патчить вот такие участки кода
$0415    AD 11 D0  LDA $D011  ;--- 20 D0 3F JSR $3FD0
$0418    10 FB     BPL $0415
$041A    AD 10 D0  LDA $D010  ;--- 20 F0 3F JSR $3FD0
Тут я снова удивился, а куда ведут: JSR $3FD0 и JSR $3FD0? у Apple I там ничего нет! :roll:
Но, как оказалось, у меня на этих адресах подпрограммы подмены PIA 6820 на UART MC6850! :lol:
$3FD0    AD 00 A0  LDA $A000
$3FD3    29 01     AND #$01
$3FD5    C9 01     CMP #$01
$3FD7    D0 03     BNE $3FDC
$3FD9    A9 80     LDA #$80
$3FDB    60        RTS
$3FDC    A9 00     LDA #$00
$3FDE    60        RTS
$3FF0    AD 01 A0  LDA $A001
$3FF3    09 80     ORA #$80
$3FE4    60        RTS
Всё же различия между PIA 6820 и UART MC6850 есть, в 3 байта не заменишь...
Надеюсь, если мне ещё раз приспичит делать этот трюк, данный пост мне всё напомнит!
:kruto:
Lavr wrote:И вспомнил я тут, что есть у меня вот этот хитрый, не полностью совместимый с Apple I, эмулятор! :lol:
Вот только отладчика нет в моём хитром эмуляторе, потому как он полу-аппаратный... :-?
И я задумался, а не использовать ли эмулятор emu.exe? В нём нет Эпплов, но есть "Агат-7", а он -
"почти что" Apple II, по крайней мере так говорили... :wink:
И мне казалось, что даже PIA 6820 на своём месте! :o
Но, видимо, чтобы заюзать PIA 6820, к Apple II следует подключить терминал... :lol:
А Apple II - не для этого выдумывали! :ebiggrin:
Родные клавиатура и дисплей у него обслуживаются иначе, но ненамного сложнее...
Обслуживание клавиатуры - фактически один к одному влезает в патч по размеру:
;--- Так - в Apple I:
$0417    AD 11 D0  LDA $D011
$041A    10 FB     BPL $0417
$041C    AD 10 D0  LDA $D010
$041F    8D E1 02  STA $02E1
$0422    60        RTS
;--- А так - в Apple II:
$0300:   AD 00 C0  LDA $C000; check for a keypress
$0303:   10 FB     BPL $0300; keep waiting
$0306:   29 7F     AND #$7F ; turn off bit 7 - в этой игре НЕ НУЖНО!
$0308:   8D 10 C0  STA $C010; clear the keyboard strobe
А для вывода на экран есть служебная функция "Монитора":
JSR $FDD7;--- этот адрес отличается у "Агат-7" от Apple II
Собственно, и для опроса клавиатуры служебная функция "Монитора" есть:
JSR $FD07;--- этот адрес отличается у "Агат-7" от Apple II
Но она моргает курсором, как привычная нам 0F803H.
Ещё одна засада нехорошая в том, что кодировка символов у Apple II - не совсем ASCII...
А у "Агат-7" и того хуже - ещё и русские символы впёрли, хотя в описании пишут, что почти КОИ-8... 8)
Вот вокруг этого всего и танцевал я с бубном, подправляя все косяки "грязными хаками", как Шаос любит говаривать! :esmile:
Но в итоге эта Игра-2048 на "Агат-7" у меня заработала! :kruto:
И даже - в реальном времени - зело пошустрее, чем в моём хитром эмуляторе!
Игру под "Агат-7" прилагаю в архиве, если вдруг кто взыграть возжелает: :wink:
GAME2048.zip
Запускаем emu.exe, выбираем в меню "Агат-7", удерживая ПРОБЕЛ, жмём мышью красную кнопочку RESET (как учили).
После курсора "*" набираем R:
*R[Enter]
В меню загрузки выбираем GAME2048.b
После загрузки:
*280G[Enter]
Я даже сам поиграл... минут 15... чем-то на "пятнашки" похоже... но "грязные хаки" - гораздо интереснее же! :ebiggrin:
Тем более, что эмулятор с отладчиком теперь имеется...
P.S. Под эмуляторами оригинального Apple II игра работать не будет - системные вызовы надо подправить...
Lavr wrote:Ещё одна засада нехорошая в том, что кодировка символов у Apple II - не совсем ASCII...
Вот такой примерно странненький знакогенератор у "Агат-7":
В интернете нигде не нашел его таблицу... :-?
После символа 81Н до 0С0Н у меня где-то вывод на экран срывается, видимо - спецсимвол попадается.
Не отследил код... лениво было... :neutral:
Кстати... полезную книгу по "Агат-7" мы упоминали здесь:
viewtopic.php?p=102344#p102344
Но в ней местами ошибочки тоже имеются: путается автор между "Агат-7" и Apple II... :-?
Lavr wrote:После символа 81Н до 0С0Н у меня где-то вывод на экран срывается, видимо - спецсимвол попадается.
Решил отследить-таки поточнее, где спецсимволы попадаются...
А попадаются они в диапазоне от 80Н до 9FН.
В остальном знакогенератор вот такой у "Агат-7":
Вывод на экран служебной функцией Монитора COUT = $FDD7 (для "Агат-7").
Для Apple II эта функция: COUT = $FDED.
Lavr wrote:Решил отследить-таки поточнее, где спецсимволы попадаются...
Официально по книге Мымрина интерпретируются следующие управляющие коды:
Lavr wrote:Официально по книге Мымрина интерпретируются следующие управляющие коды:
На самом деле:
8D - перевод строки; Это привычные всем 0DН, но со взведенным старшим битом.
ПЭВМ АГАТ_Руководство программиста 1989
И геометрия экрана "Агат-7" - это - совсем, совсем не Apple II (40x24)... :-?
Я немного тормознулся написать "Ханойские башни" под 6502 из-за этих несоответствий... :(
С одной стороны у Apple II в текстовом режиме вроде как официально цвета нет.
Должны быть лишь инверсия символа и мерцание...
Но у "Агат-7", получается, что цвет текста есть:
С другой стороны многие примеры из книги Мымрина на emu.exe (aka "Агат-7") не работают.
Причем очевидно даже мне, что ошибки из-за несоответствия Apple II и "Агат-7".
Мне, собственно, и цвет-то не нужен, но изображение в символов в текстовом режиме "Агат-7"
какое-то блёкло-серое, а не ярко белое, как у Apple II: :-?
Очевидно же, что текст у Apple II не цветной, но нормальный белый, если сравнить с "Агат-7":
Lavr wrote:С одной стороны у Apple II в текстовом режиме вроде как официально цвета нет.
Оказывается, всё на самом деле так и есть, потому как:
Агат не является клоном Apple II
Это я поддался распространенному заблуждению, оказывается... :wink:
Но знакогенератор, выведенный на экран "Агат-7", с официальной версией тоже несколько не совпадает...
Хотя в основных чертах - похож...
Lavr wrote:Я долго искал игру "Ханойские башни" под компьютер с микропроцессором 6502, желательно вот как раз
Все засады и неприятности я-таки преодолел, и написал игру "Ханойские башни" под компьютер с микропроцессором 6502! :wink:
И уже собрался я перенести код под эту самую модель Apple I, как вдруг обнаружил еще одну засаду,
и на этот раз, похоже, что непреодолимую... :(
Всё дело в том, что во встроенном терминале Возняка в Apple I, чтобы очистить экран, выдают в терминал
24 кода перевода строки - 0DH, и изображение просто выталкивают за экран, а потом рисуют новое.
Для игр это весьма некрасиво выглядит, но в Apple I из-за аппаратных особенностей другого
варианта просто нет. :-?
Я же рассчитывал на то, что в моей модели Apple I терминал пытается быть настоящим,
поэтому поддерживает некоторые управляющие коды ASCII.
И хотя в файлах HELP терминала под Prоteus пишут:
The Virtual Terminal supports the ASCII control codes CR (0Dh), BS (0x08h) and BEL (0x07h).
All other codes including LF (0x0A) are ignored.
это не совсем правда... :-?
Я исследовал коды терминала вот в этом проекте и выяснил, что поддерживает он и некоторые другие
управляющие коды ASCII. В частности, по памяти мне казалось, что поддерживаются коды CURSOR HOME -
курсор в верхний левый угол экрана и очистка экрана + CURSOR HOME...
Я взял отсюда мой собственный проект, чтобы проверить это, и к большому сожалению выяснил, что насчет
кода CURSOR HOME я заблуждался... а вот очистка экрана + CURSOR HOME - такой управляющий
код ASCII, действительно, есть - 0CH.
Коды же 1CH и 1FH, на которые я рассчитывал - не работают... :-?
В общем, если перенести код игры "Ханойские башни" под эту модель Apple I, будет выглядеть хотя и
лучше, чем в оригинале у Возняка, но неприятно: экран моргнул черным, и нарисовались новые баши и т.д.
Код CURSOR HOME, на который я рассчитывал, такого эффекта не создавал бы... :neutral:
Re: Game 2048
Lavr wrote:...нашел похожую игру на странице одного автора, похожа она лишь
Надумал я на платформу "Денди" портировать эту игру "2048" и никак не смог найти её
исходник по всем своим флешкам, хотя точно помню, что делал её реверс-инжиниринг...
Сделал реверс заново, и пусть исходники здесь будут в тематической подборке.
Game2048src.zip
Программа хороша тем, что небольшая и практически аппаратно-независима.
Её удобно переносить по платформам 6502.
Но у оригинала стартовый адрес 0280Н очень неудобен для платформы NES-"Денди"... :-?
