Доброе время суток.
Кто нибудь дизассемблировал ROM Basic от XT ?
Собственно интересует как из него сделан выход.
jump 0000h:0fff0h ? или в INT 19h ?
О ROM Basic
VGrad
Vic3Dexe
Re: О ROM Basic
Так есть же готовые исходники.
Выход - в смысле? Куда?
Ежели загрузка - так по int 19, далее на 0:7C00, если в васик - то по int 18, если падаем - то hlt (обычно).
VGrad
Re: О ROM Basic
ROM Basic ? С разбегу не нашлисьVic3Dexe wrote:Так есть же готовые исходники.
В смысле по выходу из ROM Basic !!!Vic3Dexe wrote:Выход - в смысле? Куда?
Vic3Dexe
Re: О ROM Basic
Тьфу, натупил, сорри. Прочитал ROM BIOS
А из него есть выход? Я не находил, по крайней мере.
Re: О ROM Basic
Я ROM BASIC непосредственно в ROM живьем ни разу не видел.Vic3Dexe wrote:А из него есть выход? Я не находил, по крайней мере.
Но интересно даже - а куда из него выходить?
В него же заходят, насколько я помню по Джордейну, когда нет
никакой ОС и загрузить её не с чего.
При этом сам ROM BASIC является как-бы плохенькой ОС.
ROM_Basic wrote:You could make it so you drop into ROM BASIC to mimic when a boot device is not present without too much trouble, but you are going to be stuck there until a reboot.
Vic3Dexe
Re: О ROM Basic
Ну как бы так и есть.Lavr wrote: Я ROM BASIC непосредственно в ROM живьем ни разу не видел.
В живую вот он (из биоса от ХТ286).
Ну, почти в живую, на эмуляторе.
Но вот выход из него, походу, только резетом.
По реверсингу:
Во-1, все прерывания (B0h и выше вроде бы), которые он типа использует, на самом деле тупо заглушки iret. Видимо с целью запутать вероятного противника.
Во-2, FPU не использует даже при его наличии, оперирует длинными числами (многобайтными).
Дальше толком не копал за ненадобностью.
Re: О ROM Basic
Интересно. Действительно, очень похож на GW-BASIC, который, как пишут, был его прямым потомком.Vic3Dexe wrote:В живую вот он (из биоса от ХТ286).
Вот на GW-BASIC мне работать довелось, есть даже фирменный мануал на него - мануал куда
толще и представительней, чем сам GW-BASIC.
Пишут также, что промежуточным был BASICА - ROM BASIC, но с дискеты.
Vic3Dexe
Re: О ROM Basic
Ну GW-Basic и я гонял на Поиске, и даже что-то 3Dшное на нем писал.Lavr wrote:Интересно. Действительно, очень похож на GW-BASIC, который, как пишут, был его прямым потомком.
Корни-то, понятно, общие. Кардинальное отличие - ROM-вариант не умеет диски ни под каким соусом.
Вероятно, умеет что-то кассетное, но проверить никак.
Re: О ROM Basic
Вот это тоже очень интересно. Я уже здесь на форуме долго искал, а куда же "играют" кассетныеVic3Dexe wrote:Вероятно, умеет что-то кассетное, но проверить никак.
функции BIOS, и откуда они "слушают"?
А то прерывания BIOS такие есть - а самих коннекторов давно нет.
Но, таки я нашел их схемотехнику - на форуме есть... Кассетный порт IBM
Vic3Dexe
Re: О ROM Basic
Я предположил кассетное "умение" исходя из наличия команд Load и Save. Иначе нафик они надо-то?Lavr wrote:Вот это тоже очень интересно. Я уже здесь на форуме долго искал, а куда же "играют" кассетные
С другой стороны, в тех исходниках ХТ286, что у меня есть, кассетные функции выпилены на корню (возвращает ah = 86h/cf = 1).
В бинарник не смотрел, но думаю, там то же самое.
Если есть биос с рабочими кассетными функциями - могу поковырять. Но в кассетах я - дерево, так что особых результатов не обещаю.
зы Пробежал глазами тему. Насторожило "а XT и AT не поддерживают его вообще".
Ежели так, то рабочего биоса нет и быть не может, разве что от PCjr, но там свои приколы.
ззы В той теме резисторы в виде блоков подвесили секунд на 30... Кто так строит?
Re: О ROM Basic
Спасибо - это излишне, пожалуй...Vic3Dexe wrote:Если есть биос с рабочими кассетными функциями - могу поковырять. Но в кассетах я - дерево, так что особых результатов не обещаю.
Я в то уже далёкое время подробно разобрался со всеми форматами записи на ленту,
ибо было актуально.
Формат IBM был последним, о котором я ничего не знал, ибо живьём не видел.
Но для коллекции - выяснил и его.
Vic3Dexe
Re: О ROM Basic
Lavr wrote:[Я уже здесь на форуме долго искал, а куда же "играют" кассетные функции BIOS, и откуда они "слушают"?
А, понятноLavr wrote:Я в то уже далёкое время подробно разобрался со всеми форматами записи на ленту, ибо было актуально.
Я-то прочитал - "искал и не нашел".
