Test CPU
Test CPU
Что-то я тут озадачился вопросом: а как пишутся тесты процессора?
Ну, смутно и примерно я догадываюсь, что сначала надо как-то простые и очевидные инстукции
проверить, хотя не совсем понятно как...
Потом - проверенными инструкциями тестировать основной набор, добавляя в оборот вновь протестированные...
Как - то так, возможно...
Разыскал я популярные тесты для i8080:
Kelly Smith test _ MICROCOSM ASSOCIATES 8080/8085 CPU DIAGNOSTIC VERSION 1.0 (C) 1980
DIAGNOSTICS II V1.2 - CPU TEST COPYRIGHT (C) 1981 - SUPERSOFT ASSOCIATES и
8080 CPU exerciser
Смотрю, к примеру, в Kelly Smith test:
; 8080/8085 CPU TEST/DIAGNOSTIC
;NOTE: (1) PROGRAM ASSUMES "CALL",AND "LXI SP" INSTRUCTIONS WORK!
А кто же мне дал такую гарантию, что инструкции "CALL" и "LXI SP" работают? :o
Опять же BIOS в процедуре POST как-то тестирует процессор...
Что-бы понятное почитать на эту тему?
Я настойчиво порыл интернет по сабжу, но он густо забит "стресс-тестами" для современных CPU... :-?
Re: Test CPU
дык для 8080 только эксесайзер и есть - его много у нас где применяли
суть как я понял в том, что чото считается, получается некое магическое число, которое сравнивается с эталоном - и так много раз по разным поводам
P.S. у RISC-V вон тоже куча тестов примерно также и написаны
Re: Test CPU
Shaos wrote:дык для 8080 только эксесайзер и есть - его много у нас где применяли
8080 эксесайзер для тестирования CPU, собственно, подходит меньше всего.
8080 эксесайзер предназначен скорее для тестирования эмуляторов на соответствие
реальному i8080.
Суть его в том, что на реальном i8080 вычислялось "некое магическое число", по сути - CRC,
контрольная сумма.
С этой CRC сверяется потом тестируемый процессор.
Но мне такой алгоритм не подходит, я собираюсь написать Test CPU для 4-bit-CPU, а эталонного
варианта этого процессора у меня нет.
Так что меня интересует в принципе вопрос, как написать Test CPU, поэтому я набрал исходников
для понятного нам i8080, и пытаюсь что-то из них выудить.
Есть у меня ещё исходники Klaus Dormann Functional Test for the NMOS 6502 но он не подходит,
поскольку самомодифицируемый и должен работать строго в ОЗУ, а у меня - ПЗУ программы.
Re: Test CPU
Покопался я вот здесь: 6502 Test Programs, и хотя там многие ссылки протухли, к сожалению,
но, как мне кажется, один неплохой исходничек функционального теста CPU я вроде нашел:
TTL6502.ASM
По крайней мере, мне понравилось как там всё начинается, и основная идея в общем-то похожа
на то, что я написал в старте топика.
Попробую от этого варианта оттолкнуться, всё же 6502 попроще, нежели i8080.
Re: Test CPU
к Б3-34 в инструкции была тестовая последовательность операций - я ее в магазине при покупке полностью выполнил: шутка ли, 85р. в 1984 году! пол-часа заняло, не менее!
Re: Test CPU
shoorick wrote:к Б3-34 в инструкции была тестовая последовательность операций
Собственно, тестовые программы обычно есть для практически всех программируемых девайсов.
Другое дело, что я сам их никогда не писал и не имею такого опыта...
Что-то требуется взять за образец, до этого я только в пошаговом режиме всё проверял.
Но это очень нудно и трудоёмко... :-?
