А что-то мне вспоминается, там вся затея вокруг конденсаторов с выводов кварца на землю.rw6hrm wrote:2. Более существенной проблемой является то, что кварцевый генератор ооооочень неохотно запускается. Если сразу подать номинальное питание, он тормозит и не генерит, а если медленно поднимать до номинала - запускается.
Часы на 176-й серии - вопрос к гуру
Re: Часы на 176-й серии - вопрос к гуру
Очень сомневаюсь в 9 мА...rw6hrm wrote:в "Радио" 5/84 вскользь упомянуто о том, что "...ток короткого замыкания К176ИД2 ... численно (в миллиамперах) примерно равен напряжению питания (в вольтах)". Означает ли это, что при 9В питания стекающий ток может быть 9 мА?
Shumadan
- Fanat
По запуску ИЕ12 - нужно попробовать ещё один подстроечник повесить на второй кондер. Или просто подбором. В ЮТ-88 на ИЕ5 резистор вообще 39 мом
Мужики... вы жуткие вещи пишите...Shumadan wrote:на ИЕ5 резистор вообще 39 мом
Резистор в 39 мом это примерно как 2 гвоздя забить рядом в деревяшку...
Резистор в 39 мом, если его взять пальцами, он уже будет не 39 мом, потому что пальцы
всегда чуть влажные.
Кстати, народ пишет, что в районе кварца и этого ХХ-Мом желательно плату замыть спиртом
или ацетоном, остатки канифоли или др.флюса могут это всё шунтировать...
Слушь... а народ пишет, что и сама ИЕ2 бывает дохловатая...
В этом случае, чтобы не мучать себя колдунством и бубнами
лучше сделать вот так: Ну или на транзисторе сделай генератор, я видел - ты делал.
Судя по форумам с запуском ИЕ2 проблемы встречаются часто.
