POS терминалы, PINPAD-ы, Принтеры ...
Konstantin18
Post by Konstantin18 »
Сборная тема по обзору околобанковского handheld оборудования
Принтер для терминала VeriFone PRINTPAK 300
Это отсоединяемый принтер, который может быть "пристегнут" к различным древним терминалам.
Например к такому: viewtopic.php?f=65&t=10168&start=30
Собран традиционно на Zilog.
Способ печати - термо, но головка еще на подвижной каретке,
печатает вертикальную линию 8 точек.
Горизонтальная ширина 192 точки.
Бедненько, прямо скажем.... :esmile:
Интерфейс RS-232.
Шильдик ниже.
Konstantin18
Re: Принтер от терминала PrintPak 300
Собственно печатающий механизм:
(ножа нет)
Konstantin18
Seiko SII thermal printer core
тип STP211-J 192
Konstantin18
Re: Принтер для терминала VeriFone PRINTPAK 300
Плата с "мозгами":
Контроллер ОТР, поэтому надежды на замену шрифтов мало. :esmile:
Konstantin18
Re: POS терминалы, PINPAD-ы, Принтеры
PINPAD HYPERCOM S9
Корпус наглухо заклеенный, нужен большой нож и молоток, работаем как стамеской.
Разобрать можно только физически разрушив наглухо заклеенные защелки.
Konstantin18
Индикатор текстовый 2х16.
Плата со стороны процессора залита черным компаундом.
Konstantin18
Поскольку слой компаунда толстый, то его можно отковырять целиком.
Правда вместе с микросхемами.
Konstantin18
Отковыряные микросхемы оказались такими:
( фото НЕ мое ! )
Konstantin18
ПС. Если кому интересно, то матрица клавиатуры - такая
Konstantin18
АНОНС
Получил вот такой терминал с ПИНпадом.
Раньше таких не встречал.
Продолжение исследования здесь:
viewtopic.php?f=65&t=19446&p=152291#p152292
Konstantin18
PINPAD HYPERCOM S8
Корпус опять наглухо заклеен, снова большой нож и молоток ...
Разбирая рвем шов "по живому".
Что внутри:
Плата НЕ ЗАЛИТА КОМПАУНДОМ!!! :rotate:
- Контроллер Z86E6116FSC 16K OTP. Кварц 9,83 Mhz
OTP - намекает на однократность :roll:, NedoPC - только заменой контроллера.
- Индикатор - общего применения 2х16 символов, модель не читается.
- Супервизор процессора SIPEX S703 (4,65V)
- Мелкая "рассыпуха" 7414(2), 7404, 339, 78L05
- NVRAM CSI 24WC16J
- BUZZER, батарейка, микрик тампера ........
ПС. Если оторвать контроллер, чтобы вставить вместо него свой, получаем симпатичную клавиатуру с индикатором.
Konstantin18
Собственно сама плата:
Konstantin18
POS-terminal INGENICO
(модель определить не смог :esad: )
В INGENICO корпус не заклеивается, нужно просто раскрутить саморезы.
Правда с переходом на платформу UNICAPT стали заливать компаундом сам SECURITY MODUL,
Итак, общий вид корпуса и модули SMART карточек:
Konstantin18
MAIN BOARD
Схемотехника и элементная база очень близки к Ingenico 790.
Konstantin18
Процесс сборки ...
