Как пользоваться памятью в proteus
zaicev9797
Post by zaicev9797 »
Сколько я не крутился, и не вертелся, я так и не сообразил, как правильно подключать память и хоть что то в нее записывать. И самое странное что и в гугле не нашел ничего.
Может искал плохо, фиг знает, но в основном попадал на гайды о том как прошивать контрллеры, что меня совсем не интересует.
Собственно я пытался использовать самый базовый примитив памяти в протеусе.
Icer
Re: Как пользоваться памятью в proteus
Post by Icer »
Сразу извиняюсь, сам в протеусе не пробовал, но сигналы управления обычно инверсны.
т.е. по вашему скрину попытка записи (wr=0) при не активном чипе RAM (cs=1)
zaicev9797
очень сомневаюсь, т.к. если сигнал CS не активен, то с памяти ввобще нет выхода. Все выходы серые при любых условиях
zaicev9797 wrote:Собственно я пытался использовать самый базовый примитив памяти в протеусе.
Из базовых примитивов памяти и прочих примитивов в протеусе делают сами элементы,
с помощью которых уже моделируют схемы.
Если вы решили помучаться - продолжайте в том же духе, но читайте тогда сами Хелп -
какие параметры надо выставить базовым примитивам в конкретном рабочем случае.
Если же вам необходима память для своих целей - проще взять готовую модель ИС
статической памяти и не искать себе ненужных проблем. Их и так достаточно порой...
RAM_Test.zip
zaicev9797
тоесть простой примитив памяти по умолчанию вообще не предназначен для использования?
Я прочитал хелп, и вроде все вполне понятно. Там написано
A write pulse is defined as the period over which both the WR write strobe and CS chip select inputs are active; the state of the RD read strobe input is ignored. The data on the D inputs is then written to the address specified by the A address inputs on at the end of a write pulse whose duration is greater than the minimum write pulse width specified by the TWWR property. Note that no address set-up time is modelled - any transitions of the A address inputs during the write pulse are ignored.
тоесть как я понял импульс запси - это когда активно WR и CS, при этом текущее состояние RD не имеет значения. Запись происходит в конце импульса, (тоесть как я понял именно в тот момент когда мы отжимаем WR). В последнем предложении как я понял речь идет о том что не имеет смысла менять адрес во время импульса записи.
Вот и думаю, может я что то не так понял.
А другая память (например даже та которая у вас на скриншоте) не будет нагружать проц сильнее этого исходника?
Плюс меня еще заинтересовал вопрос, есть ли способ пользоваться ей без этих тревходовых tribuffer-ов? Как то монструозно смотрится.
zaicev9797 wrote:Я прочитал хелп, и вроде все вполне понятно. Там написано ...
В таких случаях обычно говорят:"Вы хотите шашечки или ехать?" :mrgreen:
Я этот хелп читать не стал, а показал вам "Как пользоваться памятью в proteus" без хелпа
и ненужных проблем.
zaicev9797 wrote:А другая память (например даже та которая у вас на скриншоте) не будет нагружать проц сильнее этого исходника?
Цифровые модели в Proteus ничего не нагружают. "Нагружают" аналоговые модели.
Это не "другая память", это модель реальной RAM ИС с её характерными параметрами, она как
раз и делается из примитивов.
zaicev9797 wrote:Плюс меня еще заинтересовал вопрос, есть ли способ пользоваться ей без этих тревходовых tribuffer-ов? Как то монструозно смотрится.
Поделайте эксперименты... :wink: В Proteus микросхемы не горят и денег не просят... :lol:
zaicev9797
вот сейчас проверил в версии 8.7. Проделал все теже действия, данные записались. Делаю все так же в 7.10 - не работает
zaicev9797 wrote:Делаю все так же в 7.10 - не работает
Странный вы человек... я ж вам давно уже написал:
Lavr wrote:Глючить может Протеус в зависимости от версии и обстоятельств его установки.
Глючить может Венда, которой не понравилось что-то в поведении Протеуса.
Глючить могут они вместе.
Ну и Вы тоже могли где-то наглючить...
Заводите топик "Как пользоваться памятью в proteus", но вместо памяти занимаетесь глюками... :wink:
zaicev9797
Ну теперь я по крайней мере буду знать, что если что то не работает, то надо сначала проверить в другой версии программы.
Это еще хорошо хоть кто то отвечает нормально. Ато местами попадается такой токсичный народ, что за такие вопросы чуть ли не дворником работать отправляют, ну или в школу.
Alekcandr
Post by Alekcandr »
zaicev9797, cимуляция штука сложная. Если нет понятия как приблизительно работает реал, то и симулировать не стоит начинать. А то, что чего та там глючит. Эта такая мелочь. В протезе проходят десятилетия, а модели как глючили так и глючат. Вот это проблема. Надо тут большой опыт иметь.
Конторка со своим протезом работает по известной схеме. Поощряет хакерство (студенты привыкаю, изучаю, а потом мозги начинаю компостировать, что протез – это круто). В базовой версии анонсирует новый криво косо работающий функционал. Обеспечивает симуляцию всякой мишуры – лампочки, атмел-ы, пик-и.
Реально живет за счет индивидуальных клиентов (это даже известные корпорации). Пишет им модели. Индивидуальный заказ очень дорого стоит.
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
zaicev9797 wrote:Ну теперь я по крайней мере буду знать, что если что то не работает, то надо сначала проверить в другой версии программы.
Вобще тут есть один подводный камень при таком подходе... :wink:
В другой версии программы могут быть свои глюки, которых не было в предыдущей.
Поэтому я, к примеру, работаю от силы в двух версиях, глюки которых мне за долгое время в основном известны.
Простой пример - в обоих моих версиях отлично работал LCD индикатор Nokia-3310, но в связи с появлением у меня Windows 10, взял я попробовать версию 8.х - в ней неожиданно LCD Nokia-3310 работать перестал, хотя никому не мешал, оказывается, Лабцентр добавил свой вариант LCD Nokia-3310... :-?
hitman
Post by hitman »
Подскажите пожалуйста, создал RAM память в протеусе (графически все),а как сделать memory content для нее?,чтобы было видно что в нее записывается.
hitman wrote:Подскажите пожалуйста, создал RAM память в протеусе (графически все),
Мы тут, к сожалению, не экстрасенсы, и за глаза не можем угадать, как вы создали "RAM память в протеусе (графически все)"...
hitman wrote:а как сделать memory content для нее?,чтобы было видно что в нее записывается.
Предположительно, если память сделана из схемотехнических примитивов, скажем: дешифратор
адреса и кучка регистров - то "сделать memory content для нее" - скорее всего - никак... :(
