четверичный компьютер
dimko777dimko123
Post by dimko777dimko123 »
интересно вот у нас есть двоичные компьютеры, которые работают с 01001100 итд... есть еще троичные примером тут может служить отечественная ЭВМ СЕТУНЬ... А кто нибудь знает про компьютеры или хотябы их эмуляторы в четверичной системе исчисления 0123? если таковых нет то может можно как то их замутить вот это было бы прикольно и весело)))
Нет ничего невозможного:)))
Re: четверичный компьютер
Я когда делал свой первый (и последний) кремниевый чип, то я вставил туда четверичную схему тоже - и она работала :mrgreen:
Сделана по принципу скрещивания инверторов со сдвинутыми порогами срабатывания и аналоговыми ключами, коммутирующими те или иные четверичные (на самом деле любые аналоговые) сигналы
На рассыпухе из аналоговых ключей тоже можно построить, то выгоды от этого никакой - на двоичной логике всё равно компактнее будет...
вроде как современные флешки внутри тоже четверичные - в смысле внутри хранят значения в 4-х уровнях
да вон тот же старый добрый 8087 имел четвертичную ПЗУ на борту ;)
http://www.righto.com/2018/09/two-bits-per-transistor-high-density.html
dimko777dimko123
Shaos wrote:да вон тот же старый добрый 8087 имел четвертичную ПЗУ на борту ;)
это конечно же круто но вот если собрать комп на базе полностью четверичной логики без всяких 011001 только 0123 только хардкор? или его эмулятор
dimko777dimko123 wrote:...про компьютеры или хотябы их эмуляторы в четверичной системе исчисления 0123? если таковых нет то может можно как то их замутить вот это было бы прикольно и весело)))
Таковых нет. И, может быть, мутить их и весело, но совсем не прикольно. :-?
Весь вопрос в том, что усложнения, связанные с троичной логикой, гипотетический выигрыш дают.
А вот "четверичная" логика даже в теории никаких особых преимуществ не обещает...
dimko777dimko123
http://mozgochiny.ru/electronics-2/samo ... aya-plata/ нашел удобный и почти бесплатный способ изготовления монтажной платы))) дерево и медные проводки, может кому пригодится)))))))))))))))
так это должно в идеале выглядеть. куски меди добыл со старого антенного кабеля))) так что все буду делать по хардкору на диких скрутках без пайки
