Видеоконтроллер от FTDI
Тут cr0acker подкинул ссылков:
cr0acker wrote: https://brtchip.com/wp-content/uploads/Support/Documentation/Programming_Guides/ICs/EVE/FT81X_Series_Programmer_Guide.pdf
Описание на ftdi ный видеоктороллер с мегабайтом ОЗУ на борту, и рамдаком до 60мгц. Макс разрешение 800x600.
На видео результат его работы.
Можно сделать микрокомп размером чуть больше пи.
На каком нибудь z180/ez80+stc15+ram+rom+esp8266+cpld.
Или нормальную видюху для rc2014
https://www.youtube.com/watch?v=w3YZ6_YDjA8
Konstantin18
Re: Видеоконтроллер от FTDI
Post by Konstantin18 »
А в каком тут месте FTDI ?
Приведенная выше ссылка - мануал по программированию.
Характеристики "железа" - здесь:
https://brtchip.com/wp-content/uploads/ ... _FT81x.pdf
"Information on pin settings, hardware characteristic and hardware configurations can be found in
the FT81X data sheet (DS_FT81X).
Помимо прочего оно еще умеет выводить несложный звук и опрашивать тач-панель.
Правда выход видео параллельный RGB 3х6 или 3х8 бит, что подразумевает дисплей-панель.
Кроме того интерфейс с CPU - SPI. Вот это уже для Z80 будет не с руки....
Ну и поскольку микросхема современная, то она 3х-вольтовая, а ИО вообще 1,8в или 2,5в.
В общем для поделок весьма занятная штука, осциллятор встроенный, всего 48 или 56 ног. 7х7 мм.
Konstantin18 wrote:А в каком тут месте FTDI ?
Ну наверное в таком, что они его сделали :)
https://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT81X.html
Konstantin18 wrote:Кроме того интерфейс с CPU - SPI. Вот это уже для Z80 будет не с руки....
Это почему? SPI вообще на чипах мелкой логики можно сделать, а если совсем лениво - то программно можно битиками щелкать...
Konstantin18
SPI там не простой, а QUATRO или quadro :ebiggrin:
плюс еще и до 30 Мгц, программно щелкая битиками мегабайт ВОЗУ долго заполняться будет,
мультик не покажешь.
Для Z80 МСМ хитрый контроллер DMA городить придется, чтобы существующее ПО заработало.
Konstantin18
cr0acker wrote: видеоктороллер с мегабайтом ОЗУ на борту, и рамдаком до 60мгц.
Долго не мог понять где там RAMDAC и что он там делает.
Но это очевидно просто опечатка. Видимо, имелся ввиду PCLK.
"до 30 МГц" означает, что можно и 1 Гц ;)
а счетверенный SPI это просто ниббл за раз можно засунуть (4 бита)
Konstantin18
Вовсе нет.
В фразе "до 30Мгц", главное 30Мгц, а не "до".
Потому что 4бита на 30 Мегагерцах - это всего 15 fps при разрешении 800х600.
Соглашусь, что это не мало и Z80 поток 15 Мб/сек. врядли осилит.
Только при частоте клока в 1Кгц (утрирую!) видеоконтроллером это тоже не будет, так имитация.
ПС. А вообще, что-то в последнее время резко споры активизировались, все спорят со всеми, по любому поводу.
ПСС. Осень. поздняя ... :esad:
Konstantin18 wrote: В общем для поделок весьма занятная штука
Ну никто не заставляет весь кадр перерисовывать, успевая за частотой кадров - там же видеопамять на борту...
Icer
Post by Icer »
Аппаратный скрол и спрайты? На z80 долгая загрузка, но после приличный fps.
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Бесспорно хорошая штука даже с SPI интерфейсом (чипсу сто лет в обед). Но банально (в который раз) - где софт для Z80? Уж лучше ZX или V99Х8.
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
