Debian GNU/Linux 9.x "Stretch"
Форум для линуксоидов
Полезные пакеты совпадают с Jessie (см. http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=81&t=19820) - но в девятом дебияне надо вручную поставить aptitude (apt-get install aptitude):
Shaos wrote: 1) aptitude install mc joe zip чтобы были Midnight Commander, редактор Joe (с интерфейсом WordStar как в борландовских средах разработки под дос) и zip/unzip
2) вместо update-alternatives --config editor просто нажал F4 в mc на любом текстовом файле и в предложенном списке выбрал mcedit (6)
3) aptitude install gcc g++ gdb make чтобы был компилятор C/C++ с отладчиком и мейком
4) aptitude install git cvs subversion чтобы были программы работы с репозиториями исходников
5) aptitude install lynx чтобы был текстовый веб-браузер (links теперь отсутствует)
6) aptitude install openssh-server чтобы можно было извне ходить по SSH
Я было забыл как настраивать русский в дебияне (опять) и нагуглил вот это:
https://wiki.debian.org/Keyboard
Пока поправил /etc/default/keyboard (изменение требует ребута):
# KEYBOARD CONFIGURATION FILE
# Consult the keyboard(5) manual page.
XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="us,ru"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS="grp:ctrl_shift_toggle"
BACKSPACE="guess"
После этого Ctrl-Shift начинает переключать раскладки между американской и русской
Re: Debian GNU/Linux 9.x "Stretch"
Разве aptitude в 9-м Дебиане уже не выпилили?
И почему переключение понадобилось настраивать? Потому что при установке выбрал английский? Я при установке выбираю переключение левой клавишей Windows, мне удобнее переключать одной кнопкой.
dvarkin
Post by dvarkin »
Использую install build-essential, не ставит, возможно, разве что cvs и subversion.
Aptitude реально решает когда с зависимостями всё плохо :kruto:
VituZz wrote:Разве aptitude в 9-м Дебиане уже не выпилили?
Похоже что выпилили - я её поставил через apt-get install aptitude :)
VituZz wrote:И почему переключение понадобилось настраивать? Потому что при установке выбрал английский? Я при установке выбираю переключение левой клавишей Windows, мне удобнее переключать одной кнопкой.
Если при установке выбрать русский, то все интерфейсы будут по русски и переключалка языков будет левая, а мне надо интерфейсы по английски и иметь возможность иногда переключится на ввод русских букв через Ctrl-Shift, например чтобы сюда написать :)
Чтобы добавлять 32-битные либы в 64-битную систему надо сначала сделать
dpkg --add-architecture i386
apt update
