Умные часы с Бейсиком на 6502
Я кое-что гуглил по SunPlus 6502 и мимоходом наткнулся на такой вот интересный проект:
Умные часы с Бейсиком на физическом 6502
Автор решил сделать самый маленький одноплатник на 6502, какой только сможет. Не исключено, что самый маленький из известных самодельных одноплатников на этом процессоре (несамодельные бывают и меньше, например, Тамагочи). В результате получилось устройство, к которому можно при желании разработать наручный корпус с ремешком. Дисплей взят от Nokia 5110, написана оболочка с красивым интерфейсом, и получились, возможно, единственные смарт-часы на 6502.
Re: Умные часы с Бейсиком на 6502
По ссылке выше - это репринт с русским переводом. Репринт с полноценной схемой и архивом.
Но можно посмотреть и оригинальный авторский сайт:
http://notartyoms-box.net/6502watch.html
http://notartyoms-box.net/files.html
Что мне, собственно понравилось в проекте - в программе уже есть оригинальный интерфейс
к Nokia LCD, который я сам очень люблю в своих проектах... :-?
В русском репринте есть намёк, что, возможно, источником вдохновения автора Умных часов на 6502
послужили компьютеризированные часы Seiko Data-2000 и Seiko UC-2000 с Z80-совместимым процессором.
Очень забавная штука, как почитаешь... :kruto:
Выходит, фирма "Аппле" не была оригинальной на поляне смарт-часов! :-?
Вообще говоря, эти часы не особо-то разгонишься повторить без периферийной БИС 6522. 8)
It provides two bidirectional 8-bit parallel I/O ports, two 16-bit timers (one of which can also operate as an event counter), and an 8-bit shift register for serial communications or data conversion between serial and parallel forms. The direction of each bit of the two I/O ports can be individually programmed.
Урезанные 8255, 8253 и 8251 в одном флаконе! :roll:
