[MSX] Передел YAMAHA 503 III в MSX 2+
MSX-совместимые компьютеры
Akatla
Post by Akatla »
Самое главное в нашей жизни, это время! А его особенно не хватает на то чем очень нравиться заниматься!
В основном я по больше части занимаюсь любимым делом, но это все таки самое любимое! Ура время пришло!
Итак, вот в таком виде мне досталсь эта метринка YAMAHA 503III. Рассказывать всю ее историю сейчас не буду,
может позже. Но, поверьте на слово - я вообще удивляюсь что она осталась именно в этом виде и это было уже
МНОГО!
По совету хорошего мастера, я сразу заменил экранное ОЗУ и собственно сам видеопроцессор.
Брал видепроцессоры вот [url="https://www.ebay.com/itm/NOS-YAMAHA-V9958-Video-Display-Processor-IC-PDIP64-x-1pc/113682976866?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649"]тут[/url],
а, память 4464 вот [url="https://aliexpress.ru/item/32855665667.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edRFZMjj&_ga=2.182584102.1847739080.1606619364-149608829.1587378533&_gac=1.48514644.1602762202.CjwKCAjw5p_8BRBUEiwAPpJO60HpmZHkghVt1OjHHFy7ZBdtQuRlzAZUYij-Ywj267p5vAVrfMQirxoCDcEQAvD_BwE"]тут[/url],
В общем поехали:
Установил цокеты (к стати долго их искал, но нашел, уже не помню, где!) все получилось просто отлично!
После того как микросхемы оказались на месте, делаем следующее:
Припаеваем перемычки к ногам нового видеопроцессора, т.е. соединяем вмсесте ноги 4, 20, 27.
Затем отдельной перемычкой соединяем ноги 21 и 58 нового видеопроцессора.
Далее с ножки 24 Z80 даем перемычку на 26 ногу нового видеопроцессора - через диод!
Анод диода смотрит на Z80 его 24 ногу, катод на 26 ногу нового видеопроцессора!
Затем (на картинке видно) - поверх резисторов R311 и R313 припаиваем конденсаторы 0.1 Мкф. (104 по новым,
стандартам!)
Вот что видно с обратной стороны платы:
(Не допаяна одна перемычка, ОБРАТИТЕ внимание, сфоткал, раньше чем нужно было!)
Память у меня установлена на 1 Мгб вместо штатной 128 кБт.
Теперь можно играть в M.KID и M.KID2 !!! Раньше они не запускались!
А, вот финальное фото:
Здесь, видеокробочка, БП, клавиатура, корпус от 502 YAMAHA-и!
Сама материнка, прошедшая первый up grade до MSX 2+ и в целом уже
совсем не плохой результат!
Ну, чтож, еще 2 шага впереди!
:ebiggrin:
Akatla
Re: Передел YAMAHA 503 III в MSX 2+
Post by Akatla »
Итак снова вынимаем материнку из YAMAHA и ПЗУ котрое обычно установлени на цокету,
(оно у нас будет под первым номером!) и продываем следующее:
Аккуратно (советую использовать острый надфиль, так как он позволяет
контролировать усилие!) перерезаем эту дорожку, идущую к ножке 1 цокеты 1.
Далее на этой стороне:
Режем сначала перемычку цокеты ПЗУ 1. Аккуратно удаляем пластиковую
часть, что бы открылись дорожки к ножке 1 ПЗУ 1. И режем две дорожки
так что бы - ножка 1 ПЗУ 1 осталась в воздухе.
Далее выкусываем основное ПЗУ BIOS YAMAHA (оно нам уже не понадобиться!)
Чистим дырки в плате для установки цокеты под новое ПЗУ 2!
После установки цокеты - [url="https://www.youtube.com/redirect?v=dz-oaFYrFdg&redir_token=QUFFLUhqbnNnQ2t5NDAxZEEyTDdSeVhWN2J5cGk4WkVuZ3xBQ3Jtc0ttaGJRSmhhV2dqc29aNGpIMFBrRlo2SlJjd2lYQTRieGYxWEdmTi1jeVJiZVJzd3NNN0d3NXVvd1Z1X0xtODd2UFptMXRtbHVQRG1Sc2xuWHNJb0lkM1FpS0FFeFF2QkFFdzliUTBEQWgycnNHaVJyQQ%3D%3D&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F2Uhdn4pGgJoTs"]скачиваем[/url] новый BIOS для MSX 2+
(В нем устранен ряд недостатков:
1. Символы цифр теперь вводятся без клавиши клавиши Shift!
2. Есть русский шрифт! (Которого нет в MSX 2+)
3. Все клавиши расставлены по родной клавиатуре ЙЦУКЕН!
Затем запаиваем три (!!!) перемычки!
Первая -
27 нога ПЗУ 1 и 27 нога ПЗУ 2.
Вторая -
1 нога ПЗУ 1 (ногу которой мы освобождали) и пятая нога процессора Z80.
Третья - хитрая!
Смотрите рисунок платы, эти две точки нужно соеденить перемычкой.
Я просто чуть удалил маску и что бы не повредить пистон запаял,
сверху МГТФ. Все получилось нормально.
Ставим ПЗУ.
Собираем КУВТ и видим картинку MSX 2+!!!!
Теперь остался один шаг!
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Прикольно. Я не решился курочить свою. Добавил, конечно, по финшую нормальный видео выход и памяти 4 мега. Все взаимно заменяемо, можно откатиться назад.
А для реализации идей сделал MSX-EXT. Это когда очень хочется и руки чешутся. Вот там я уже оторвался по полной в полоть от единички до 2+ на рассыпухе.
Да единственный 8 битный комп который можно было собрать на рассыпухе (не клон). Да же в наше время есть пока такая возможность.
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
Akatla
Post by Akatla »
Alekcandr wrote:Прикольно. Я не решился курочить свою. Добавил, конечно, по финшую нормальный видео выход
А, с чего ее запускаете? Есть что то типа Карика или MAXIOL или еще что то ?
Alekcandr wrote:А для реализации идей сделал MSX-EXT. Это когда очень хочется и руки чешутся. Вот там я уже оторвался по полной в полоть
Это в смысле новодел?
Alekcandr wrote:Да единственный 8 битный комп который можно было собрать на рассыпухе (не клон). Да же в наше время есть пока такая возможность.
Не совсем понял, можно подробнее?
Про свою 503 - дело в том что мне попалась в руки полураскуроченная мамка от 503III и терять было нечего. Так что процесс пошел не плохо и это еще не все.
Еще Port F4 и FM Pack и новая видеоплатка от RBS. Так что я только разогревался!
:lol:
