Математические функции
Sayman
Post by Sayman »
Приветствую.
На днях сидел ковырялся с утилитой форматирования. Нужна была процедура деления 32:16=16,16 (остаток). Решил позаимствовать процедуру из Flex Navigator, но оказалось, что процедура в командере не рабочая. Провёл несколько тестов, на больших или не ровных (с точки зрения HEX числа) значениях выдаёт всякую фигню. на мелких значениях более или менее работает.
Далее решил проверить сразу несколько процедур. Выбрал из FM, pq-dos и с просторов интернета.
По итогу рабочих процедур нашёл только 2. одна процедура из bdos`а PQ-DOS для Профи, вторая с викии CPC. Процедура из PQ-DOS жрёт около 4000 тактов (чуть больше). Процедура от CPC около 1200 - 1500, но занимает раза в 2 больше места. Провёл на них несколько тестов, обе дают корректные результаты. На CPC процедуре ещё отдельно и остатки протестировал.
размещаю обе процедуры тут, а в командерах требуется замена этих мат.процедур во избежание багов с файлами и ФС в целом!
процедура из PQ-DOS:
;Input: HL:DE = Dividend, BC = Divisor, HL'= 0
;Output: HL:DE = Quotient, DE' = Remainder
div32_pqdos:
;		exx
;		push	bc		;'
;		push	hl		;'
;		exx
		push	bc
		exx
		pop	bc		;'
		ld	hl,0
		exx
		ld	b,32
.d32_1:		add	hl,hl
		ex	de,hl
		adc	hl,hl
		ex	de,hl
		exx
		adc	hl,hl
		or	a
		sbc	hl,bc
		jr	nc,.d32_2
		add	hl,bc
		exx
		dec	l
		exx
.d32_2:		exx
		inc	l
		djnz	.d32_1
		exx
		ex de,hl
;		pop	hl
;		pop	bc
		exx
		ret
процедура из викии CPC (причёсанная под sjasm/sjasmplus):
		macro div_r
			SLA   E
			RL    D
			ADC   HL, HL
			LD    A, L
			ADD   A, C
			LD    A, H
			ADC   A, B
			JR    NC,.t2
			ADD   HL, BC
			INC   DE
.t2:
		endm
		macro div_e
			SLA   E
			RL    D
			ADC   HL, HL
			JR    C, .t1
			LD    A, L
			ADD   A, C
			LD    A, H
			ADC   A, B
			JR    NC, .t2
.t1:			ADD   HL, BC
			INC   DE
.t2:
		endm
; BCDE = HLDE/BC, HL = HLDE%BC
;1171t
div32x16_cpc:	DEC   BC
		LD    A, B
		CPL
		LD    B, A
		LD    A, C
		CPL
		LD    C, A
		ADD   A, L
		LD    A, B
		ADC   A, H
		JR    NC, .DIV16
		PUSH  DE
		EX    DE, HL
		LD    HL, 0000
		CALL  .DIV32R
		EX    DE, HL
		EX    (SP), HL
		EX    DE, HL
		CALL  .DIV32E
		POP   BC
		RET
.DIV16:		CALL  .DIV32E
		LD    BC, 0000
		RET
; DE = HLDE/(-BC), HL = HLDE%(-BC), -BC < $8000
.DIV32R:	CALL  $+3
		rept 8
			div_r
		endm
		RET
.DIV32E:	CALL  $+3
		rept 8
			div_e
		endm
		RET
Re: Математические функции
b2m предложил ещё более быстрый и короткий вариант:
https://zx-pk.ru/threads/32913-32-bit-delenie.html
(переписка с 8080 из книги Гуртовцева, Гудыменко ):
DIV32:	ld a,b ; DE = HLDE/BC, HL = HLDE%BC
	cpl
	ld b,a
	ld a,c
	cpl
	ld c,a
	inc bc
	xor a
DIV321:	add hl,hl
	rra
	ex de,hl
	add hl,hl
	ex de,hl
	jr nc, DIV320
	inc hl
DIV320:	push hl
	add hl,bc
	jr nc, DIV322
	rla
DIV323:	inc de
	inc sp
	inc sp
	add a, 10h
	jr nc, DIV321
	ret
DIV322:	rla
	jr c, DIV323
	pop hl
	add a, 10h
	jr nc, DIV321
	ret
b2m wrote:Вообще-то можно с использованием Z80 инструкций подсократить, например при 32-битном сдвиге использовать adc hl,hl, а вместо инверсии делителя использовать sbc hl,bc
Я попробовал - не выходит получить выгоду от таких замен на z80-инструкции - выходит заметно больше кода который исполняется медленнее - так что лучше оставить как есть...
Shaos wrote:не выходит получить выгоду от таких замен на z80-инструкции
А если так:
DIV32:	xor a ; DE = HLDE/BC, HL = HLDE%BC
DIV321:	ex de,hl
	add hl,hl
	ex de,hl
	adс hl,hl
	rra
	push hl
	ccf
	sbс hl,bc
	jr c, DIV322
	rla
DIV323:	inc de
	inc sp
	inc sp
	add a, 10h
	jr nc, DIV321
	ret
DIV322:	rla
	jr c, DIV323
	pop hl
	add a, 10h
	jr nc, DIV321
	ret
Если хочется ещё компактнее, можно три повторяющиеся команды конца цикла заменить на одну jr
А ещё, можно чуть ускорить, если не делать push hl / inc sp / inc sp когда не надо. Тогда и rla / rra можно будет выкинуть, но за счёт дополнительной sbс hl,bc, конечно.
Вот, даже проверял, вроде правильно:
DIV32:	ld a,10h ; DE = HLDE/BC, HL = HLDE%BC
DIV321:	ex de,hl
	add hl,hl
	ex de,hl
	adс hl,hl
	jr c DIV322
	push hl
	sbс hl,bc
	jr nc, DIV323
	pop hl
	jr DIV325
DIV322:	ccf
	sbс hl,bc
	jr DIV324
DIV323:	inc sp
	inc sp
DIV324:	inc de
DIV325:	dec a
	jr nz, DIV321
	ret
Кстати, если делитель и частное не превышают 32767 (например если используется арифметика со знаком и перед вызовом эти числа приводятся к положительным), то ветку DIV322 можно смело выкинуть.
чото там выше вперемешку русские c в мнемониках ассемблера - вот причесал:
DIV32MM: ; DE = HLDE/BC, HL = HLDE%BC
   ld a,10h
DIV321MM:
   ex de,hl
   add hl,hl
   ex de,hl
   adc hl,hl
   jr c,DIV322MM
   push hl
   sbc hl,bc
   jr nc,DIV323MM
   pop hl
   jr DIV325MM
DIV322MM:
   ccf
   sbc hl,bc
   jr DIV324MM
DIV323MM:
   inc sp
   inc sp
DIV324MM:
   inc de
DIV325MM:
   dec a
   jr nz,DIV321MM
   ret
Воде работает
ivagor, как обычно, оптимизировал мой код :)
DIV32:
DIV321:
		ex de,hl
		add hl,hl
		ex de,hl
		adc hl,hl
		jr c, DIV322
		sbc hl,bc
		jr nc, DIV323
		add hl,bc
		jr DIV324
DIV322:
		ccf
		sbc hl,bc
DIV323:
		inc de
DIV324:
		dec a
		jr nz, DIV321
		ret
Дублирование в двух форумах не всегда синхронно - новая версия от b2m :)
DIV32:
DIV321:
		sla e
		rl d
		adc hl,hl
		jr c, DIV322
		sbc hl,bc
		jr nc, DIV323
		add hl,bc
		jr DIV324
DIV322:
		ccf
		sbc hl,bc
DIV323:
		inc de
DIV324:
		dec a
		jr nz, DIV321
		ret
Самая быстрая подпрограмма от b2m если делитель 15-битный :)
DIV32: ; DE = HLDE/BC, HL = HLDE%BC, HLDE<2^31, BC<2^15
	rept 16
		sla e
		rl d
		adc hl,hl
		sbc hl,bc
		jr nc, $+4
		add hl,bc
		dec de
		inc de
	endm
	ret
апдейт:
	rept 16
		sla e
		rl d
		adc hl,hl
		sbc hl,bc
		jr nc, $+4
		add hl,bc
		dec e
		inc e
	endm
	ret
- - - Добавлено - - -
1162 тактов максимум
209 байт
Sayman
Post by Sayman »
сам же и исправляю свой косяк - изначальная процедура на 2055тактов. последняя (через 1 пост вверх) 1456 тактов, но в каких диапазонах работает не известно, надо тоже проверять. на моих значениях работает вроде нормально.
последняя процедура с 15битами обрезанная, не смотрел, т.к. не полный диапазон не интересен.
да - последний вариант для твоих целей неинтересен - из него надо деления со знаком сделать (убирать минус если есть, передавать в эту подпрограмму как 31-битное делимое и 15-битный делитель и потом возвращать знак обратно, если надо)
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Sayman, а в чем проблема? Взять готовую процедуру из исходников, которых пруд пруди. Тема избитая и 1000 раз проверенная. Ну, пусть на 100 тактов медлееееенней. Операция деления тяжелая, на 3.5Мгц всегда была не спешная, как и FAT16.
Есть ведь много интересных штук, а тут опять изобретаем колесо.
p.s. вот допустим. в MSX вложен один вайт в цикл M1. это минус 20% быстродействия. надо доработать? нет. как говорил один уважаемый программист на MSX - это не проблема, есть, много других интересных и не исследованных штук.
возможно, математику имеет смысл дорабатывать под эксклюзивную штуку с особой заточкой. но вот так под универсал?
если нужно очень. можно разделить задачу на несколько этапов деления (16/16 c остатком). это высший пилотаж. когда все основные штуки в программе работают. мопед не мой.
;	  Subroutine divide
;	     Inputs  BC = para1, DE = para2
;	     Outputs HL = rest, BC = result
C3E24:	XOR	A
        LD	H,A
        LD	L,A
        LD	A,16
J3E29:	CCF
J3E2A:	RL	C
        RL	B
        DEC	A
        RET	M
        ADC	HL,HL
        SBC	HL,DE
        JR	NC,J3E29
        ADD	HL,DE
        OR	A
        JR	J3E2A
еще подумавши. в целом не понятна задача. зачем 32 на 16. может возможно это упрастить? а когда не понятна задача, это капец во что может выльется :)
Эмулятор OrionEXT:
http://www.orion-ext.narod.ru
Alekcandr wrote:Sayman, а в чем проблема? Взять готовую процедуру из исходников, которых пруд пруди. Тема избитая и 1000 раз проверенная. Ну, пусть на 100 тактов медлееееенней. Операция деления тяжелая, на 3.5Мгц всегда была не спешная, как и FAT16.
просто оказалось, что процедуры деления, использованные в программах на Спринтере неработают нормально на всём диапазоне входных значений - вот и начался поиск новых решений, способных поделить то, что Сайману надо было поделить...
Sayman
Post by Sayman »
;	  Subroutine divide
C3E24:	XOR	A
        LD	H,A
        LD	L,A
        LD	A,16
J3E29:	CCF
J3E2A:	RL	C
        RL	B
        DEC	A
        RET	M
        ADC	HL,HL
        SBC	HL,DE
        JR	NC,J3E29
        ADD	HL,DE
        OR	A
        JR	J3E2A
Если быть чуть более внимательным и прочитать первый пост. то сразу становится понятно, что процедура деления 16:16 для работы с дисками не подходит от слова совсем, если только ты не хочешь ограничить свою утилиту в 32мб . нумерация секторов - 28бит (поскольку LBA28). это явно не влезает в процедуру 16:16.
Да и экономия не 100 такто, а как оказалось почти 3тыщи тактов. процедуры из исходников не рабочие.
Кстати, файловая система FAT16 самая быстрая. я бьы не зназвал её не спешно. Она быстрее даже, чем FAT12 и намного быстрее, чем FAT32 в реалиях z80.
Alekcandr
Post by Alekcandr »
Странно, что FAT16 быстрее FAT12. По моим данным это не так. Ну да ладно.
Применительно к теме можно посмотреть исходники Nextor и как там реализуется математика применительно к FAT16. Функции деления 32/16 в чистом виде не нашел, может плохо искал.
Эмулятор OrionEXT:
