Ленинград-2 и PAL-coder
Старый спектрумистский форум
aeore
Post by aeore »
Всем привет
Есть у меня рабочий компьютер Ленинград-2, и хочется его подключить к дисплею, который на вход имеет только композит. Я попробовал использовать композитный выход, который уже есть в этом компьютере, но результатов не получил - изображения нет. Если ослабить сигнал через резистивный делитель, то изображение появляется, но практически отсутствует вертикальная/горизонтальная синхронизация, качество ужасное и так же отсутствует цвет. В общем я понял что нужен PAL-кодер, что бы привести сигнал в соответствие к стандарту. На макетке я собрал вариант кодера от NedoPC на микросхеме CXA1645M. Подключил его к компьютеру, но результата это так же не дало. Подключал следующим образом - RGB от компьютера подал на кодер, а синхронизацию взял с выводов 5,6 микросхемы DD21.2. Экран остается черным, дисплей сигнала не видит.
Я проверил уровни на входе микросхемы кодера и подстроил их таким образом, что бы они соответствовали тому, что написано в даташите(RGBS + такт). Но и это не помогло.
После этого я подумал, что наверное что-то не так с самим сигналом, который выдает компьютер. Я измерил параметры синхросигнала, получилось следующее:
- Период между строковыми синхроимпульсами = 62 мкс
- Длительность строкового синхроимпульса = 9,6 мкс.
Первый вроде как должен быть 64 мкс, но разница не большая, поэтому я его оставил как есть. А вот второй должен быть 4.5 мкс судя по спецификации. Поэтому я вставил одновибратор на микросхеме 155АГ3 в цепь между DD5.4 выводом 11 и DD21.1 выводом 3. Это уменьшило длительность до стандартных 4.5 мкс, но на результат никак не повлияло. Даже стало еще хуже - если раньше, путем чрезмерного увеличения уровня на цветовых входах CXA1645M можно было хотя бы увидеть что-то, похожее на изображение, то теперь экран всегда остается черным.
В общем не понятно что делать дальше. Возможно нужно вносить еще какие-то изменения в схему Ленинграда-2, но я не знаю какие. Если есть идеи, то дайте, пожалуйста, знать
Кварц установлен не понятно какой, но на выходе DD1.2 частота составляет 14397KHz
otrazhenie
Re: Ленинград-2 и PAL-coder
Post by otrazhenie »
я собирал на ней....тоже не завелась.
собрал по этой схеме и доволен. минимум деталей и настройки.
aeore
Post by aeore »
Здравствуйте
Спасибо за ответ!
Я тут три дня мучился с этим всем и мне кажется что я нашел ответ!
Проблема была с синхросмесью, которую генерирует Ленинград-2. Проблема в той части, где должен быть кадровый синхросигнал. Я добавил небольшую схему к компьютеру (см в аттаче), которая дает корректную синхросмесь. Схема нарисована в эмуляторе, так что дип переключатель, конечно, не нужен. Вместо него:
1 подключается к DD21.1 pin 2
2 подключается к DD21.1 pin 3
3 подключается к DD4 pin 2
Выход схемы можно подавать на вход SYNCIN CXA1645, работает как часы. Все цвета есть и хорошо регулируются.
otrazhenie
было бы не плохо подписать логические элементы.
aeore
Post by aeore »
Я использовал элементы 2и-не - 74HC00, 2XOR - 74HC86
Пока не закончил разрабатывать само устройство, возможно я еще что-то поменяю. Сейчас думаю как правильно подключить RGB каналы от компьютера к кодеру. Уровень сигналов от компьютера составляет 1Вольт, а вот в даташите на микросхему написано что входное сопротивление от компа должно быть как можно меньше. Если поставить эммитерные повторители, то уровень сигнала еще падает на 0.6Вольт, от чего уже не хватает уровня и на экране нифига не видно. Вот я думаю что с этим делать теперь.. Можно усилить сигнал, инвертировать и через повторитель подать на вход. Но нужно ли так делать? На сколько нужен тут эммитерный повторитель..?
aeore
Post by aeore »
Закончил само устройство. Вроде все работает корректно. Я еще добавил туда усилитель и динамик что бы звук был, а то на используемом мониторе динамиков нет.
Repo:
https://github.com/aeore/zx-pal-coder
Схема кодера:
https://drive.google.com/file/d/1bQGUyU ... sp=sharing
Фото доработки:
https://drive.google.com/file/d/15ZfzSt ... sp=sharing
Плата кодера:
https://drive.google.com/file/d/1iHVZYW ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bEF46O ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/162XmnE ... sp=sharing
Готовое устройство:
https://drive.google.com/file/d/1YpnyAN ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fbxpTB ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C8x3qd ... sp=sharing
Электромонтёр
Post by Электромонтёр »
А печатка тоже в Диптрейсе делалась?
aeore
Post by aeore »
Электромонтёр wrote:А печатка тоже в Диптрейсе делалась?
Нет, печатка делалась в Sprint-Layout, сорри
