Эмулятор дисковода. Помогите запустить
Старый спектрумистский форум
otrazhenie
Post by otrazhenie »
Доброго дня.
Решил собрать эмулятор для Пентагона 128.
всю документацию брал отсюда: https://zx-pk.ru/threads/26328-planiruyu-sdelat-fdd-emulyator-na-atmega8.html?p=863798
Эмуль карточку видит, но пентагон выдает ошибку "Disk error"
На zx-pk к моему сожалению регистрация закрыта
реальный дисковод работает. дискеты форматируются и читаются.
Re: Эмулятор дисковода. Помогите запустить
otrazhenie wrote:На zx-pk к моему сожалению регистрация закрыта
Регистрация как бы открыта, но требует некоторых телодвижений:
https://zx-pk.ru/threads/24220-kak-zaregistrirovatsya-na-zx-pk-ru-how-to-register-at-zx-pk-ru.html
Я знаю нескольких людей, которые там зарегистрировались в последние пару-тройку месяцев
otrazhenie
Спасибо за ссылку.
Я несколько раз пытался зарегистрироваться...на почту ничего не приходило.
Отправил письмо напрямую. Буду ждать ответа.
Может кому поможет.....по теме настройки эмулятора
1. Дисплей не работает. В верхней строке квадраты......Я PCF брал в чип и дип.....по методе из форума он у меня не заработал. Я поднял первые 3 ноги и все завелось.
Идею подглядел с платы расширения для LCD экранов. там эти ноги висят в воздухе.
2. У меня не виделась микро сд.....ну тут у кого что.....конкретно у меня китайская синяя плата с 125 микросхемой. Стабилизатор на 3.3 я с нее сразу сдул, т.к. 3.3 уже приходят с эмулятора.
потом отказался от буфера 4050 на эмуле. впаял перемычки вместо него и у меня все завелось.
Осталось сделать чтобы данные шли в пентагон.....может я что и подзабыл....поправьте если что...
1. выбираю образ на карте.....жму выбрать...появляется трек и дорожка.....тут все прекрасно и понятно
2. на пентагоне захожу в ТР-ДОС.....даю команду LIST.....выдает disk error. Шлейф у меня прямой
запустил!
оказались фьюзы...перепрошил и все заработало
avrdude -p atmega328p -c USBasp -U flash:w:ZX_FDD_Emulator.ino.standard.hex -U lfuse:w:0xde:m -U hfuse:w:0xd7:m
тему можно закрывать
у меня ревизия платы 1.2v по заверению автора все ошибки исправлены.....НО.....
otrazhenie
Заработало!
оказались фьюзы.....чтоб их
