АЦП & ЦАП
АЦП & ЦАП
Неожиданно нашел у себя на диске вот такую картинку:
Очень удивился... :o неужто я что-то такое делал? :roll:
Пошарив по диску, - увидел, что делал, но очень давно...
В общем, если кому-либо интересно в деталях посмотреть, как работает параллельный АЦП
с приоритетным шифратором
, и как работают ЦАП с весовыми резисторами и матрицей R-2R,
вот тут выкладываю архивчик:
ADC.zip
Когда-то весьма давно я сам со всем этим подробно разбирался...
Re: АЦП & ЦАП
хорошая идея.
у меня была как-то мысль использовать такую схему с шифратором типа 155ИВ1 (?) для получения высокой скорости считывания, но потом победила мысль взять схему из 8 компараторов и считывать ее просто напрямую - в этом случае не влияет скорость внутреннего переключения шифратора, хотя и код получается избыточным.
зато с шифратором можно считывать, например, два канала сразу.
но и в некоторых случаях можно аппаратно считывать сэмпл в отдельное озу на пределе его скорости, а потом его неспеша переваривать :)
а еще можно между компараторами и логикой вставить регистр для фиксации значения.
