Как сохранить PNG картинку в своей программе
Пример на голых сях:
/* gcc savepng.c -o savepng -lpng */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <png.h>
int savepng(char* filename, int width, int height, unsigned char* data)
   /* Assume that it's RGB888 image */
   int bitdepth = 8;
   int colortype = PNG_COLOR_TYPE_RGB;
   int transform = PNG_TRANSFORM_IDENTITY;
   int i = 0;
   int r = 0;
   FILE* fp = NULL;
   png_structp png_ptr = NULL;
   png_infop info_ptr = NULL;
   static png_bytep row_pointers[1024];
   if(NULL == data) { r = -1; goto endlabel; }
   if(!filename || !filename[0]) { r = -2; goto endlabel; }
   if(NULL == (fp = fopen(filename, "wb"))) { r = -4; goto endlabel; }
   if(NULL == (png_ptr = png_create_write_struct(PNG_LIBPNG_VER_STRING, NULL, NULL, NULL))) { r = -5; goto endlabel; }
   if(NULL == (info_ptr = png_create_info_struct(png_ptr))) { r = -6; goto endlabel; }
   png_set_IHDR(png_ptr, info_ptr, width, height, bitdepth,
                colortype,          /* PNG_COLOR_TYPE_{GRAY, PALETTE, RGB, RGB_ALPHA, GRAY_ALPHA, RGBA, GA} */
                PNG_INTERLACE_NONE, /* PNG_INTERLACE_{NONE, ADAM7 } */
                PNG_COMPRESSION_TYPE_BASE,
                PNG_FILTER_TYPE_BASE);
   for(i = 0; i < height; ++i) row_pointers[i] = data + i*width*3;
   png_init_io(png_ptr, fp);
   png_set_rows(png_ptr, info_ptr, row_pointers);
   png_write_png(png_ptr, info_ptr, transform, NULL);
 endlabel:
   if(NULL != fp)
     fclose(fp);
     fp = NULL;
   if(NULL != png_ptr)
     if(NULL == info_ptr) r = -7;
     png_destroy_write_struct(&png_ptr, &info_ptr);
   return r;
int main()
   int i,j,k;
   int w = 320;
   int h = 240;
   unsigned char* img;
   img = (unsigned char*)malloc(w*h*3);
   if(img==NULL) return -10;
   for(j=0;j<h;j++)
      for(i=0;i<w;i++)
         k = j*w*3+i*3;
         img[k] = i*255/w;
         img[k+1] = j*255/h;
         img[k+2] = (i+j)&255;
   k = savepng("saved.png",w,h,img);
   printf("\nsavepng %i\n\n",k);
   free(img);
   return 0;
Результат работы программы (которая в функции main формирует картинку 320х240 и вызывает функцию savepng для сохранения этой картинки в файл) приаттачен ниже:
