Вопрос по К155ЛП9
Вопрос по К155ЛП9
Post by fifan »
В моей самоделки у меня возник вопрос по К155ЛП9. Использую зарубежный аналог 7407 в SO корпусе. На выходах данной микросхемы у меня подключены катоды светодиодов, далее резисторы на плюс питания. Внезапно светодиоды не светятся без одного дополнения. Это дополнение мой палец на корпус микросхемы. Это нормально или нужно искать что мешает нормальной работе?
Re: Вопрос по К155ЛП9
fifan wrote:... светодиоды не светятся без одного дополнения. Это дополнение мой палец на корпус микросхемы. Это нормально или нужно искать что мешает нормальной работе?
Это, безусловно, ненормально, но весь вопрос в том, что делает твой палец. :wink:
Может быть, он прижимает контакт там где непропай или холодная пайка? :roll:
Такие вопросы Tronix обычно задавать любит: все гадают-гадают, до фантастики доходят... :-?
А потом - опа! "Всем - спасибо, все свободы... я забыл ногу припаять..." :lol:
Post by fifan »
Я думаю не хватает подтяжки выходов ЛП9 к плюсу питания.
Konstantin18
Post by Konstantin18 »
А сами светодиоды разве такой подтяжкой не являются ? Они же к плюсу подключены ?
ПС. МСМ тема создана не в том разделе, ей больше место в Хардваре.
fifan wrote:Я думаю не хватает подтяжки выходов ЛП9 к плюсу питания.
Ты хочешь сказать, что ты не корпус микросхемы, а сами выводы пальцем трогаешь?
И сопротивление пальца является подтяжкой? :roll:
Пока гадаем, взял бы да заменил её на другую уже... я что-то не вижу, что может быть не так
в инверторах с ОК кроме неконтакта... :-?
Konstantin18 wrote:ПС. МСМ тема создана не в том разделе, ей больше место в Хардваре.
А на мой взгляд всё нормально с разделом:
Hardware
Тем более, что fifan был одним из модераторов форума в 2009 году, и правилам форума
он ещё меня тогда учил - за что ему и спасибо!
Post by fifan »
Согласно двум найденным схемам по применению ЛП9 резисторы подтяжки обязательны.
По вопросу отвечу что у меня к выходам ЛП9 подключены катоды светодиодов. Причём эти же уровни у меня применяются далее подаются на ЛА3 и там всё в порядке - нули и единицы. Просто тупо не светятся светодиоды. Приведённая схема с пиком почти соответствует моей.
fifan wrote:... у меня к выходам ЛП9 подключены катоды светодиодов. Причём эти же уровни у меня применяются далее подаются на ЛА3 и там всё в порядке - нули и единицы. Просто тупо не светятся светодиоды. Приведённая схема с пиком почти соответствует моей.
Ну это ты некорректно сделал. Либо выкинь светодиоды и поставь только 200 Ом, как на схеме,
либо индикацию светодиодами осуществляй отдельно.
Konstantin18
Lavr wrote: А на мой взгляд всё нормально с разделом:
Hardware
Вот правила данного раздела:
(болд мой.)
Форум предназначен для представления собственного опыта в исследовании коммерческих электронных устройств, иллюстрируемого фотографиями собственного изготовления, которые показывают процесс вскрытия тела устройства. В случае ухода темы в сторону от исследовательской стороны, часть сообщений может быть перенесена в другие тематические форумы.
Сообщения ... совсем без фотографий - НЕ приветствуются!...
Не вижу соответствия.
ПС. Подождем, что скажет Шаос.
ПСС. По сути вопроса. А почему бы не взять тестер и не сделать замеры на аноде и катоде светодиода. Чтобы тема отошла от шаманства.
Hardware
(болд мой.)
А я не вижу соответствия для переноса в Hardware
Hardware
Ничего этого нет, значит с переносом в Hardware ты был неправ.
И болд свой спрячЬ! Некрасиво ибо... :lol:
Konstantin18
Как же я его спрячу, если ты его уже процитировал ?
Хотелось бы услышать мнение автора темы, тем более, что он является авторитетом для Лавра. :)
Konstantin18 wrote:Хотелось бы услышать мнение автора темы, тем более, что он является авторитетом для Лавра. :)
Автору темы хотелось бы услышать вменяемый ответ на свой вопрос, а не споры о том, куда его вопрос перенести.
Он мужчина очень взрослый, и, несмотря на перенесённый COVID-19, излишней застенчивостью не обезображен! :wink:
В то время, как ты - чувством юмора зело обделён... :lol:
Konstantin18
Lavr wrote: В то время, как ты - чувством юмора зело обделён... :lol:
Увы. :econfused:
А для вменяемого ответа нужны хоть какие-нибудь замеры.
Konstantin18 wrote:А для вменяемого ответа нужны хоть какие-нибудь замеры.
Да и без замеров информации просто не хватает... :-?
Автор пишет, что дальше после К155ЛП9 и светодиодов сигналы у него проходят правильно.
То есть, К155ЛП9 - вроде как исправна.
Чтобы проверить надо хотя бы в статике подать на все входы К155ЛП9 лог."1" через резисторы
от +5 В и убедиться, что светодиоды при этом загораются.
Может быть у автора частота подачи сигналов сквозь К155ЛП9 такая, что он просто не видит, что
светодиоды загораются. А пальцем он вносит ёмкость или влияет на уровни - пойди угадай... :-?
Konstantin18
А вот про емкость - очень даже может быть .....
