PCChips M219 с Harris 286 не видит extended memory
1N4148
Post by 1N4148 »
Всем добра.
Пожалуйста, объясните, почему матплата PCChips M219 с 286-м процессором не видит память в слотах? 640 кб, установленные в панельки, видит, а два 30-pin модуля SIMM не видит, в какие слоты не суй.
Я не очень в этом разбираюсь, в чем может быть дело? Модули несовместимые, или нужно на плате что-нибудь выставить, перемычки какие-нибудь?
Фото прилагаю.
Спасибо.
Icer
Re: PCChips M219 с Harris 286 не видит extended memory
Post by Icer »
На борту установлен 1метр озу, а отображает 640кб. Не могло же кэширование системного и видео биосов отожрать 384кб.
Может чего в биосе отключено?
1N4148
Post by 1N4148 »
Я вообще уже ничего не понимаю. DIP-ами установлен 1 мег? И в решетке он должен отображаться?
Мне уже объясняли, что именно на этой модели матплаты DIP и SIMM одновременно не работают, или-или, причем если SIMM, то установлены должны быть все 4 модуля, иначе не видятся.
Не могу это проверить, так как нет 4-х одинаковых модулей.
Icer
Post by Icer »
1N4148 wrote:Мне уже объясняли, что именно на этой модели матплаты DIP и SIMM одновременно не работают, или-или, причем если SIMM, то установлены должны быть все 4 модуля, иначе не видятся.
Вполне может быть. Как вариант выковырнуть набортное озу, если не поможет придется добивать внешнее до 4х планок.
Тоже некоторая странность, (как бы не соврать) скорее всего количество планок зависит от разрядности шины данных.
286 16 бит 2-е планки (ваш вариант, но разрабы смотрят на вещи под другим углом)
386sx 16 бит 2-е планки
386dx 32 бита 4-е планки
если не секрет что вы собираетесь делать с 286м?
если ностальжи, то лучше соберите 386dx с vga(svga) и звуком sb2.0
возможно это только для меня плюсы, но дюна 2, уфо, дум, серии space quest и police quest, кирандия :idea:
1N4148
Post by 1N4148 »
Этот вариант пробовал, без набортного и с двумя SIMM старта вообще нет. Даже не пищит об отсутствии памяти.
Никакого секрета. Просто так сложилось, что плата лежит уже лет 15, а тут вдруг свалились мульт и видео - почему не завести машину и не поиграться? Я-то начинал сразу с P1, но мне и двойка интересна. Не понравится - положу на полку или продам.
Встречал мнение, что 386 это уже попса :)
1N4148 wrote:Встречал мнение, что 386 это уже попса :)
Согласен! :kruto:
Я сам храню свою 286-ю с процессором HARRIS 20 MHz в рабочем состоянии!
Там и мат.сопроцессор установлен отдельно приобретенный...
А у меня на плате двойки ещё даже не было коннекторов под SIMM совсем! :roll:
Но зато там установлен очень древний всего-то 2-скоростной CD-привод...
когда всё на свете уже не читает какой-то CD, я достаю свою двойку, и она - читает!
У меня и HDD там еще не-IDE стоит... на 20 МБайт... :lol:
1N4148
Post by 1N4148 »
Неужели и CD-RW читает?
Вот как раз она их и читает! :kruto:
Последний раз именно с ним и мучился... так колбасился, что даже зачем-то покрасил его серебрянкой! :o
Видимо, думал, отражение лучше будет... :lol:
И только двоечка его, крашенный серебрянкой, спокойно прочитала! :ebiggrin:
Pavtik
Post by Pavtik »
1N4148 wrote:причем если SIMM, то установлены должны быть все 4 модуля
Не разу не видел чтоб на 286 и 386sx нужно было ставить 4 sim модуля.
