Дефект ОУ КР140УД1208
Я посмотрел вот здесь у посетителя форума вроде как проблемы с низковольтным ОУ КР140УД1208.
(Собственно, это ОУ К140УД12, но в корпусе DIP-8).
mwlay wrote:Can the KR140UD1208 be replaced with the OPV uA776?
The sound doesn't work? The signals DAC_BCK, DAC_DATA and DAC_WB are present (signal on oscillograph).
Я тоже недавно на неприятности с этим ОУ нарвался, поэтому решил всех предупредить...
Под Новый год купил я 4 штуки этих самых КР140УД1208 по 45 Р с мыслью поделать кое-что
в Новогодние праздники, когда все магазины, вполне естественно, не работают.
На фото КР140УД1208 со значком именно того производителя, как я покупал...
Чтобы не искать непонятно какие траблы в собранном устройстве, я обычно свежекупленные микросхемы тестирую.
Для тестирования КР140УД1208 собрал на беспаечной цанговой макетке следующую схему:
Собственно, это прецизионный повторитель на ОУ, и на выходе 6 ожидается 1/2 питания.
R1 = R2 по номиналу не критичны, R3 = 65К...1М (задаёт ток ОУ, см.мануал).
Три из четырёх свежекупленных КР140УД1208 показывали на выходе ПОЛНЫЙ НОЛЬ! :o
Я уж подумал, что в макетке где-то неконтакт, взял собственную КР140УД708, откинул R3, вставил в схему.
КР140УД708 четко показала +2.5В на выходе, хотя для неё +/-2.5В питания зело ниже номинальных...
И лишь четвёртый экземпляр КР140УД1208 также четко отработал +2.5В на выходе! :kruto:
Я очень озадачился, и, вероятно, долго бы размышлял в чём же дело... но подключая в очередной раз щуп
осциллографа к выводу 6 нерабочей микросхемы, я коснулся вывода щупа пальцем - на экране осциллографа
резво пошла наводка 50 Гц. :roll:
Во всех трёх нерабочих микросхемах вывод 6 ни с чем не соединялся и практически висел в воздухе!
Рассмотрев внимательно все микросхемы, я причину всё же нашел. Рабочая КР140УД1208 и моя собственная
КР140УД708 на днище имели вот такую отштамповку:
Все 3 дефектные КР140УД1208 даже намёка на неё на днище не имели, то есть, по моим предположениям,
внутри них просто не было самогО кристалла ИС.
После праздников пошел я в магазин с претензией, показал, объяснил... поскольку микросхемы непаянные
у нас их заменяют беспрепятственно. Мне дали коробку и сказали: выбери себе те, которые ты считаешь "правильными".
Из 12 штук КР140УД1208 в коробке "правильной" (с отштамповкой на днище) была только одна микросхема.
Мне вернули 90 Р, а мои "неправильные" микросхемы положили в ту же коробку... кто-то ещё купит... :-?
Так что будьте внимательны, покупая КР140УД1208 - смотрите на днище! 8)
Я слышал, что у китайцев на Али можно купить пластмассу с ножками... но с отечественными ИС нарвался впервые!
Re: Дефект ОУ КР140УД1208
слышал, когда был 8-битный бум в 90х - на рынке попадались ру5 пустые (на заводе хмыри специально корпуса без кристаллов паковали и подписывали), поэтому сразу появился мелкий бизнес "Проверяю РУ5" - панелька и просто светодиодик светится, значит, микруха что-то "жрет" :)
Я тут подумал, но еще не проверил, возможно, это можно проверить магнитом?
Там в отштамповке видно металлическое основание под кристаллом.
Если оно магнитное, то корпус DIP-8 должен притягиваться...
Хотя мой близкий друг рассказал мне, что в этом же магазине ему разрешили
при покупке подобрать пары транзисторов по h21 - значит можно и ОУ проверить
в момент покупки в принципе-то... У них главное - непаянные выводы чтоб были.
У меня, к примеру, есть небольшая проверялка - моргает светодиодом - релаксационный
генератор.
КР140УД1208 проверял на беспаечной макетке, поскольку у них есть отличие в схеме
включения - токозадающий резистор. А так-то цоколевка практически стандартная
для большинства ОУ: 2,3 ... 4,7 ... 6 - выход.
Lavr wrote:Я тут подумал, но еще не проверил, возможно, это можно проверить магнитом?
Проверил, операционник в корпусе DIP-8, действительно, притягивается магнитом.
Но корректным тестом на наличие кристалла с подложкой это быть не может, поскольку,
как выяснилось, выводы ОУ в корпусе DIP-8 также хорошо притягиваются магнитом... :-?
Значит операционники лучше проверять при покупке простейшим тестером.
да, выводы многих радиоэлементов стальные луженые
