Гуглосиликон на халяву!
Чего-то не могу найти где мы тут упоминали про гугло-силикон - вот у них всё в одном месте теперь:
https://developers.google.com/silicon
P.S. SkyWater, с которым гугл работает на низком уровне, вроде как кроме кремния ещё предлагает Nb, Ge, V2O5 и даже Carbon Nanotubes :o
Правда скорее всего за дополнительные бабки: https://www.skywatertechnology.com/technology/
P.P.S. Про гуглосиликон мы упоминали в июле 2020 года вот тут
Re: Гуглосиликон
А так SkyWater-PDK полностью открыт: https://github.com/google/skywater-pdk
The SKY130 is a mature 180nm-130nm hybrid technology originally developed internally by Cypress Semiconductor before being spun out into SkyWater Technology and made accessible to general industry. SkyWater and Google’s collaboration is now making this technology accessible to everyone!
The SKY130 Process node technology stack consists of;
  • Support for internal 1.8V with 5.0V I/Os (operable at 2.5V)
  • 1 level of local interconnect
  • 5 levels of metal
  • Is inductor-capable
  • Has high sheet rho poly resistor
  • Optional MiM capacitors
  • Includes SONOS shrunken cell
  • Supports 10V regulated supply
  • HV extended-drain NMOS and PMOS
Re: Гуглосиликон
Вот страничка онлайн-уроков про OpenLANE-SKY130:
https://github.com/AngeloJacobo/OpenLANE-Sky130-Physical-Design-Workshop
Там даже про Magic есть :)
Re: Гуглосиликон
Вот это вот периодическое производство чипов спонсируется гуголом:
Submit your designs ASAP for the MPW-8 Project. Costs for fabrication, packaging, evaluation boards & shipping are covered by Google. For details, visit https://platform.efabless.com/shuttles/MPW-8
-    November 19, 2022: Project submission is OPEN
-    December 31, 2022: Project submission is CLOSED at 23:59 PT
-    April 17, 2023: Wafer fabrication complete, packaging and assembly begins
-    April 24, 2023: Parts and assembled boards shipped to project owners
P.S. И ещё (возможно устарело):
Each project will receive 50 packaged parts and 5 evaluation boards assemblies based on prefixed package and board designs.
Re: Гуглосиликон
На базе TinyTapeout люди сделали GitHub прожэкт, через который можно подготовить отдельный чип для изготовления через efabless по технолгии 180нм от GlobalFoundries и сдать в производство до 5 декабря 2022 года (см. https://platform.efabless.com/shuttles/GFMPW-0) с полной оплатой гуглом :o
https://github.com/proppy/tiny_user_project
Сейчас он загоняет туда один Wokwi проект такой же как для TinyTapeout (8 входов 8 выходов), но похоже количество IO можно легко увеличить до 28 (так что пользовательских IO 38 штук, но есть рекомендация не использовать 0...7, 35 и 36, что даёт 28)!
P.S. Суть работы через GitHub заключается в том, что в скопированном к себе проекте есть Actions, которые активируются при изменениях в файле info,yaml (в котором перечисляются используемые верилог-файлы либо индекс Workwi дизайна):
и эти самые активности прогоняют все этапы генерации GDS-файла (топология чипа) и обновляют репу с результатами работы:
Далее эту репу можно закинуть в https://platform.efabless.com/shuttles/GFMPW-0 при регистрации проекта...
Re: Гуглосиликон
Вот как раз видео подоспело про то чем отличаются друг от друга спонсируемые гуглом 130-нанометровые процесс SKY130 (заказ MPW-8 и старее) и 180-нанометровый процесс GF180MCUC (экспериментальный заказ GFMPW-0), а также как надо создавать GF180 проект "классическим" способом на своём компьютере:
https://youtu.be/4-kISttsPbY
P.S. И ещё по теме статья: https://opensource.googleblog.com/2022/10/announcing-globalfoundries-open-mpw-shuttle-program.html
In August, we released the Process Design Kit (PDK) for the GlobalFoundries 180nm MCU technology platform under the Apache 2.0 license. This open source PDK, resulting from our ongoing pathfinding partnership with GlobalFoundries technology, offers open source silicon designers new capabilities for high volume production, affordability, and more voltage options by including the following standard cells:
  • Digital standard cells' libraries (7-track and 9-track)
  • Low (3.3V), Medium (5V, 6V) and High (10V) voltage devices
  • SRAM macros (64x8, 128x8, 256x8, 512x8)
  • I/O and primitives (Resistors, Capacitors, Transistors, eFuses) cells' libraries
The first shuttle GF-MPW-0 will be a test shuttle, with submissions open from Oct. 31, 2022 to Dec. 5, 2022. It will be used as a way to validate together with the community the integration of the new PDK with the open source silicon toolchain and the Caravel harness; further shuttles will have a longer project application window and improved testing.
т.е. нулевой заказ чисто тестовый - суй что хочешь - вот я и заслал свою тестовую схемку из Wokwi :mrgreen:
P.P.S. На низком уровне этот дизайн превращается вот в такую схему из стандартных блоков:
(это я в текстовом редакторе DOS-нафигатора нарисовал - надо чтоли софт написать, который будет рисовать такое автоматически)
Re: Гуглосиликон на халяву!
Вот документашка на эту библиотеку стандартных блоков:
https://gf180mcu-pdk.readthedocs.io/en/latest/digital/standard_cells/gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0/index.html
Там к сожалению отсутствует "Transmission Gate" (TG) как библиотечный компонент (т.е. троичных переключателей не нагородить), хотя он и используется внутри блоков с третьим состоянием.
Но зато там есть блоки ОЗУ: https://gf180mcu-pdk.readthedocs.io/en/latest/IPs/ips.html
gf180mcu_fd_ip_sram__sram64x8m8wm1
gf180mcu_fd_ip_sram__sram128x8m8wm1
gf180mcu_fd_ip_sram__sram256x8m8wm1
gf180mcu_fd_ip_sram__sram512x8m8wm1
Поработали с товарищами на тему расширения входов-выходов - вот шаблон где 16 входов и 12 выходов - как раз занимает 28 разрешённых IO:
https://wokwi.com/projects/349466952232600147
Там же видно, как устроены кастомные чипы (зелёные прямоугольники) - там логика пишется прям на сях и там даже есть возможность рисовать что-то программно :)
Оказывается голимая асинхронщина вполне синтезируется :)
Схема с вентилем Мюллера (C-gate) вполне себе нормально превращается вот в такое на нижнем уровне:
Это мне надо, чтобы попробовать асинхронные схемы в чип затолкать ;)
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=167223#p167223
А вот новое видео как от TinyTapout дизайна перейти к халявному GF180:
https://youtu.be/h3DS4wM3rdY
Галерея стандартных ячеек GF180 :)
https://videogamo.com/tmp/asic/gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0/viewers/gallery_a.html
Re: Гуглосиликон
Shaos wrote:Вот страничка онлайн-уроков про OpenLANE-SKY130:
Вот ещё:
https://github.com/Emad-H/Physical-Verification-using-SKY130
Ещё можно попробовать пролезть в 8-й оплачиваемый гуглом "шаттал" по 130-нанометровой технологии SKY130:
Ворота закроются 31 декабря 2022 года
И платные, и бесплатные "шаттлы" от efabless идут с тестовым RISC-V процом и обёрткой под названием "Caravel" (каравелла), которую можно использовать для тестирования своего дизайна (User's Project):
The management SoC includes a RISC-V processor, SRAM and a wishbone bus that extends into the user area for connecting your own peripherals.
Features:
  • 38 programmable IO's
  • 10 mm2 of User Project Area
  • Diagnostic port including IO configuration and Flash pass-thru access for programming
  • VexRiscv CPU with debug
  • 3 kbytes of RAM
  • Flash controller supporting execute-in-place
  • SPI, UART and GPIO
  • Counter/Timers
  • 128 signal logic analyzer for project
https://caravel-harness.readthedocs.io/en/latest/
P.S. И эту кору вроде как даже можно на FPGA погонять:
https://github.com/efabless/caravel_mgmt_soc_litex/issues/1
Re: Гуглосиликон
Вот ещё:
Я зарегался в слаке efabless и периодически натыкаюсь там на документашки - вот ещё:
https://vlsi.jp/RgGenxOpenMPW_eng.html
https://openlane.readthedocs.io/en/latest/additional_material.html#community
Оба мои проекта для GF180 были одобрены и пойдут в производство за счёт гугла :)
https://foss-eda-tools.googlesource.com/third_party/shuttle/gf180mcu/mpw-000/slot-025/
https://foss-eda-tools.googlesource.com/third_party/shuttle/gf180mcu/mpw-000/slot-026/
