Стабилизатор (прошу совета)
Savoj
Post by Savoj »
Это часть заводского блока питания (т.е. рабочая изначально).
У меня на выходе что и на входе 7 вольт.
Надо 5 вольт по схеме. Как такое может быть.
emax
Re: Стабилизатор (прошу совета)
Post by emax »
Думаю, нагрузка должна быть, 10 ом не более.
Savoj
Post by Savoj »
КТ815 на маленьких пластинах, т.е. радиаторов нет.
Savoj
Post by Savoj »
Нагрузка максимум до одного ампера.
emax
Post by emax »
основной ток пойдет через R32. На 10 омах будет 7/14.3 * 10 ~ 4.9 Вольт. КТ815 добавит еще до 5В.
Savoj
Post by Savoj »
Это правило для постоянной величины тока. А если ток плавающий? Именно в этой схеме ток не постоянная величина.
Да и к тому-же эта схема не стабилизатора тока.
FizikS
Post by FizikS »
А выкинить все нафиг и поставить КРЕН5 не пойдет?
Savoj wrote:У меня на выходе что и на входе 7 вольт.
Либо пробит, либо полностью открыт Т14 КТ815.
Слабоват он на этом месте, я бы КТ817 поставил... :-?
А если ещё и радиатор маленький, то КТ819 - лучше!
Если Т14 КТ815 не пробит, а полностью открыт - сдох кто-то, кто им управляет.
А так ситуация нормальная: 7 В гасим до 5 В = 2 В (К-Э), чтобы КТ815 был в рабочем режиме.
Хотя я обычно 8 В гашу до 5 В , при 7 В электролиты на них должны быть ХОРОШИЕ!
Savoj
Post by Savoj »
Ен5 можно, но надо сделать оригинал. Любой транзистор поставь, но сопротивление в 4 ома при слабой нагрузке в любом случае будет определять ситуацию.
Savoj
Post by Savoj »
Хочется посмотреть на другие схемы где так ненормально включен резистор низкоомный нам регулирующий транзистор.
Этот резистор ещё и запускающий - без него и работать эта схема не будет.
В момент включения он подаёт питание на входной дифференциальный каскад - Т16.
А этот каскад сразу же выставляет +5В.
Вообще-то сложно как-то навертели... стабилитрон и усилитель тока от отдельных источников питаются... :-?
Savoj
Post by Savoj »
Это часть схемы бп телеграфного аппарата рта-80. Видимо при пропадании дополнительных напряжений должно отключаться 5 вольт.
Savoj wrote:Видимо при пропадании дополнительных напряжений должно отключаться 5 вольт.
Ну вы транзисторы-то проверили на пробитость? :roll:
А то гадать и рассматривать схему можно до пенсии...
Может быть, заменить дохлый транзистор и всё заработает?
Savoj wrote:Хочется посмотреть на другие схемы где так ненормально включен резистор низкоомный нам регулирующий транзистор.
Зачастую он не низкоомный, а просто запускающий. Вот пример схемы, где-то здесь взял.
Его задача - подать питание на выходные цепи вокруг проходного транзистора в момент включения.
А в вашем случае, он ещё и часть тока на себя берёт... но и передаёт часть пульсаций на выход. :wink:
Savoj
Post by Savoj »
Транзисторы все целые. Вы не путайте 1 Ком и 4 Ом. При 4 Ом вообще 5 вольт на выходе при этой схеме и малой нагрузке ( а КТ815 там без радиатора) - невозможен.
