Смеситель ВЧ
Смеситель ВЧ
Джентльмены, подскажите, если кто лучше разбирается, в каком моменте я затупил... :-?
Понадобилось мне сделать генератор на частоту, которую мне измерить нечем.
И я решил, что померяю гетеродинным методом - соберу нужный мне генератор,
и генератор с кварцем на заданную частоту. Подам оба сигнала на смеситель
и по осциллографу буду по разности сигналов подгонять нужный мне генератор
к частоте кварцованного. Всё равно генератор мне нужен перестраивыемым в
некоторых пределах...
Чтобы не изобретать велосипед, пошарил я по форумам на тему "генератор на
биениях", а это он по сути дела и есть, и нашел вот такую схему, которую
рекомендуют, как хорошо повторяемую:
Схема из сборника: Массовая радиобиблиотека (МРБ) выпуск 955, Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей: Сборник статей. Книга 1. 1979 год
Решил я быстренько проверить, как смеситель по этой схеме работает:
На выходе я вижу вот что:
Судя по всему, огибающая - это как раз и есть разностный сигнал.
Но по описанию я должен увидеть в этой точке чистую синусоиду, не заполненную ВЧ.
Регулировка смещения на базу, и подбор конденсатора в коллекторе на наличие заполнения
ВЧ сигналом практически не влияют. Влияют лишь на амплитуду и форму огибающей.
Входные сигналы и все номиналы соответствуют указанным в статье. Но результат отличается
от ожидаемого... :(
Re: Смеситель ВЧ
Чтобы был материал для сравнения, я проверил ещё несколько схем смесителей из конструкций,
рекомендованных в этом нашем Интернете:
bienia.zip
Результат наблюдаю практически одинаковый везде: огибающая, заполненная ВЧ.
Разностной синусоиды не наблюдаю вне зависимости, есть ли на выходе фильтр или нет его.
Может, я чего в смесителях не понимаю? :roll:
Re: Смеситель ВЧ
Твоя ВЧ по частота равна сумме частот? Теоретически после умножения синусоид ты получишь смесь разницы частот (биения) и суммы частот (ВЧ составляющая), которую надо отфильтровать нафиг фильтром НЧ - не?
Re: Смеситель ВЧ
Ну... теорию ты правильно понимаешь, кроме одного - это преобразование должно происходить
на нелинейном участке характеристики:
Иначе никакой суммы и разности не будет...
Вот я и думаю: либо я нигде на нелинейность не попадаю, поскольку транзисторы довольно хорошие,
хотя номиналы везде как у авторов схем...
Либо с амплитудами сигналов что-то не так.
Потому что линейное сложение сигналов даёт точно такой же результат:
Re: Смеситель ВЧ
Lavr wrote:Судя по всему, огибающая - это как раз и есть разностный сигнал.
А может быть, нифига и не разностный... :-?
Вот ниже при разнице 5 КГц я подал внешний сигнал в 5 КГц - что-то не похоже... :neutral:
Re: Смеситель ВЧ
Lavr wrote:Вот я и думаю: либо я нигде на нелинейность не попадаю, ...
И вот это очень похоже на правду, потому как на всех осциллограммах на выходе смесителей
по сути линейная сумма сигналов, как на простом резисторе:
Поэтому и фильтр не работает - фильтровать фактически нечего... :-?
В то время как даже на любом одиноком диоде сумма и разность должны получаться.
Re: Смеситель ВЧ
Lavr wrote:В то время как даже на любом одиноком диоде сумма и разность должны получаться.
И на диоде, по схеме как на картинке выше, разность как раз-таки отчетливо видна! :o
И спектр - прямо как из учебника: две палки 180 и 200 КГц, и отчетливо видна разностная в 20 КГц.
Сумму не видно - я график по частоте ограничил...
Re: Смеситель ВЧ
Запертый транзистор довольно неплохо смешивает...
Видимо, мои смесители из старта топика следует попробовать подзапереть... :-?
Re: Смеситель ВЧ
Lavr wrote:...спектр - прямо как из учебника: две палки 180 и 200 КГц, и отчетливо видна разностная в 20 КГц.
Но тут ещё и масштаб по амплитуде выражен в дБ, поэтому спектр страшноватый... :wink:
В линейном масштабе - только две палки 180 и 200 КГц, и отчетливо видна разностная в 20 КГц.
Всё остальное - очень мало... :-?
Но амплитуда смешиваемых сигналов влияние тоже имеет...
Re: Смеситель ВЧ
Действительно, так оно и есть. Рабочие точки следует подбирать, чтобы смеситель был на нелинейном участке,
и амплитуды входных сигналов надо подбирать под конкретный вариант смесителя, тогда они начинают работать
более-менее похоже на то, что ожидается.
Фильтр на выходе по ВЧ тоже нужен неплохой.
Собственно, большинство схем смесителей я взял из конструкций металлоискателей, а в них выход сигнала
биений подаётся на наушники, которые ВЧ в принципе не воспроизводят, поэтому фильтр либо слабенький,
либо его и вовсе нет...
А так-то в принципе все схемы смесителей работоспособны, и действуют именно так, как завещал
дедушка Рудольф Сворень! :lol:
Re: Смеситель ВЧ
Я всё равно не понял почему нелинейность переводит суммирование частот в умножение частот, ну да ладно - мне простительно ибо у меня по аналоговой электронике в институте был трояк т.к. я всё время учёбы пробухал :roll:
Re: Смеситель ВЧ
Shaos wrote:Я всё равно не понял почему нелинейность переводит суммирование частот в умножение частот,
Потому что нелинейность искажает сигнал, а значит в его спектре появляются дополнительные частотные
составляющие, которых в исходном гармоническом сигнале не было.
Вот дедушка Рудольф Сворень замечательные картинки на эту тему рисовал! :roll:
А вот про "умножение частот" я бы в этой связи не говорил, потому что его тут нет. :wink:
Re: Смеситель ВЧ
Ну в какой-то степени умножение тут таки есть ибо откуда тогда возьмётся разность частот?
Сворень по-видимому просто пытается сказать, что если мы скушаем нижнюю часть синусоиды, то получим кучу мусорных гармоник....
Re: Смеситель ВЧ
Shaos wrote:Ну в какой-то степени умножение тут таки есть ибо откуда тогда возьмётся разность частот?
Не... вот насчет умножения я недавно разбирался - делается оно несколько иначе...
Но, как некий частный случай рассмотреть можно, хотя мы не к этому стремимся... :roll:
Shaos wrote:Сворень по-видимому просто пытается сказать, что если мы скушаем нижнюю часть синусоиды, то получим кучу мусорных гармоник....
Он не пытается, а прямым русским синим по белому пишет то, что и хотел сказать:
"Нелинейный элемент меняет спектр сигнала."
Откушаем ли мы нижнюю часть, либо просто пропустим сигнал через нелинейный каскад - синусоиды
будут искажены, а значит в спектре появятся дополнительные составляющие.
Когда рассчитывают каскад на лампе, к примеру, никто же не собирается "скушать нижнюю часть синусоиды",
но характеристика лампы нелинейна, поэтому нелинейные искажения появятся.
И оценивают их сразу при расчёте довольно несложным методом пяти ординат.
Если на хороший линейный усилитель ты подашь 440 Гц и 660 Гц, к примеру, ты никакой суммы и разности
не получишь - я там выше специально проверил это на примере с ОУ.
И 440 Гц, и 660 Гц при линейном усилении должны спокойно звучать отдельно.
А что касается смесителей, то отряхнуть пыль с памяти вполне может помочь весьма неплохая статья:
О смесителях. Теория смешения сигналов двух частот ...
Re: Смеситель ВЧ
Вот здесь, кстати, я и разбирался, как конкретно выполняется перемножение аналоговых сигналов:
viewtopic.php?f=85&t=18937&start=15#p157077
