Как подключить клавиатуру спектрума к компьютеру?
Старый спектрумистский форум
Remes
Post by Remes »
Всем привет. Как можно старую клавиатуру (40 кнопок) подключить к современному компьютеру для работы в эмуляторах? На данном этапе клавиатура припаяна к ардуино микро. Там есть готовый чип, чтоб сразу можно было подключать через usb. Есть готовая библиотека для матричных клавиатур, но возникают вопросы.
Нужно ли впаивать пять диодов, чтоб ардуина правильно обрабатывала множественные нажатия?
Можно ли будет чтоб работали одновременно две клавиатуры? И родная ноутбучная и подключённая спектрумовская.
На какие кнопки назначать шифты? Чтоб они совпадали с эмуляторами.
Если у кого есть пример кода на 40 кнопок, было бы здорово.
Спасибо.
Электромонтёр
Re: Как подключить клавиатуру спектрума к компьютеру?
Post by Электромонтёр »
Можно сделать проще. Опрос столбцов выходами с открытым коллектором, а входы на строки сделать с подтяжкой на питание. Никаких диодов не надо, резюков тоже, только матрица клавиатуры. Проделывали такое для армокортекса. На выходе сформировать ps/2 сигнал.
Есть же эмулятор клавиатуры для Ленинград-2012 Вадима Сабиржанова - принимает коды ps/2 выдаёт имитацию замыкания кнопок. Только здесь обратная задача.
Remes
Post by Remes »
Электромонтёр wrote:Можно сделать проще.
Ни чего не проще, и ни капельки не понятно.
