А не написать ли нам свой собственный графический редактор?
Как бы такой редактор мог называться?
photoshaos
1
5%
nedopixels
7
35%
nedopx
5
25%
hmyra
1
5%
ikzin
1
5%
ixyba
0
No votes
kyosq
1
5%
wmazo
0
No votes
xirip
0
No votes
yojog
0
No votes
никак - всё равно нифига не сделаешь...
4
20%
Total votes: 20
Уже какое-то время видится мне необходимость наличия простого графического редактора для перевода фоток и картинок в недоформаты для ZX-Spectrum, TS2068, ATM Turbo2+, Спринтера, Специалиста, Xorya и т.д. - чтобы было всё в одном и опенсорц (на wxWidgets). Кто что думает?
Icer
Re: А не написать ли нам свой собственный графический редакт
Post by Icer »
Надеюсь будет темка в виде бложика с кусочками кода и коментами.
Хоть одним глазком увидеть как "кодют" боги :mrgreen:
Не боги горшки обжигают :lol:
Я думаю, что "не написать". :wink:
Мы тут много чего за последние 12 лет "не написали"... :-?
На мой взгляд, и без графического редактора мир переживёт. :ebiggrin:
Ну делать клон фотошопа я не собираюсь (и даже не клон GIMPа), но вот иметь простейшие возможности типа изменение размеров с чтением-сохранением основных форматов (JPG/PNG/GIF/XBM/XPM), отрезанием лишнего, поворотами, переводом из RGB в индексированный и монохромный форматы, и это плюс к конвертированию в недо-форматы - плюс единообразно работающее в Linux, Windows и MacOS - вот это была бы няшка :mrgreen:
P.S. Пока я смотрю в отрыв выходит nedopixels :)
К слову все короткие буквосочетания, что идут ниже, это я какое-то время назад перехватил заброшенные .com домены с такими именами :roll:
Shaos wrote:Ну делать клон фотошопа я не собираюсь (и да же не клон GIMPа), но вот иметь простейшие возможности типа изменение размеров с чтением-сохранением основных форматов (JPG/PNG/GIF/XBM/XPM), отрезанием лишнего, поворотами, переводом ...
Значит ты собираешься делать клон MS Paint ? :roll:
MS Paint не умеет сохранять картинки в xbm/xpm и zx-форматах…
Xom
Post by Xom »
Shaos wrote:Пока я смотрю в отрыв выходит nedopixels :)
Я как раз за этот вариант и голосовал.
zooleek
Post by zooleek »
хочу поделиться алгоритмом конвертирования grayscale в 1 битный пиксель
итак. пусть RND(255) функция, возвращающая случайное число от 0 до 255.
число A содержит градацию серого данного пикселя от 0 до 255
b ето пиксель, значение 0 черный или 1 белый.
делаем if (A+1)>RND(255) then b=1 else b=0
метод "монте карло"
если со случайным числом сравнивать, то будет шумно по-моему
тут же просто ошибку можно нкапливать в строке и корректировать её путём переключения в 0 или в 1
а вообще софты ещё чуть более изощрённо делают, распределяя ошибку по соседним пикселам:
https://en.wikipedia.org/wiki/Floyd%E2%80%93Steinberg_dithering
хотя я могу предоставить возможность пользователю прямо ручками корректировать матрицу и тонкости алгоритма на попробовать
так сказать все кишки наружу :mrgreen:
zooleek
Post by zooleek »
Shaos wrote:если со случайным числом сравнивать, то будет шумно по-моему
согласен, немного шумно. но на вид даже ничего.
там получается теория вероятности работает.
нужно чтобы случайное число равномерно распределялось по диапазону. вероятность что выпадет 240 и 17 к примеру чтобы была одинакова. тогда диапазон от 0 до значения текущего пикселя как мишень в которую мы хотим попасть случайным числом. чем пиксель белее тем мишень больше и попасть вероятности больше поетому закрашиваем белым.
Вобщем минимальный набор фич наверное должен быть такой:
- работа только с одним изображением;
- поддержка трёх общеупотребимых форматов: JPG, GIF, PNG (а также дружественных C-программистам форматов XBM и XPM);
- возможность подкрутить яркость и контрастность;
- возможность переключения из RGB в Grayscale, Indexed или Monochrome;
- возможность вырезать прямоугольник из картинки и сделать из него новую картинку (с закрытием предыдущей);
- возможность менять размер изображения и соотношение сторон (с поддержкой неквадратных пикселов);
- возможность повернуть изображение на 90, 180 и 270 градусов, а также отразить его по горизонтали или по вертикали;
- наложение произвольных фильтров (включая размазывание и подчёркивание краёв);
- сохранение в SCR (для Спектрума) и GFF (для Спринтера).
Далее можно поддержать мультиколор (TS2068, ATM Turbo2+, Специалист, Орион), гигаскрин (Спектрум) и Xorya (с показыванием реальной NTSC картинки).
Для начала можно позиционировать редактор чисто как конвертер графики, а вот потом можно попробовать сделать поддержку рисования пиксельарта, включая анимацию...
P.S. Возможно надо воспользоваться результатами моих экспериментов 2020 года по измерению эффекта ограниченного размера кеша данных первого уровня и работать с массивами, которые не более 16КБ размером, чтобы всё умещалось в один кэш данных даже на AMD процах (там правда может быть нарезка по 64 байта из разных мест памяти, но тем не менее - основные данные лучше бы располагались компактно). В таком случае желательно обрабатывать картинки квадратами не более 128x128 при 1-байтовых пикселах либо не более чем 73x73 в случае 3-байтовых пикселов RGB - в этом случае наверное надо уменьшить предельный размер до степени двойки 64x64. Можно каналы R, G и B держать в отдельных друг от друга квадратах 64х64 - при этом кэш ещё имеет возможность вместить до 4КБ из других мест для работы алгоритмов обработки пикселов - переменные, пограничные пикселы из соседних квадратов и т.д. Ну и плюс разделение изображения на квадраты позволит обрабатывать несколько квадратов одновременно на разных корах многокоровых процессоров...
zooleek wrote:хочу поделиться алгоритмом конвертирования grayscale в 1 битный пиксель
метод "монте карло"
вот нашёл статью по алгоритмам дизеринга и там этот метод тоже описан (под названием "белый шум"):
https://surma.dev/things/ditherpunk/
P.S. кстати чтобы накапливать и распределять ошибку по пикселам значения пикселов должны быть нецелыми - это значит что квадраты пикселов, которые как я написал выше желательно умещаемые в один кэш данных, будут занимать больше места, чем ожидалось - double на пиксел это наверное жырновато (8 байт на пиксел), а вот float наверное более-менее (4 байта на пиксел), хотя наверное надо экспериментировать с фиксированной точкой, скажем 8.16 (3 байта на пиксел) или даже 8.8 (2 байта на пиксел)...
P.P.S. матрицы распределения ошибок алгоритмов дизеринга подразумевают, что мы убегаем на 2 пиксела вперёд и на 2 пиксела вниз - соответственно надо хранить краевые пикселы вокруг нашего квадрата на глубину 2 - их можно хранить отдельно, а можно как часть квадрата с последующим копированием в следующие квадраты - для скорости наверное надо держать всё вместе и это значит, что размер квадратов не будет кратен степени двойки...
P.P.P.S. вот тут ещё можно подсмотреть и попробовать матрицы коэффициентов для сглаживания и подчёркивания границ: https://generic-github-user.github.io/Image-Convolution-Playground/src/
(значения в матрице брались с википедии: https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_%28image_processing%29 - интересно, что в русской версии статьи есть дополнительные матрицы)
Shaos wrote:P.S. Возможно надо воспользоваться результатами моих экспериментов 2020 года по измерению эффекта ограниченного размера кеша данных первого уровня и работать с массивами, которые не более 16КБ размером, чтобы всё умещалось в один кэш данных даже на AMD процах (там правда может быть нарезка по 64 байта из разных мест памяти, но тем не менее - основные данные лучше бы располагались компактно). В таком случае желательно обрабатывать картинки квадратами не более 128x128 при 1-байтовых пикселах либо не более чем 73x73 в случае 3-байтовых пикселов RGB - в этом случае наверное надо уменьшить предельный размер до степени двойки 64x64. Можно каналы R, G и B держать в отдельных друг от друга квадратах 64х64 - при этом кэш ещё имеет возможность вместить до 4КБ из других мест для работы алгоритмов обработки пикселов - переменные, пограничные пикселы из соседних квадратов и т.д. Ну и плюс разделение изображения на квадраты позволит обрабатывать несколько квадратов одновременно на разных корах многокоровых процессоров...
С другой стороны т.к. кэш данных состоит из 64-байтовых строк, то можно пикселы не группировать в квадраты, а просто работать не по всей строке, а по N пикселов, идя "полосой" сверху вниз, при этом пикселы в памяти будут представлены в натуральном построчном виде, а в кэше будет всё тот же квадрат (нижние сколько-то строк пикселов из "полосы") - можно попробовать написать тесты на эту тему и сравнить производительность...
А так-то я обработкой изображений очень давно занимаюсь - вот скрины из моей дипломной работы 1996 года:
там например можно было поиграться со спектром преобразования Уолша:
и даже получить обратно картинку из урезанного спектра:
программа работала с BWS форматом изрбражений (это мой собственный формат представления картинок в градациях серого без потерь с 6 битами на точку):
интерфейс пользователя был самописный ( я его создал в 1995 году и назвал GRAPHIN : ) т.к. всё работало на голом досе в 320x200:
как можно видеть я там реализовал несколько простых фильтров и ещё в этой программе можно было поиграться с экспериментальными алгоритмами фрактального сжатия и самодельной "аппроксимации сферами" (тоже моё изобретение):
Потом была аспирантура, которую я к 1999 году закончил, но дисер так и не защитил (т.к. научрук на тот момент уехал из страны на несколько лет), хотя успел написать несколько статей по фрактальному сжатию видео - последняя вышла на английском языке в наработках конференции "2nd International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis" 2001 года (туда ездил мой соавтор - немецкий профессор Кройцбург, который на тот момент работал в Финляндии):
https://ieeexplore.ieee.org/document/938693
И на эту статью до сих пор ссылаются молодые учёные по всему миру ;)
(в интернете можно найти русский более ранний вариант статьи например вот тут: http://www.infocity.kiev.ua/prog/other/content/progother023.phtml)
Кроме того я нашёл старый диск 2001 года где были примеры сжатых видеороликов и кодер с плеером в исходниках :lol:
P.S. А вот тут можно скачать "классические" картинки 256x256, 512х512 и 1024х1024 на поиграться с алгоритмами обработки изображений и сжатия: https://sipi.usc.edu/database/database.php
P.P.S. К сожалению Lena там с некоторых пор отсутствует, возможно по причине копирайтнутости (это был скан плейбоя 1972 года):
P.P.P.S. А - всё понятно, Лена сама в 2019 году попросила свою фотку больше не использовать, хотя чуть раньше писала, что ею гордится:
