При изучении возможностей БИС МПК (микропроцессорного комплекта) 588 серии, наткнулся на необъяснимую загадку: какова роль вывода \BS7 микросхемы 588ВТ1?
- В справочнике Шахнова про этот вывод сказано, дескать, "вход управления выборкой ВУ", никаких пояснений. Приводятся временные диаграммы, на которых видно, что спад сигнала \SYNC совпадает по времени со спадом \BS7, та же ситуация с нарастанием сигнала, даже разница во времени на диаграмме не показана.
- В журнале МПСС №1 1988 информации кроме строк "14 -- Вход "выбор ВУ" \BS7" нет. На временных диаграммах данный сигнал отсутствует.
Посему вопрос к знающим людям. Для чего нужен сигнал \BS7, и как его следует подключать?
588ВТ1 и другие
Barsevich
- Writer
588ВТ1 и другие
Re: 588ВТ1 и другие
Это же поди PDP-шная фигня - сигнал выбора адресов внешних устройств "Bank 7 Select" (старшая восьмушка адресного пространства)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Q-BusНа шине Unibus специальный блок адресов был выделен для устройств ввода-вывода. В Q-Bus это соглашение упростили, введя дополнительный сигнал (изначально назывался BBS7 Bus Bank Select 7, позднее получил более общее название BBSIO, Bus Bank Select I/O, в МПИ — ВН ВВ или ВУ), который выбирает блок адресов, предназначенных для устройств ввода-вывода.
Barsevich
- Writer
Re: 588ВТ1 и другие
Да уж..) Прямо посмотришь на название вывода и не догадаешься)
Не знал раньше о существовании такой линии в PDP-11.
Почитал сначала материалы по запросу "bank 7 select", а потом глянул в схему микропроцессора на БИС 588 серии, приведенную в том же 1-м номере МПСС за 1988 год на пару страниц выше (не обратил внимание на нее сначала) и включающую, помимо всего прочего, ВТ1. Из схемы можно понять понять подключение этой ноги. Все встало на свои места. Спасибо, Shaos!
Вход \BS7 - это своеобразный "чип селект" ВТ1. Выборка чипа происходит во время фиксации адреса по отрицательному фронту \SYNC. P.S. Пока изучаю "зоопарк PDP-11-совместимых ИС". Возможно, в будущем, натворю что-нибудь на базе процессора 1801вм2, у меня лежат 3 штуки, ждут лучших времен
. Если что-то будет получаться, выложу здесь
