Плата формата ATX (180х305мм) с современными доступными разьемами, питанием от ATX блока, внутренним генератором сигналов ACLO и DCLO, в место ИРПС СТЫК С2 как на УКНЦ
Пака получается примерно так
МС1201.02 в ATX формате
max232cpe
- Writer
Barsevich
- Writer
Re: МС1201.02 в ATX формате
А как у вас, интересно, реализуется схема генератора сигналов DCLO и ACLO? Просто я сегодня как раз экспериментировал над аналоговым компаратором LM339, подбирая номиналы времязадающей цепи для того чтобы генерировать эти сигналы. В будущем хочу сделать плату для проверки 1801ВМ2
А как у вас в схеме это устроено? Тоже аналоговый компаратор, или 561ТЛ1/ТЛ2?
В схеме отладочной платы у Lavr'a видел 561ТЛ1 для преобразования плавно нарастающего напряжения от RC цепи в четкий положительный фронт дискретного сигнала. Но я не хочу делать на ТЛ1, у нее входное напряжение для перехода 0->1 на выходе -- 2.8-4.0В. Сеодня одна погода, напряжение перехода 2.8. Завтра Луна в Козероге, напряжение перехода 2.9. Будут изменяться и величины задержек
Хотя.. Можно делать задержки с запасом
Но все равно интересно узнать
max232cpe
- Writer
Так как платы первой ревизии мс1201.02 предполагалось использовать повсеместно от военки до бытовухи, так сказать на современный лан "Интернет вещей", то разработчик предусмотрел на плате всё что её нужно для работы, в том числе генератор сигнало питания, для её работы достаточно подать питание 5в 2.6-3а, на ней даже ИРПС пассивный не способный питать линию.
Часть оригинальной схемы с генераторами сигналов
max232cpe
- Writer
Я делал плату опираясь на оригинальную схему, заменена только оперативка и разьемы на более адекватные, если нужно схемы выложу они не секрет.
Д13 155ЛП9
Д13 155ЛП9
Ваши картинки у нас не видны, поэтому перезалил добавив в сообщения
