Сябр - клон Специалиста
Post by fifan »
Вот уже несколько лет распродаётся и собирается один из последних клонов Специалиста - Сябр. Состоит из основной платы, платы процессора (по выбору 8080, 8085 или Z80) и платы маппера (МХ или МХ2). Без маппера клон превращается в стандартный" Специалист. Автор клона - SYR-ALEX, а я развёл печатные платы.
Вторая версия с платами процессоров представлена на фото. Существуют платы мапперов Специалиста МХ и МХ2. Есть также схема маппера Fuzix, но не поддержанная ПО не пошла в разводку.
Изюменька платы - синхрогенератор на микроконтроллере Atmega88. ПЗУ на основной плате - стандартный Специалист, на мапперах - МХ и МХ2. На микроконтроллерах Atmega8 собраны адаптеры PS/2 клавиатуры и считывателя SD карты от Алексея Морозова. Само собой можно подключить и стандартную клавиатуру. ОЗУ на основной плате и на мапперах используется SRAM. Выход видео - RGB EGA. Звук выводится через пещалку на плате. Питание платы единое +5 вольт, для 8080 микропроцессора используются преобразователи на +12 и -5 вольт, собранные на самой плате процессора.
Тема про клон - https://zx-pk.ru/threads/32172-quot-spe ... tsiej.html
Re: Сябр - клон Специалиста
А по поводу софта что-то изменилось с февраля 2023 года?
fifan wrote:Софта с "Сябра", который под 480x256 или 512x256 никто и не писал. Автор сочинил комп, добавил разные разрешения и на этом всё остановилось.
P.S. Залил фотку прям сюда на форум
Post by fifan »
Есть какие-то подвижки в загрузке с SD карты в командном режиме в "стандартном" Специалисте. Я писал новую ОС (вернее коммандер) для работы с SD картой под МХ. Сейчас соберу эмулятор ПЗУ и продолжу писать. SpaceEngineer тоже писал свой коммандер. Отладка у него производилась под новым клоном Специалист - MMX, если кто его помнит. Здесь подробности последнего проекта - https://zx-pk.ru/threads/26630-os-dlya- ... page6.html
Интересуют именно расширенные графические режимы 480x256 и 512x256 - под них есть что-то?
Post by fifan »
Наверное про эти режимы помнят только три человека: автор клона, я и ты, Shaos. Никаких вопросов, наверное автору клона не задавали. Да и вообще автор пропал куда-то и в соцсетях себя поудалял. Есть такой Алексей Морозов (Vinxru/Amorf). Хоть он и периодически бросает площадки в инете для творчества, но я его никогда не терял. Отвечает на вопросы, творит.
Post by fifan »
Версия плат Сябра обновилась до 2.6. Изменения чисто косметические: улучшены трассы дорожек, добавлен разъём подключения видео скрайбра ZXkit1. Вот скриншоты плат:
Сверху вниз: процессорные платы: 8080, 8055, основная плата.
Post by fifan »
Сверху вниз: процессорная плата Z80, мапперы МХ и МХ2
Post by fifan »
Все гербер-файлы для производства печатных плат находятся на странице (самый низ страницы, таблица):
http://www.xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p1ai/index35.html
Кроме наличия ПЗУ (на основной плате и на мапперах) нужна была прошивка синхрогенератора на Atmega48/88/168 на частоты 16/20/22,128 МГц. Лучше использовать прошивку и кварц на 16 МГц.
Прошивки Atmeg лежат здесь: http://www.xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p1ai/index22.html
От Алексея Морозова можно поставить: PS/2 адаптер клавиатуры и считыватель SD карт. Наличие пары прошитой Atmega8 + К580ВВ55 для каждого устройства обязательно. Применение механической клавиатуры также возможно.
Здесь подробнее: http://www.xn----7sbombne2agmgm0c.xn--p1ai/index31.html
