P.S. Результат: https://gitlab.com/nedopc/sdk/-/tree/master/pseudo-86rk
Текстовый эмулятор Pseudo-86RK
Задумал я тут текстовый эмулятор Pseudo-86RK (как часть nedoPC SDK), чтобы можно было CI/CD наладить на гитлабе, который бы прогонял тесты при изменениях каких-то в моих будущих программульках для РК (и вообще для 8080/8085 кода) и сравнивал бы вывод с эталонным. Вариант по умолчанию будет работать с ncurses, чтобы можно было менять местоположение курсора и раскрашивать текст, однако будет вариант сборки чисто текстовый при котором вывод через монитор будет делаться в stdout, причём каждая строка (опционально) может иметь префикс с количеством тактов, прошедших на момент начала этой строки, чтобы можно было точно считать время потраченное на вычисления (например декодирование SHAFF). Потом можно будет ещё сделать вариант сборки для доса (работа с текстовым экраном через conio) - просто чтобы было
Re: Текстовый эмулятор Pseudo-86RK
Псевдографика там тоже будет т.к. UTF-8 может такие символы показать ▓█▀▄█▓:
Надо ещё найти стрелочки (они точно были), человечка и яблоко
P.S. Ещё там есть такое:
P.P.S. Вот этот советский символ тоже надо вместо доллара взять
Источник: https://www.isthisthingon.org/unicode/index.phtml?page=02&subpage=5&hilite=02595#Block%20Elements02584
E29684
None
02580
E29680
None
02588
E29688
None
0258C
E2968C
None
02590
E29690
None
02596
E29696
None
02597
E29697
None
02598
E29698
None
02599
E29699
None
0259A
E2969A
None
0259B
E2969B
None
0259C
E2969C
None
0259D
E2969D
None
0259E
E2969E
None
0259F
E2969F
None
02593
E29693
None
(это для моих шрифтовых расширений)025A2
E296A2
None
025A4
E296A4
None
U+00A4 Currency Sign
System Representation (click value to copy)
Nº 164
UTF-8 C2 A4
UTF-16 00 A4
UTF-32 00 00 00 A4
URL-Quoted %C2%A4
HTML hex reference ¤
Стрелки (они правда худосочные):
Источник: https://www.compart.com/en/unicode/U+1F34E
Сам символ яблока сюда вставить не могу, т.к. у MySQL из-за него сносит крышу, а вот терминал моего дебияна этот символ замечательно показывает: P.S. Ещё вот такие стрелочки есть: ← ↑ → ↓Это из блока вручную написанных символов: https://www.compart.com/en/unicode/block/U+FF00
Вертикальные и горизонтальные палки разной толщины:02190
E28690
81A9
02191
E28691
81AA
02192
E28692
81A8
02193
E28693
81AB
Яблоко (правда красное):02500
E29480
849F
02501
E29481
84AA
02502
E29482
84A0
02503
E29483
84AB
025AC
E296AC
None
Unicode Character (U+1F34E):
HTML Entity:
UTF-8 Encoding: 0xF0 0x9F 0x8D 0x8E
Alikberov
Вот ведь, а!?Shaos wrote:Сам символ яблока сюда вставить не могу, т.к. у MySQL из-за него сносит крышу
Вроде бы "Проблему 2000" уже как-то решали ведь. Но, нашлось "яблоко раздора"!
(Сколько нового софта ни пишут, а багов - целый клоповник!)
Ну это видать сильно расширенный юникод с очень большим номером
P.S. Вот из той же серии цветной человечек
https://www.compart.com/en/unicode/U+1F57A
P.P.S. Под спойлером сообщение об ошибке при попытке заслать текст с этим человечком в форум:
vital72
может версия мускуля старая? когда они тока ввели поддержку UTF-8, они под эти символы выделили только три байта... только ТРИ, млять, БАЙТА!!! какому "гению" в голову пришло, что для кодирования UTF-8 надо только три байта, какую документацию он читал? уже позже, когда поняли, что лоханулись, добавили ещё один тип данных -- utf8mb4, где уже под символ UTF-8 выделено 4 байта.
Да - на этом виртуальном серваке староватая лампа стоит, надо наверное обновиться...vital72 wrote:может версия мускуля старая? когда они тока ввели поддержку UTF-8, они под эти символы выделили только три байта... только ТРИ, млять, БАЙТА!!! какому "гению" в голову пришло, что для кодирования UTF-8 надо только три байта, какую документацию он читал? уже позже, когда поняли, что лоханулись, добавили ещё один тип данных -- utf8mb4, где уже под символ UTF-8 выделено 4 байта.
Эмулятор планирую строить на основе своего C++ класса Processor8080, который я начал писать ещё в 1994 году (т.е. этому коду уже 30 лет!!!), первую рабочую версию выкатил в 1996 и далее сделал ряд улучшений, включая активность 2012 года по причёсыванию наших эмуляторов. См. https://gitlab.com/nedopc/sdk/-/blob/master/common/proc8080.cpp
Этот класс например уже использовался в моём эмуляторе компьютера Орион под названием OrioniX (2006 и ранее в досовской версии):
viewtopic.php?f=94&t=8480
а также в симуляторе домашней сети куда могли быть включены несколько компьютеров с процессором i8080 (1997-1998):
viewtopic.php?f=46&t=9621
/* proc8080.cpp - class Processor8080 for emulation of 8080/8085.
Part of nedoPC SDK (software development kit for DIY and RETRO computers)
Copyright (c) 1994-2024, Alexander Shabarshin <me@shaos.net>
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#include "proc8080.h"
02 Apr 1994 - Start of implementation
14 Oct 1996 - First version for Borland-C++ 2.0
20 Jun 1997 - Some fixes
17 Jan 1998 - Port to Watcom-C/C++ 10.0
26 Sep 2000 - Some fixes
17 Oct 2006 - Some modifications for OrioniX
26 Dec 2006 - Released under GPLv2 through SourceForge
18 Nov 2007 - Added timings for 8085 + some fixes
26 Aug 2012 - Fixed DAA and flag AC
02 Mar 2024 - Re-licensed under GPLv3
Alikberov
Кстати, а в чём общая суть такой эмуляции?
В соседней ветке тоже представил скрипт симуляции (не эмуляции) работы архитектур i8080/i8086/x86/x64…
В принципе, его можно дописать и довести до ума, чтобы воспроизвести больший функционал РАДИО-86РК.
Общая суть озвучена в первой строчке первого сообщения - CI/CD надобно для GitLabAlikberov wrote:Кстати, а в чём общая суть такой эмуляции?
Ну и плюс хотелось бы с точностью до такта знать время выполнения тех или иных подпрограмм, написанных в кодах 8080/8085 (кодеры, декодеры, компиляторы, разнообразная математика и т.д.), причём с максимально возможной скоростью...
Теперь про мой класс Processor8080:
Как не трудно заметить, этот класс не имеет памяти (причём поначалу имел, но затем перестал т.к. у разных машин подразумеваяется разная реализация памяти) и чтобы к процессору добавить память надо переопределить виртуальные методы get и put (чтения и запись одного байта соответственно). Для выполнения шага эмуляции используется метод step, а в случае необходимости перехватывать какие-то инструкции или просто что-то делать после каждого шага существует виртуальный метод aux, который можно переопределить. Также при необходимости можно переопределить методы работы с портами ввода-вывода (inp и outp).
P.S. Вернул обратно в класс методы save и load, которые в ориониксе были вынесены в дочерний класс...
/* proc8080.h - class Processor8080 for emulation of 8080/8085.
#ifndef __PROC8080_H
#define __PROC8080_H
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define SH_FALSE 0
#define SH_TRUE 1
#define SH_BIT int
#define SH_BYTE unsigned char
#define SH_WORD unsigned short
#define SH_FLAG_8085 1
class Processor8080
int flags;
protected:
unsigned long time;
unsigned long timel;
SH_BYTE lastcom;
SH_BYTE A,B,C,D,E,H,L;
SH_WORD SP,PC,PC_;
SH_BIT z_,p_,c_,s_,a_,i_;
SH_BYTE par[256];
SH_WORD mul256(SH_BYTE b) { return ((SH_WORD)b)<<8; };
SH_BYTE plus(SH_BYTE b1,SH_BYTE b2,SH_BYTE b3=0)
SH_BYTE b1l,b1r,b2l,b2r,b_l,b_r;
b1l=(b1&0xF0)>>4;
b1r=b1&0x0F;
b2l=(b2&0xF0)>>4;
b2r=b2&0x0F;
b_r=b1r+b2r+b3;
a_=(b_r&0x10)>>4;
b_r=b_r&0x0F;
b_l=b1l+b2l+a_;
c_=(b_l&0x10)>>4;
b_l=b_l&0x0F;
return (b_l<<4)|b_r;
SH_BYTE minus(SH_BYTE b1,SH_BYTE b2,SH_BYTE b3=0)
b1l=(b1&0xF0)>>4;
b1r=b1&0x0F;
b2l=(b2&0xF0)>>4;
b2r=b2&0x0F;
b_r=b1r-b2r-b3;
if(b_r&0x10) a_=SH_TRUE;
else a_=SH_FALSE;
b_r=b_r&0x0F;
b_l=b1l-b2l-a_;
if(b_l&0x10) c_=SH_TRUE;
else c_=SH_FALSE;
b_l=b_l&0x0F;
if(a_) a_=SH_FALSE;
else a_=SH_TRUE;
void flag_p(SH_BYTE b) { p_=(SH_BIT)par[b]; };
void flag_z(SH_BYTE b) { if(!b) z_=SH_TRUE; else z_=SH_FALSE; };
void flag_s(SH_BYTE b) { s_=(b&0x80)>>7; };
void flag_all(SH_BYTE b) { flag_s(b); flag_z(b); flag_p(b); };
void ret(void) { PC=getw(SP); SP+=2; };
void call(SH_WORD a) { SP-=2; putw(SP,PC); PC=a; };
public:
SH_BIT INTR;
SH_BIT HALT;
long getTime(void){return timel;};
void setPC(SH_WORD a) { PC=a; };
void setSP(SH_WORD a) { SP=a; };
void setBC(SH_WORD x) { B=x>>8; C=x&0xFF; };
void setDE(SH_WORD x) { D=x>>8; E=x&0xFF; };
void setHL(SH_WORD x) { H=x>>8; L=x&0xFF; };
void setPSW(SH_WORD x)
A=(x>>8)&0xFF;
s_=(x&0x0080)>>7;
z_=(x&0x0040)>>6;
a_=(x&0x0010)>>4;
p_=(x&0x0004)>>2;
c_=(x&0x0001);
SH_WORD getPC(void) { return PC; };
SH_WORD getSP(void) { return SP; };
SH_WORD getBC(void) { return mul256(B)|C; };
SH_WORD getDE(void) { return mul256(D)|E; };
SH_WORD getHL(void) { return mul256(H)|L; };
SH_WORD getPSW(void) { return (mul256(A)|(s_<<7)|(z_<<6)|(a_<<4)|(p_<<2)|2|c_); };
SH_BYTE getM(void) { return get(getHL()); };
int is8085(void) { return flags&SH_FLAG_8085; };
Processor8080(int f=0);
virtual ~Processor8080() { ; };
virtual SH_BYTE get(SH_WORD a) { return 0xFF; }; // read from memory
virtual void put(SH_WORD a,SH_BYTE b) { ; }; // write to memory
virtual SH_BYTE interruption(void) { return 0; }; // interrupt
virtual int aux(SH_BYTE com,SH_BIT ok) { return 0; }; // parallel activity
virtual SH_BYTE inp(SH_BYTE p) { return 0xFF; }; // read from port
virtual void outp(SH_BYTE p,SH_BYTE b) { ; }; // write to port
SH_WORD getw(SH_WORD a) { SH_WORD w=get(a); w|=mul256(get(a+1)); return w; };
void putw(SH_WORD a, SH_WORD w) { put(a,w&0xFF); put(a+1,(w>>8)&0xFF); };
unsigned long step(unsigned long t=1);
int load(const char *s,SH_WORD adr,SH_WORD len=0xFFFF,SH_WORD off=0);
int save(const char *s,SH_WORD adr,SH_WORD len);
class Processor8085 : public Processor8080
public:
Processor8085() : Processor8080(SH_FLAG_8085) {;};
virtual ~Processor8085() {;};
#endif
Alikberov
Может поднять небольшой TelNet/PuTTY-сервер с эмуляцией РАДИО-86РК?
Ну у меня есть rk86.net, который я планировал оснастить сетевыми возможностями, чтобы пользователи могли запускать сетевые программы, ходить "в гости" друг к другу посещая сессии друг-друга и т.д. Эмулятор в браузере поди куда практичнее нежели эмулятор по телнету или тем более sshAlikberov wrote:Может поднять небольшой TelNet/PuTTY-сервер с эмуляцией РАДИО-86РК?
shiny
shiny
так появилось UTF-16vital72 wrote:добавили ещё один тип данных -- utf8mb4, где уже под символ UTF-8 выделено 4 байта.
