Ремонт МАСТЕРа
Старый спектрумистский форум
doleynikov
Ремонт МАСТЕРа
Post by doleynikov »
Приветствую, коллеги.
Нашлась плата от , предположительно, Мастера.
На 1515ХМ1 (Т34ВГ1). припаял нормальную клавиатуру. Все стартует, видео четкое. Но не пашет две колонки кнопок (самые крайние). По схеме, вроде это к 32 контакту (по нумерации с платы). прозвон клавиатуры не выявил косяков (обрывов и кз). Получается, что это К1, который идет к 1 контакту УЛА. разжился логическим анализатором. Кое-как разобрался и увидел, что на рядах присутствуют сканирующие последовательности. и они приходят на колонки К1-К5 при нажатии кнопок. На 1 ноге УЛА эти импульсы присутствуют, но система на них не реагирует. это кирдык ноге(входным цепям)?
может можно какую-то магию применить?
кто знает?
ПС: Мне в голову пришло, что клавиатура почти на прямую связана с ШД. Ведь так? А если оторвать нафик эту ногу БМК и через И с IORD её ? /IORD получаем /IORQ или /RD или еще как-то надо A0 сюда прилепить?
Наверное на одном корпусе можно закостылить? Помогите, кто может, пожалуйста. Жалко, пропадает плата
Re: Ремонт МАСТЕРа
Не - клаву напрямую нельзя. Там ведь ещё бордюр и мафон в области IO...
P.S. Я свой Урал 8/64К в середине 90х ремонтировал так - выгорела буферная микруха с клавы (или на клаву) и клава не работала - заменил микруху и всё заработало...
doleynikov
Re: Ремонт МАСТЕРа
не, тут всю УЛА надо менять тогда. А это и прошивать ее. Я такого не делал никогда и нечем. Я к чему? просмотрел схему Ленинграда и Кая. Там К0 идет на ШД через логику с /IORQ, /RD и А0. Но моих познаний в схемотехнике, которые не использовались лет тридцать, не хватит, чтобы придумать правильную схему.
doleynikov
Re: Ремонт МАСТЕРа
Короче, два корпуса нужно. ЛА3 и АП6.
     /iorq    ┌──────┐       ┌──────┐   │ ┌──┬────────┬──┐
      ────────┤1 &  3о───────┤4 &   │   │ │  │  RG    │  │
              │      │       │      │   └─┤dir 1      │  │
     /rd      │      │       │      │     │  │        │  │     c0 (d0)
      ────────┤2     │     ┌─┤5    6о─────┤/oe 19   18│b0├───────
      a0                   │        ┌─────┤a0│ 2      │  │
      k1                            │     │  │        │  │
все берется прям с проца или с БМК. Попробую сделать на отдельной макетке, как время и вдохновение появятся.
Black_Cat
Re: Ремонт МАСТЕРа
Post by Black_Cat »
doleynikov wrote:На 1 ноге УЛА эти импульсы присутствуют, но система на них не реагирует. это кирдык ноге(входным цепям)?
кто знает?
Прежде всего проверь если там на входах К1-К5 подтяжка к +5, чтоб не оказалось, что у тебя на К1 пропала подтяжка, и из-за этого весь сыр-бор. Без подтяжки на входе нулевые адресные импульсы на осциле буду видны, вот токо амплитуда у них будет странная, и её может не понимать Т34. И если с подтяжкой нормально, то конечно исправляется всё элементарно - делаешь дешифратор чтения из #FE подаёшь его сигнал на управление одного из буферов доп микрухи ЛП8, вход того буфера на К1 а выход на D0.
Black_Cat
Re: Ремонт МАСТЕРа
Post by Black_Cat »
doleynikov wrote:Короче, два корпуса нужно. ЛА3 и АП6.
      k1                            │     │  │        │  │
Ужос, ЛА3-то с какого перепою? :) Если ты ещё не успел ничего сжечь, то в твоей схеме надо ЛЛ1, но вааще-то ты ещё забыл М1/ замешать так что схема будет сложнее :) . И зочем целый АП6, если достаточно ЛП8? На одном из буферов ЛП8 сделаешь инвертор М1/, если на плате нет свободных инверторов. И зочем макетку городить? :) Как не русский ей богу :) . Ноги питания зопаял поверх любых 14 -ножных корпусов, остальные ноги отогнул и соединил МГТФом :) . И личку глянь :)
