Хочу поделиться с вами схемой, которая добавляет РК градации серого цвета.
Поскольку в РК ширина символа составляет 6 точек, остаётся два неиспользуемых бита. Эти биты подходят для реализации схемы градаций серого. В левом нижнем углу таблицы символов видно, как заполняются эти биты. В символе каждая линия может иметь свою градацию серого.
Подсвеченная таким образом псевдографика сохраняет быстрые функции по вычислению прозрачности и наложения символов друг на друга. Верхняя часть знакогенератора стандартная, но с подсветкой фона у цифр.
Младший бит приглушает яркость пикселей, старший бит повышает яркость фона. Принцип, как на Спектруме, на одно знакоместо две яркости для чернил, две яркости для бумаги. Тем не менее, имея две дополнительных яркости можно рисовать различимые портреты для разрешения 128х64.
Конвертер картинок: https://vtub.me/86rk/grayscale.html - забирайте на свои сайты, это временный адрес.
Но картинки - не самая сильная сторона схемы, схема создавалась для улучшения графики в играх. Я точно буду писать под неё всякое.
Схема очень простая, в этом заключается её сильная сторона. Я смог собрать всё воедино не имея даже программатора, с аскетичным набором инструментов. Вместо ОЗУ в РК Киселёва втыкал энергонезависимую память DS1244Y, загружал шрифт с магнитофона, потом через переходник втыкал её вместо ПЗУ шрифта.
В разработке активно помогали Барсик, Ведущий Специалист и Руслан Аликберов. Буду рад тестам, предложениям и дополнениям!
Градации серого для РК
Hammer
- Fanat
Re: Градации серого для РК
А мы с товарищем Аликберовым хотели цветные тайлы с помощью этих двух битов делать
Хотя наверное рубильник можно поставить, который бы и так и эдак разрешал бы
Я правильно понимаю, что яркость соответствует 2-битным значениям?
11 - белый (по умолчанию)
10 - ярко-серый
01 - тёмно-серый
00 - типа чёрный?
а как будет чёрным по чёрному тогда?...
10 - ярко-серый
01 - тёмно-серый
00 - типа чёрный?
Hammer
- Fanat
00 - без измененийShaos wrote:Я правильно понимаю, что яркость соответствует 2-битным значениям?
01 - яркость белого цвета меньше
10 - яркость фона выше
11 - яркость белого цвета меньше, яркость фона выше
Как на Спектруме, два цвета для чернил и два цвета для бумаги.
Ой - это сложнее, чем я думал
Тогда может быть инвертированные значения более логичны были бы? Чтобы 11 было значением по умолчанию (т.е. без изменений) - тогда обычный шрифт будет выглядеть нормально...
Hammer
- Fanat
Обычный шрифт выглядит нормально, обратная совместимость полная. Возможно ты имеешь в виду то, что в ПЗУ символы инвертированы, всё это учтено.Shaos wrote:Ой - это сложнее, чем я думал
т.е. вот это:
вроде выходы ПЗУ напрямую на триггеры идут т.е. как есть - должно быть 11 по умолчанию
уже с учётом инверсии? т.е. в ПЗУ оно сидит как 11 - без изменений и т.д.?00 - без изменений
Hammer
- Fanat
Всё верно:Shaos wrote:вроде выходы ПЗУ напрямую на триггеры идут т.е. как есть - должно быть 11 по умолчанию
т.е. в ПЗУ должно быть
11 - без изменений
10 - яркость белого цвета меньше
01 - яркость фона выше
00 - яркость белого цвета меньше, яркость фона выше
и чем включается вторая половина знакогенератора?
11 - без изменений
Hammer
- Fanat
Верно!Shaos wrote:т.е. в ПЗУ должно быть
Верхняя половина стандартная, нижняя половина обычно включается атрибутом на машинах SRAM.Shaos wrote:и чем включается вторая половина знакогенератора?
Alikberov
Спасибо, конечно!Hammer wrote:В разработке активно помогали Барсик, Ведущий Специалист и Руслан Аликберов.
Будет звучать странно, но честно!
Что-то не припоминаю, чтобы "я активно помогал".
Ни байта кода не написал, ни диода не нарисовал.
Hammer
- Fanat
Исправил ошибку в конвертере, переселил схему на новый РК, доработал шрифт:
