Фальцевальная машина NeoLT
h64
Post by h64 »
По случаю досталась одна из плат из некой древней фальцевальной машины.
Сама машина выглядит примерно так:
Re: Фальцевальная машина NeoLT
А что на плате?
h64
Post by h64 »
Shaos wrote: 22 Jun 2025 22:13 А что на плате?
А вот и плата. Довольно любопытная - метр RAM (если я правильно сосчитал), два MAX232, правда RX/TX only, и кусок SRAM. Также прилагаю прошивку.
P.S. Вчера сослепу нажал "отправить" вместо "превью", исправить уже не смог.
Z80 - понятно
там похоже кроме динамического ОЗУ на 1 мег ещё и статическое ОЗУ 8кб имеется (плюс ПЗУ 8кб)
P.S. а кстати зачем фальцевальной машине мег динамической памяти? у неё есть выход на дисплей?
h64
Post by h64 »
Shaos wrote: 23 Jun 2025 15:06 ещё и статическое ОЗУ 8кб имеется (плюс ПЗУ 8кб)
SRAM я упоминал.
Shaos wrote: 23 Jun 2025 15:06 P.S. а кстати зачем фальцевальной машине мег динамической памяти? у неё есть выход на дисплей?
Гугл находит подобные машины, имеюющие дисплей типа HD4478, но эта модель его видимо не имела. VGA/EGA выходов не видел.
А вот с метром памяти вопрос интересный, на оба разъема 26pin разведены только терминалы MAX232 и питание. И ВСЁ. Остальные пины пустые. Пара DIP-переключателей подтягивает входы буферов 74244 к GND или к VCC через массив резисторов.
Че это вообще за хрень ребяты? :o
И еще вопрос, как понять какой тип маппера используется? Не на 74157 он собран?
h64 wrote: 24 Jun 2025 00:21 Че это вообще за хрень ребяты? :o
Объем матчасти смешной, десяток мелкой логики, а с учетом регулярностей и того меньше, звоните цепи и схему снимайте, все вопросы отпадут. С БИСами тоже проблем нет, по типовой схеме там. И ПЗУшка дай бог на полторы десятых своих частей полезным заполнена, тоже объем детский, дизассемблировать, и понять, что там, не проблема.
Реверсните, и будет всем счастье.
Mondx
Post by Mondx »
Mixa64 wrote: 24 Jun 2025 05:38 Реверсните, и будет всем счастье.
Со схемой проблем нет, а вот с софтом... Даже в 2-х КВ можно ТАК намутить, что чёрт голову сломит.) Случалось.
h64
Post by h64 »
Престарелому подслеповатому электронщику, имевшему дело лишь с аналоговыми девайсами и бутербродами на айфонах это не под силу :rotate:
Пробовал подбрасывать к терминалу, стучит "00" в HEX при подаче питания или ресет, причем неважно, какая скорость порта выставлена на хост-машине. На рандомные данные, отправленные в терминал не откликается(
Понять бы, на какую скорость настроена Z80ASIO.
Mondx
Post by Mondx »
h64 wrote: 24 Jun 2025 13:04 Понять бы, на какую скорость настроена Z80ASIO.
Выложи содержимое 2764, глядишь энтузиазм у кого-нибудь и появится.) Но только после схемы. Хотя бы после дешифрации адресов в/в.
h64
Post by h64 »
Mondx wrote: 24 Jun 2025 20:37 Хотя бы после дешифрации адресов в/в.
Оно? Прошивка в 3-м посте лежит.
UPD Обновил из-за косяков в схеме.
Обновил снова :rotate:
h64
Post by h64 »
Еще немного прогресса.
Note: CPU скорее всего пашет на 4 Mhz, родной был Mostek Z80 4Mhz, на ощупь примерно как кипятильник. Махнул на Zilog, который несмотря на разгон холоднее втрое.
Mondx
Post by Mondx »
Оно. Только нужно бы знать на каком (из 2-х) последе нужно определить скорость и нужно нарисовать подключение CTC (что от чего к нему приходит и что куда от него уходит), т.к. и он участвует в задании скорости.
h64
Post by h64 »
Mondx wrote: 25 Jun 2025 06:38 нужно бы знать на каком (из 2-х) последе нужно определить скорость
Без второй платы вряд ли узнаем.
CTC pin 11 и 20 видимо висят в воздухе.
Mondx
Post by Mondx »
На 15-ю CTC какая то частота должна приходить согласно описания. 22 и 23 тоже, висеть не должны.
Prior to each count cycle, the
down-counter is loaded with the time constant
register contents. The counter is then
decremented one of two ways, depending on
operating mode:
• By the prescaler output (timer mode)
• By the trigger pulses into the CLK/TRG
input (counter mode)
Всегда!
h64
Post by h64 »
Mondx wrote: 26 Jun 2025 09:21 На 15-ю CTC какая то частота должна приходить
Клоки CPU/CTC/SIO вместе. Пины СТС 9/22/23 уходят куда-то к 74HC393, чуть позже уточню.
