Сумматор на одном транзисторе
Zeluk
Post by Zeluk »
Недавно надыбал кучу транзисторов, решил снова пытаться собрать что-то околокомпьютерное. При этом, так как транзисторов много, и чем их больше тем больше их паять а потом разбираться какой-же из них сломался, решил стремиться достигнуть максимум функционала с минимумом транзисторов. Начинаю с АЛУ, так как думаю это должна быть относительно несложная в тестировании и стандартная сосавляющая процессора. Делать АЛУ, которое вычисляет только NAND или NOR, конечно проще, но не интересно и банальные операции в программах больше тактов займут, поэтому решил делать сумматор. После плодотворных размышлений, гугления и ковыряний в носу над тетрадкой удалось понизить количество необходимых транзисторов с 20 до где-то 14, когда нашел реализацию ксора на 5 транзисторов. Но потом подумал - а что если кто-то изобрел еще более оптимальную схему? Загуглил и нашел вот ЭТО:
https://www.instructables.com/One-Transistor-Full-Adder/
Выглядит оно вот так:
Тут же попытался "собрать" это чудо в falstad, но что-то он у меня не работает, как ни кручу транзисторы со светодиодами на выходах, результат не очень правильный выходит. Проверил дату когда выложили статью - нет, не первое апреля. При этом нигде больше в интернете я упоминания подобной гениальной схемы не нашел, не знаю почему никто её не использовал. Что с ней может быть не так? Прикрепляю схему со своей аматорской попыткой добавить входы и выходы.
Zeluk
Re: Сумматор на одном транзисторе
Post by Zeluk »
Так, я не до конца понял что я сделал, но это выглядит похожим на рабочий вариант с диодом Зенера. Посмотрем выйдет ли из этого что-то в железе или на более продвинутом симуляторе.
Я в 2016 году экспериментировал с германиевыми транзисторами строя банальный NAND и пользуясь вводными из приложения ЮТ: viewtopic.php?t=11454
P.S. А в этой схеме "сумматора" на одном транзисторе мне не нравится Cout - там же типа аналоговый сигнал будет с разными уровнями?...
Zeluk
Post by Zeluk »
Да, оригинальным аватором схемы так и задумано - Cout выдаёт 4 разных уровня в зависимости от количества активных входов (0-3), просто суммирует напряжения. Мы считаем за логическую единицу уровень когда у нас активны 2 и более входа. Может там стабилитрон и транзистор поставить :ewink:?
Zeluk wrote: 10 Jul 2025 04:40...нигде больше в интернете я упоминания подобной гениальной схемы не нашел, не знаю почему никто её не использовал. Что с ней может быть не так?
Эти схемы были довольно широко известны на заре транзисторной эпохи.
Отказались от них из-за их низкой помехоустойчивости, поскольку в общем-то она обеспечивает надёжность
работы сложных цифровых систем.
Да и быстродействие имеет физический предел, и оставляет желать лучшего... :-?
Поэтому ТТЛ-микросхемы по этим параметрам сразу выиграли, несмотря на относительную сложность схемы
и приличную потребляемую мощность.
Zeluk
Post by Zeluk »
Lavr wrote: 12 Jul 2025 09:15
Про быстродействие все верно сказано, сам автор статьи пишет что выжал из этого "сумматора" около 15 килогерц.
А книжек или статей про схемы зари транзисторной эпохи не найдется? Может там еще какие интересные аналогово-цифровые трюки жертвующие помехоустойчивостью и быстродействием в пользу простоты схемы. Что следующее? Множитель на одном транзисторе?
Из того что приходит в голову - можно аналогово хранить много промежуточных значений (а не только 0 и 1) в большииииих конденсаторах :D
Zeluk wrote: 12 Jul 2025 10:50А книжек или статей про схемы зари транзисторной эпохи не найдется?
Это очень древние вещи... Я хоть и собираю архаичные книжки, чтобы не изобретать велосипедов, :wink:
но и в них уже схемотехника логических элементов приближалась к ДТЛ на дискретных элементах...
Zeluk wrote: 12 Jul 2025 10:50Из того что приходит в голову - можно аналогово хранить много промежуточных значений (а не только 0 и 1) в большииииих конденсаторах :D
Этот принцип придумали ещё в 1940 году. "Всё уже украдено до нас!" © :ebiggrin:
Zeluk
Post by Zeluk »
Наконец-то собрал это нечто на макетке, тщательно проверив мультиметром.. Или я не умею пользоваться фальстадом, или фальстад лгал, но оригинальная схема автора заработала корректно, а мой фальстадный фикс - нет. Зато оказалось, что светодиод необязательно брать зеленый, с красным тоже заработало :mrgreen:.
Shaos wrote: 11 Jul 2025 21:32 P.S. А в этой схеме "сумматора" на одном транзисторе мне не нравится Cout - там же типа аналоговый сигнал будет с разными уровнями?...
Потом проверил, направил выходы на 74HC14 - все работает как и говорил автор, микросхема правильно трактует выводы этого сумматора и инвертор выдаёт нормальные логические уровни. Я поражен. Может потом проверю можно получится ли транзистором.
Lavr wrote: 13 Jul 2025 15:28
Оно ещё и с мотором :o ? Выглядит медленно, но очень эффектно. Надо больше почитать про ABC и его друзей наверное. Но все равно, на сумматоре аж 8 ламп.
Zeluk wrote: 14 Jul 2025 10:53Оно ещё и с мотором :o ? Выглядит медленно, но очень эффектно. Надо больше почитать про ABC и его друзей наверное.
Интересно, что когда делали современную реплику ABC, в барабан просто набили обычных конденсаторов... :wink:
И очень забавный факт, что в итоге г-н Atanasoff через суды добился-таки много лет спустя признания
своего первенства как изобретателя первого электронного (на лампах) компьютера.
https://en.wikipedia.org/wiki/Atanasoff%E2%80%93Berry_computer
Но мало где пишут, что не минуты общественной славы ему не досталось, в Америке прогремел
Уотергейт, и вся пресса "дудела" только о нём...
