Развиваем Балтик
Старый спектрумистский форум
Развиваем Балтик
Отпочковано от темы Старьё от Шаоса
Shaos wrote: 12 Oct 2025 16:55 Вот откуда пошло ошибочное мнение, что Урал это Лениград :)
Caro wrote:
Shaos wrote:Ребяты, к какому же роду-племени относился мой старенький Урал-48К? ;)
Эту беспородную дворнягу какой-то свердловский завод серийно выпускал!
Выпускал его УОМЗ, если помнишь еще что это за фирма.
А документацию для производства готовила будущая фирма "Кворум".
За основу была взята схема Зоновского "Ленинграда"
(в начале ошибочно написал "Балтика").
https://zx-pk.ru/threads/255-spisok-%28poisk%29-otechestvennogo-speccy-zheleza.html?p=3526&viewfull=1#post3526 (2005)
Если бы тогда всллыло, что это таки Балтик, то я бы не заморачивался все эти годы со сборкой Ленинграда-1, а сразу бы строил Балтик (с заменой РТ-шек и РЕ-шек на палки-галки) :-?
Взял перерисованные герберы Балтика вот отсюда:
https://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Baltik/Baltik.htm
Поправил, чтобы дырки были в правильном формате, а также добавил слои маски, которых в архиве небыло:
Baltik-SE-corrected.zip
Самое дешёвое производство такой платы в штатах (плата размером 216x124mm) обойдётся в $207 за 3 платы (т.е. $69 за одну штучку):
P.S. Перезалил с исправлениями - может ещё слой шелкографии нарисовать, чтобы за те же деньги было похоже вот на это?
P.P.S. Порылся в своих архивах со старого компа - оказывается я именно с этими герберами Baltik-SE.* уже ковырялся 19 лет назад - 15 ноября 2006 года - и совершенно этого не помню :o
Re: Развиваем Балтик
Я почему-то только на днях узнал, что Балтик был не просто скушным клоном Спектрума (коим был Урал, на нём основанный), а имел аппаратный мультиколор, умел отключать ПЗУ и давал возможность перемещать видеопамять в нулевое окно!
https://zx-pk.ru/threads/1389-baltik.html?p=291676&viewfull=1#post291676
Управление шло через системный порт #7E (126):
SYSREG
DDD
210
Стандарт ========================
*00 - 4000h-5AFFh Обычный ZX-Spectrum
*01 - 4000h-6FFFh Мультиколор 4000h
*10 - 0000h-2FFFh Мультиколор 0000h
*11 - 2000h-3AFFh Обычный Disk-Monitor
Плюс бит 7 отключал ПЗУ, открывая все 64КБ ОЗУ! И если кинуть один проводочек (управляемый битом 2), то добавляются ещё 4 режима, где экран сдвинут на #8000:
Standard Baltic ========================
000 - 4000h-5AFFh ZX-screen 6912 in normal location (2nd quarter of memory)
001 - 4000h-6FFFh Hardware Multicolor 4000h
010 - 0000h-2FFFh Hardware Multicolor 0000h
011 - 2000h-3AFFh ZX-screen 6912 at the end of first quarter of memory (for Disk-Monitor)
Extended Baltic ========================
100 - C000h-DAFFh ZX-screen 6912 at the beginning of last quarter of memory
101 - C000h-EFFFh Hardware Multicolor C000h
110 - 8000h-AFFFh Hardware Multicolor 8000h
111 - A000h-BAFFh ZX-screen 6912 at the end of third quarter of memory
Бит 2 предполагалось использовать для расширения CP/M, который требовал замены РЕ-шек и РТ-шек после чего мультиколор исчезал - поэтому мне это CP/M расширение не нравится - первоначальные возможности более интересны и именно с прокинутым проводком от D2 :idea:
Подробнее про Балтик со всеми прошивками и схемами: https://zxbyte.ru/baltic.htm
Вобщем отсюда идея - сделать свой вариант Балтика с палками-галками вместо РЕ3 и РТ4 :roll:
Плюс к этому можно сразу делать расширенный Балтик с ПЗУ 32КБ где кроме обычного бейсика во второй половинке сидят ромдиск (также подключаемой в нулевое окно если рестартовать кнопкой ROM-DISK вместо RESET) и монитор, который хоть и называется DISK-Monitor, но от диска там только пара команд, которые теоретически можно заменить на свои:
А может быть даже не ПЗУ 32КБ сделать, а SRAM 32КБ, куда можно при старте грузить прошивки из EEPROM с последовательным доступом (а в перспективе с SD-карты - и туда же сохранять дампы памяти) имея маленький загрузчик в ПЗУ 2КБ и DIP-переключатель для выбора чего грузить в первую половинку (типа BIOS) и во вторую половинку (типа DISK) этой срамины - вот и получится у нас 64КБ+32КБ = BALTIC-96K :lol:
P.S. Можно ещё запретить торможение проца, когда выбрано это псевдо-ПЗУ по вот такому рецепту:
https://zxpress.ru/article.php?id=18086&ysclid=mgrkpw47hu633146628
P.P.S. Разрешать запись в срам можно по наличию взведённого бита 2 в системном регистре (раз уж в стандартном Балтике это никак не использовалось) :oidea:
P.P.P.S. А в перспективе можно приделать пару-тройку ISA-слотов как в Спринтере (подключаемых в адреса #C000...#FFFF) и расширять через них память или добавлять сеть :lol:
P.P.P.P.S. Порты управления исой также можно открывать только если взведён бит 2 в системном регистре (и ещё надо предусмотреть возможность программно цеплять вторую половинку срамины в адресное пространство процессора для её заполнения)...
Спринтер управляет ISA-шиной через 2 порта (если пока забыть про листание страниц):
Первый это обрубок Скорпионовского 1FFDh, куда во всех примерах пишутся только 2 значения - 0x11 для включения ISA в последее окно памяти и 0x01 для возвращения обычной памяти (причём в документации было написано 0x10 и 0x00 соответственно) - классический скорпионовский порт имеет следующее описание:
D0    - block of ROM in 0-3fff. when set to 1 - allows read/write page 0 of RAM
D1    - selects ROM expansion. this rom contains main part of service monitor.
D2    - not used
D3    - used for output in RS-232C
D4    - extended RAM. set to 1 - connects RAM page with number 8-15 in
        C000-FFFF. number of page is given in gidits D0-D2 of port 7FFD
D5    - signal of strobe for interface centronics. to form the strobe has to be
        set to 1.
D6-D7 - not used. ( yet ? )
Соответственно бит 0 был в 1 потому что в Спринтере в нулевой странице имелось ОЗУ с ОС, а бит 4 предполагал переход в расширенную область памяти - в нашем случае можно сделать аналогично, но явно прописать что за что отвечает:
D0 - open RAM in window 0
D1 - select 2nd ROM
D2 - select SPI EEPROM (1-enabled, 0-disabled)
D3 - sync for SPI (SCK)
D4 - open ISA in window 3
D5 - strobe to 7-segment indicator (?)
D6 - disable extended ports in standard mode
D7 - serial output to SPI (MOSI)
У нас в нулевом окне может просвечивать начало динамической памяти 64КБ т.е. DRAM0, а вместо второй половины ПЗУ будет SRAM1 (по умолчанию же в нулевом окне будет SRAM0 содержащий в себе образ ПЗУ с бейсиком).
Все комбинации D1 и D0:
00 -> SRAM0
01 -> DRAM0
10 -> SRAM1
11 -> по идее это неиспользуемая комбинация, но мы можем подсунуть в этом случае DRAM3 (чтобы при открытой памяти ISA можно было в основной памяти перебирать все доступные страницы статического и динамического ОЗУ). Также не следует забывать, что системный порт Балтика SYS-REG также может убирать ПЗУ старшим битом - можно сделать так, чтобы и тот и этот биты могли управлять ПЗУ (один в стандартном режиме, а второй - в расширенном режиме). Также можно запрещать редактирование SRAM-ов изображающих из себя ПЗУ, если мы находимся в стандартном режиме.
Ещё я туда добавил биты для SPI и запрет расширенных портов в обычном ZX-режиме, чтобы ZX-софт чего-нибудь там случайно не нарушил.
Этот порт можно назвать EXT-REG и упростить его дешифрацию до #FD (а хотя если в будущем добавится ещё и порт #7FFD, то упрощать нельзя). При чтении из него можно возвращать MISO бит от SPI в нулевом бите (остальные биты можно скажем использовать для выбора того, какие блоки надо грузить из EEPROM - сколько-то битов для выбора образа биоса и сколько-то битов для выбора образа ромдиска).
Второй порт это сигналы ISA-шины RESET, AEN и 6 старших битов ISA-адреса:
;port 9FBDh:
;D7...RESET
;D6...AEN
;D5...A19
;D4...A18
;D3...A17
;D2...A16
;D1...A15
;D0...A14
Можно назвать этот порт ISA-REG и упростить дешифрацию до #BD. Читать состояние прерываний ISA пока ненадо...
Выбор поля памяти ISA или IO в Спринтере осуществляется путём использования разных номеров страниц для подключения - у нас этого нет, но зато можно воспользоваться тем фактом, что платы ISA по памяти как правило отзываются только на адреса выше A0000h и соответственно можно нулём в старшем бите адреса A19 сигнализировать что мы обращаемся к IO, а единичкой - что к MEM. Плюс IO как правило это только 10 битов адреса или 1024 байта, а у нас целые 16КБ окно - поэтому в конец этого окна в случае выбора ISA IO можно воткнуть маленькое ПЗУ (2КБ) с бутлоадером :mrgreen:
 EXT-REG = xxxx xx00   xxxx xx01   xxxx xx10   xxxx xx11
 or
 SYS-REG = 0xxx xxxx   1xxx xxxx
          ___________ ___________ ___________ ___________
   #0000 |           |           |           |           |
         |   SRAM0   |   DRAM0   |   SRAM1   |   DRAM3   |
   #3FFF |___________|___________|___________|___________|
   #4000 |           |
         |   DRAM1   |
   #7FFF |___________|
   #8000 |           |
         |   DRAM2   |
   #BFFF |___________|___________ ___________
   #C000 |           |           |           |
	 |           |           |  ISA  IO  |
	 |   DRAM3   |  ISA MEM  |-----------|
	 |           |           | ROM <= 8K |
   #FFFF |___________|___________|___________|
 EXT-REG = xxx0 xxxx   xxx1 xxxx   xxx1 xxxx
 and
 ISA-REG = xxxx xxxx   xx1x xxxx   xx0x xxxx
При холодном старте вся память будет заполнена копиями стартового ПЗУ - внутренний триггер сбросит это состояние, когда первый раз произойдёт переход в старшую половину адреса:
boot:
  di
  ld a,#FF
  out (SYS_REG),a
  ld a,#10
  out (EXT_REG),a
  ld a,#00
  out (ISA_REG),a
  jp #F810 ; disable all-ROM mode
f810:
 ; Bootloader from serial EEPROM
Вобщем как-то так...
В будущем можно ещё будет добавить кнопочку Turbо, которая будет переводить уже загруженную систему в режим 8 МГц, но холодный старт всегда будет с 4 МГц, чтобы можно было медленную РФ2 задействовать в качестве бутлоадера...
P.S. В совсем далёком будущем можно перейти целиком на SRAM, расширившись до стандарта 128K - это будет 4 чипа по 32КБ вместо ОЗУ и ещё 1 чип 32КБ вместо ПЗУ - т.е. это уже будет Baltic-160K! Четыре чипа будут держать в себе пары банок 0-1, 2-3, 4-5 и 6-7, причём экраны будут в 1,3,5 и 7 и они могут быть доступны для железа ОДНОВРЕМЕННО, т.е. кроме монохромного режима 512x192 (как в Spectrum SE) можно сделать режим 512x192 c 4 цветами и 256x192 c 16 цветами (причём палитровых по аналогии с ULAplus), ну и "аппаратный гигаскрин" тоже можно поддержать (для 2-цветных и 4-цветных режимов), когда через кадр чередуется то одно, то другое. Кроме того если появляются банки, то можно и менеджент памяти сделать частично совместимым со Спринтером - разрешить любую банку в любое окно цеплять (хоть банок у нас только 10 будет).
P.P.S. Придумал как расширить цветность в ULAplus до RGB565 :)
По ходу обнаружилось, что Балтик никто не эмулирует - в итоге было решено поддержать его эмуляцию в моём эмуляторе SprintEm :mrgreen:
С расширениями естественно :roll:
backa
Post by backa »
Вы тут в отом топике один))) Разбавлю Ваше "одиночество".
Я с Балтиком с первых дней его появления в "БССР" (Первый комп должен был быть 86РК но по причине БАНАЛЬНОГО развода в те времена на 30 рублей СССР за изначально неисправную ВГ75 - мой РК86 лежал до тех пор на полке , пока ВГ75 не стали продавать на вес у нас на радиорынке).
Я прошел ВСЕ стадии "модернизаций" с ним - в Минске был кооператив "СОНЕТ" - они его делали и продавали.
Я подключал их уникальный CP/M и DISK-монитор(обалденная штука для прохождения всех уровней в играх). Подключал принтер D100 польский. Подключал TR-DOS к нему. Все оригиналы у меня сохрнаились и продублированы на сайте моего земляка из Минска(он реальный фанат 8мибитовых компов).
Лет 10 назад я купил за пиво чистодевственную плату ОРИГИНАЛЬНУЮ НЕСОБРАННУЮ!
Я спаял свой нынешний Балтик и он у меня лежит пылиться с герконовой клавиатурой (от ЕС-ок - кто знает - тот оценит).
Я сканировал плату перед пайкой.
Если какие вопросы - то я буду рад подсказать!
Фотки в студию :D
И ещё софт надо - особенно мультиколорный ;)
P.S. Хотя тот факт, что перейдя на CP/M они отменили мультиколор, наверное показывает, что мультиколорного софта и небыло…
backa
Post by backa »
Shaos wrote: 29 Oct 2025 14:31 Фотки в студию :D
сайт не принимает jpg 9мегабайт(((
Shaos wrote: 29 Oct 2025 14:31 И ещё софт надо - особенно мультиколорный ;)
Софт я имел ввиду прошивку ПЗУ от СОНЕТа, образ дискеты CP/M.
Что касаемо софта под (заточенного под что-то специальное ) ZX - его у меня НЕТ.
Есть скачанные 19 дисков DVD VirtualTRDOS - очень старое - годов 2005х
PS
Не про БАЛКТИК!
Спаял побыстрому на макетке https://zx-pk.ru/threads/36045-pico-spe ... + ILI9341 Мурмулятор2 + ILI9341 - работает и очень НЕПЛОХО. При наличии 3D принтера можно сделать свой карманный (реально карманный) синклер, который готов к работе срезу после подачи 5В))) и котором у просто "до лампочки" хаотичные выключения и сбросы. И можно свои хотелки вставлять в виде C/C++ кода.
Ну образы ПЗУ от Сонета я уже все скачал :)
Архив виртуалтрд вроде тоже был, но там ведь только TRD и SCL?
Интересует именно мультиколор под Балтик - может что было на кассетах?…
P.S. картинки если сильно большие можно мне на мыло me собака Shaos точка нет - я придумаю как их сюда прицепить
backa
Post by backa »
Shaos wrote: 29 Oct 2025 15:41 Интересует именно мультиколор под Балтик - может что было на кассетах?…
когда я им пользовался - с тех пор прошло много-много лет))) Кассеты остались - десятки лет лежать на чердаке ("за речкой" там где мы родились ))) ) Да и такое понятие как "мультиколор" я узнал спустя много много лет спустя.... Кроме игр я на нем ничего не делал. В радиолюбительстве он был бесполезен. Для инженера тоже - на работе у меня уже были 486 и Pentium с Автокадами и Оркадами)))
Отправил
Получил - спасибо
Вечерком выложу
Shaos wrote: 29 Oct 2025 16:52 Получил - спасибо
Вечерком выложу
Выложил только сегодня, приуменьшив и выровняв :roll:
Mondx
Post by Mondx »
Shaos wrote: 30 Oct 2025 22:46Выложил только сегодня, приуменьшив и выровняв :roll:
Похоже что IDC60 должен стоять на плате?)
