Собрал МГТФингом Специалист по схеме https://специалист-пк.рф/schemes/Spetsialist.pdf
Подскажите, пожалуйста, как распределяется память компьютера? По каким адресам работа с клавиатурой? Что такое "дополнительные ПЗУ и ВУ"? Что за "регистры" вверху адресного пространства?
Карта памяти по схеме от Fifan'a.
pyzhman
- Novelist
pyzhman
- Novelist
Re: Карта памяти по схеме от Fifan'a.
В частности интересует адресация DD54 и DD55. Судя по DD53, первая РФ выбирается по адресу #C000, как и дОлжно. А DD55 по адресу #D000? Зачем?
__________________________
Кстати, ошибка в подключении DD3:
Странное УГО у ИД4 - должно быть так:
Получается A13 управляет выбором половинки A (A13=1) или B (A13=0), а A12 и A11 выбирают один из четырёх выходов:
т.е. A11 и A12 подключены наоборот - что даёт адрес первой РФ2 как 0000...07FF, а второй - 0800...0FFF при начальном пуске, а после сброса сигнала НЧ адреса сдвинутся в C000...C7FF и C800...CFFF соответственно - так что схема с жёлтыми компонентами бажная...
P.S. выход /CS по этой схеме идёт на клавиатурную ВВ55, адрес которой получается 1111 1xxx xxxx xxxx (F800...FFFF), что соответствует стандарту
- A11=0 A12=0 выбирает 0
- A11=0 A12=1 выбирает 1
- A11=1 A12=0 выбирает 2
- A11=1 A12=1 выбирает 3
pyzhman
- Novelist
Спасибо. Да, действительно, если поменять местами А11' и А12', то всё встаёт на свои места.
Иду терзать дальше.
Иду терзать дальше.
