Как сделать расширенную клавиатуру ZX Spectrum+ самостоятельно?
Старый спектрумистский форум
ZX Spectrum+ имеет несколько новых кнопок, которые имитируют одновременное нажатие пар других старых кнопок путём использования двойных мембран:
The ZX Spectrum+ added new keys by using a "trick membrane" with multiple layers that mechanically simulated pressing two of the original 40 keys simultaneously. This allowed the new keys to work with the original ZX Spectrum motherboard and its 40-key matrix without requiring any changes to the internal electronics or software. The new keys added were dedicated keys for functions that previously required a "shift" combination:
  • Cursor keys (left, right, down, up), which simulated CAPS SHIFT + 5, 8, 6, and 7 respectively.
  • A dedicated DELETE key, which simulated CAPS SHIFT + 0.
  • A dedicated ; (semicolon) key.
  • An EDIT key, which simulated CAPS SHIFT + 1.
  • A BREAK key.
  • A dedicated . (period) key.
Essentially, when a user pressed one of the new keys, the physical design of the keyboard's underlying membrane made two contacts within the original 8x5 key matrix, tricking the computer into registering a key combination. The view to the CPU remained the same as the original model, ensuring compatibility.
В настоящее время существуют разнообразные дизайны печатных плат с кнопочками для использования в качестве клавиатур для самодельных клонов спекки - даже у меня есть такой дизайн :mrgreen:
Так вот отсюда вопрос - а можно ли расширить такую самодельную клаву до функциональности ZX Spectrum+ испольуя какие-то трюки с диодами и т.д.?
aviator
Re: Как сделать расширенную клавиатуру ZX Spectrum+ на кнопках?
Post by aviator »
Делал на кнопках с двумя парами контактов и на обычных кнопках, активирующих пару ключей на полевиках - один сразу, а другой с задержкой RC-цепочкой.
С уважением, Сергей.
А где схему поглядеть?
О - можно ведь на 5-вольтовых релюшках сделать :idea:
Будет винтажно и стимпанково :kruto:
P.S. Кстати может RC-цепочка и ненужна вовсе т.к. софт вроде сам должен устранение дребезга делать?…
backa
Post by backa »
Shaos wrote: 18 Nov 2025 13:17 А где схему поглядеть?
я делал давно для Балтика клавиатуру - схема на 561КТ3 из Радиолюбителя(не уверен но точно из журнала)
Пишут, что 561КТ3 - это цельнодраная CD4066 - их есть у меня :)
В общем суть понятна - спасибо!
Вот - нашёл:
https://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/MembraneKeyboard/MembraneKeyboard.htm
Тут кое-что даже удалось таки через диоды присобачить ;)
backa
Post by backa »
Shaos wrote: 18 Nov 2025 16:32 Вот - нашёл:
да - именно эта схема! Ну а насчет "цельносодраности" - тут целый халивар разведется как в теме про Балтик))))
Вот схема покрупнее:
На самом деле мне прям все эти кнопки ненужны - кто например пользуется TRUE/INVERSE?
И переставить их надо по писишному - стрелочки справа внизу в виде тетрисовской фигурки
BREAK назвать ESC и поставить слева в первом ряду
DELETE назвать BS (BackSpace) и поставить справа в первом ряду
P.S. А вот двоеточие наверное надо добавить...
Re: Как сделать расширенную клавиатуру ZX Spectrum+ самостоятельно?
Superfo умудрился обойтись 10 транзисторами и кучкой диодов и резисторов:
https://www.pcbway.com/project/shareproject/ZX_Spectrum_Keyboard_V2_14d9c665.html
У него правда не все кнопки, но многие...
P.S. Вот ещё такое решение есть на на двух 4066-х и нескольких диодах - тут только стрелки и похоже DELETE с BREAK (только они названы FIRE и RES)
https://oshwlab.com/Sasha8249/keyboard-zx-spectrum_clone
aviator
Post by aviator »
А схемы никогда и не было. "Творил" из головы. RC-цепочка это не про дребезг. У меня клавиатура была герконовая, ей это не надо было. Этой цепочкой я моделировал поведение человека - сначала нажимаем шифт, потом кнопку.
Я про то, что софтверное исключение дребезга это просто несколько раз спросить через определённые промежутки времени - в этом смысле разница во времени срабатывания ключей будет скушана и с точки зрения обработчика кнопки окажутся нажатыми одновременно
aviator
Post by aviator »
Софтверное подавление дребезги это десятки миллисекунд. А я делал задержку между кнопками 200-300 мс. А почему? А потому, что я измерил эту задержку на плёночной клавиатуре с комбинированными кнопками. По-моему это был Синтез-2. Глупо, конечно. Извращался.
Shaos wrote: 21 Nov 2025 20:27 P.S. Вот ещё такое решение есть на на двух 4066-х и нескольких диодах - тут только стрелки и DELETE с BREAK (только они названы FIRE и RES)
Тут как-то обошлись без транзистора:
Почему-то тут нет подтягивающих на землю резисторов по управляющим входам ключей и ещё меня смущают нулевые резисторы R1 и R2...
А вот интересно кто-то пробовал ещё 8 кнопок подключать по входу TAPE-IN? :roll:
Так ведь можно будет добавить F1,F2,F3 и т.д. а также PgUp.PgDn до кучи и сделать клаву более похожую на IBM PC :mrgreen:
P.S. По идее можно и все 3 ряда добавить :lol:
Скажем покрыв следующие новые кнопки:
F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8
F9,F10,F11,F12,PrintScreen,ScrollLock,Pause,Tab (отключается когда работает чтение с мафона)
Ctrl(две),[,],Delete,Home,End,PgUp,PgDn
При этом Caps Shift превращается в 2 кнопки Shift, а Symbol Shift в 2 кнопки Alt
Выше я пропустил кнопку Insert - можно считать, что это просто переименованная кнопка Edit...
P.P.S. Это я к тому, что если делать расширенную ZX-клаву на кнопочках Cherry-MX, то там все эти кнопки уже есть - так что как говорится чего добру пропадать? :lol:
aviator
Post by aviator »
Shaos wrote: 22 Nov 2025 19:44Тут как-то обошлись без транзистора:
А 74HC4066D?
