Я обновил исходник оригинального Монитора РК путем соединения свого старого листинга и обновленной кем-то версии с целью иметь максимально детальный компилируемый листинг.
Исходник на 100% рабочий, ибо CI автоматически компилирует его и сверяет с эталонным бинарником, байт в байт.
Увы, не знаю, кто является автором обновленной кем-то версии, поэтому рад буду указать автора, если таковой найдется.
PR'ы тоже welcome.
ОБНОВЛЕНИЕ: Интерактивный справочник по Монитору РК - rk86.ru/monitor.
Исходник канонического монитора РК 32КБ
begoon
Mondx
Re: Исходник канонического монитора РК 32КБ
Обычно, ковыряешь двоичный код и затем пишешь своё. Раньше исходниками никто не делился(. Давно это было, в 90-х, если не раньше. Эх, молодость! Сейчас вопрос только в целесообразности всего этого.
Извиняюсь. Не тот файл прикрепил поначалу.(
begoon
А можно как-то перемещаться между подсвеченными словами? Нехватает кнопочек вверх-вниз.
begoon
Можно кликать на адреса и метки. Можно делать back в браузере.
begoon
И если надо именно найти, то можно воспользоваться фильтром вместо подсветки. Но про кнопки -- подумаем.
begoon
Добавил.
begoon
Кстати, визуализатор основан на структированном выводе, который выдает asm8, чтобы не вручную еще раз не парстить .lst - monitor.json.
begoon
Справочник собирается в один html файл, кстати. Его можно просто скачать и смотреть локально.
Mondx
Всё класс! Раньше таких возможностей не было. Но результат достигался, только большей тратой сил и времени.
Ну вот, теперь милое дело. Пасибки.
