Ассемблер для Intel 8080 на TypeScript
begoon
Post by begoon »
Называется asm8 - https://github.com/begoon/asm8.
Причина написание: сборка Монитора Радио-86РК и игр, но без компиляции всякого раритета из 80-х на C, и чтобы прямо налету подкручивать функционал ассемблера.
Еще одна причина: чтоб работало в браузере и можно было встраивать, например, в эмулятор. Я это сделал в терминальной версии, что эмулятор налету загружет .asm файлы.
API для встраивания тривильный.
Макросов и локальных меток нет, но синтаксис выражений полноценный: операции, скобки, HIGH/LOW и многострочный формат типа:
"push h / mvi c, 'a' / pop h
Тому, что придумал этот синтаксис для нескольких команд в одной строке -- уважение :-). Место экономит нереально.
Также есть именованные секции org и сборка сразу из нескольких файлов. Генерирует .lst и .map файлы, если надо.
npm:
npm install asm8080
или
npx asm8080 <source.asm> [more.asm ...]
bunx asm8080 <source.asm> [more.asm ...]
На оригинальность не претендую, но лично сам перепер все работы по РК, чтобы там ни было, на этот ассемблер.
begoon
Re: Ассемблер для Intel 8080 на TypeScript
Post by begoon »
Добавил в asm8 локальные метки:
label1:
@1:
@abc:
label2:
@1:
, что транслируется в
label1:
label1@1:
label1@abc:
label2:
label2@1:
begoon
Post by begoon »
Еще добавил спецзнак "$" в выражения - текущий адрес.
Я каким-то образом забыл про столь базовую вещь.
begoon wrote: 18 Apr 2026 02:42 Добавил в asm8 локальные метки
А почему @, а не точка?
begoon
Post by begoon »
Чтобы не путать с .org, .dw и пр. В asm8 можно писать dw или .dw, org или .org и т.д.
Можно и точку поддержать, хотя ассемблеры, что я встречал с локальными метками, использовали "@". Я поэтому так и сделал, по интуиции.
begoon
Post by begoon »
Добавил поддержку точки для локальных меток, то есть можно и "@abc" и ".abc".
- Добавлены локальные метки: @name: привязывается к ближайшей
  предшествующей нелокальной метке (например, foo: ... @loop:
  определяет foo@loop; @loop внутри foo разрешается в неё).
  Двоеточие при определении обязательно.
- Добавлены локальные метки: @name: и .name: привязываются к
  ближайшей предшествующей нелокальной метке (например,
  foo: ... @loop: определяет foo@loop; foo: ... .loop: определяет
  foo.loop). Двоеточие при определении обязательно — это также
  отличает .loop: от директив вроде .org / .db.
- Добавлен символ $: вычисляется как текущий адрес в любом
  выражении.
- Исправлено: метки equ больше не сбрасывают область видимости
  локальных меток, поэтому len equ $ - .start корректно ссылается
  на .start в охватывающей области.
begoon
Post by begoon »
Добавил поддержку if/else по флагам.
Добавлены директивы .if / .else / .endif. .if <флаг> пропускает тело, когда флаг равен false, где <флаг> — один из Z NZ C NC PO PE P M или псевдонимы == (Z) и <> (NZ).
Блоки можно вкладывать друг в друга. Препроцессор разворачивает их в переходы i8080 и локальные метки (@_if_<N>_else / @_if_<N>_exit) до первого прохода, сохраняя исходные номера строк в сообщениях об ошибках. Блок должен оставаться в пределах одной нелокальной области видимости.
      cpi 11h
      .if ==
        mov a, b
      .else
        mov a, c
      .endif
Вложенный пример — выбрать A из <10 / 10-19 / >=20:
classify:
      cpi 20
      .if NC                ; A >= 20
        mvi b, 2
      .else
        cpi 10
        .if NC              ; 10 <= A < 20
          mvi b, 1
        .else               ; A < 10
          mvi b, 0
        .endif
      .endif
      ret
begoon
Post by begoon »
Добавил .proc, чтобы можно было регистры сохранять, early exit ".return" и писать, например, так:
  strlen .proc b, h
      mvi b, 0
  loop:
      mov a, m
      cpi 0
      .if Z
        .return
      .endif
      inr b
      inx h
      jmp loop
Mondx
Post by Mondx »
del
Всегда!
begoon
Post by begoon »
Да, это чисто для условных переходов. В этом суть.
Mondx
Post by Mondx »
begoon wrote: 19 Apr 2026 06:58 Да, это чисто для условных переходов. В этом суть.
Конечно, я давно отстал от жизни, но можно ли слегка направить?). Суть в чём именно?)
ОК. Увидел (. Всё класс!
Всегда!
begoon
Post by begoon »
Если кому интересно -- онлайновый playground для asm8.
Все примеры рабочие, код можно сходу запускать в эмуляторе.
begoon wrote: 18 Apr 2026 10:09Чтобы не путать с .org, .dw и пр. В asm8 можно писать dw или .dw, org или .org и т.д.
А как этот Ассемблер для Intel 8080 на TypeScript скомпилирует вот такой код?
    ORG  0000H
    LXI  SP,7FFFH ;
    LXI  H, 55AAH
    PUSH H        ; ПО СБРОСУ INTE="0"
;   EI            ;    ТЕПЕРЬ INTE="1"
MZ1:
    MVI  A,50H
    STA  0FFE0h
    LDA  0FFE0h
    ANI  01H
    CZ   MZ3 ;    ПРОВЕРЯЕТСЯ РЕАКЦИЯ
;    STA  0FFE0h  НА КОМАНДЫ  EI/DI
    JMP  MZ2
MZ2:
    MVI  A,0A0H
    STA  0FFE0h
    LDA  0FFE0h
    ANI  02H
    CZ   MZ4 ;    ПРОВЕРЯЕТСЯ РЕАКЦИЯ
    JMP  MZ1
    JMP  MZ1
MZ3:
    EI
    RET
MZ4:
    DI
    RET
    ORG  0038H;  - RST7
MZ38:
    MVI  A,0F0H
    STA  0FFE0h
    LDA  0FFE0h
    ANI  02H
    JZ   MZ42
    JMP  MZ39
Суть кода не важна, хотя он реальный, интересует как раз реакция на ORG ...
begoon
Post by begoon »
Так вы попробуйте в плейграунде.
Ну а в теории так: org позиционирует на адрес. Дырки между секциями зануляются.
Перекрываться секции не могут.
begoon wrote: 19 Apr 2026 13:36Ну а в теории так: org позиционирует на адрес. Дырки между секциями зануляются.
Относительно org вычисляются адреса переходов. И какой из org берётся за точку отсчёта теперь?
Если у меня на один и тот же адрес jmp после первого org а потом после второго org? (ну или call...)
