Эмуляция SDBIOS vinxru в Специалисте.
Moderator: Pyk
pyzhman
Post by pyzhman »
Доброго!
В эмуляторе файл map.bin после отработки раздувается в восемь раз. В железе как был 8192, так и остался. Что делает программа:
1. открываем map.bin, находящийся на SD.
2. читаем открытый файл в ОЗУ.
3. закрываем файл.
4. открываем mapBuf.bin, находящийся на SD. После этого файл map.bin увеличивается в 8 раз.
5. записываем открытый файл на карту SD.
6. закрываем файл.
 code
map	equ	4000h
 .org 0
	di
;сохраняем адрес вызова функций BIOS, передаваемой в ВС
        mov     h,b
        mov     l,c
        shld    bios+1
;открываем файл map
	mvi     a,2
	mvi     d,0
	lxi     h,mapFile
	call    bios
;читаем карту в ОЗУ
	mvi     a,4
	lxi     h,2000h	;размер
	lxi     d,map	;куда
	call    bios
;EOF	закрываем файл
	mvi     a,5
	lxi     h,0
	call    bios
;открываем файл mapBuf
	mvi     a,2
	mvi     d,0
	lxi     h,mapBuf
	call    bios
;сохраняем карту в файл
	mvi     a,5
	lxi     h,2000h	;размер
	lxi     d,map	;откуда
	call    bios
;EOF закрываем файл
	mvi     a,5
	lxi     h,0
	call    bios
	jmp	$
;вызов функции BIOS
bios:
	call    bios
	ora	a
	rz	;операция прошла успешно
	jmp	$
mapFile:
        db      "test/map.bin",0
mapBuf:
        db      "test/mapBuf.bin",0
В чём беда? Как быть?
____________________
Если файл map.bin не закрывать, то всё хорошо, размер файла map.bin не изменяется.
;открываем файл map
	mvi     a,2
	mvi     d,0
	lxi     h,mapFile
	call    bios
;читаем карту в ОЗУ
	mvi     a,4
	lxi     h,2000h	;размер
	lxi     d,map	;куда
	call    bios
;EOF	закрываем файл
;	mvi     a,5
;	lxi     h,0
;	call    bios
	mvi     a,2
	mvi     d,0
	lxi     h,mapBuf
	call    bios
Файл раздувается в момент открытия другого файла - mapBuf.bin.
Не по теме. Открываю страничку в смартфоне и вижу:
С какого-то перепугу вставляется
времени суток
, которое я терпеть ненавижу :)
Специалист "Линёвский" схема от Fifan'а, восьмицвет, AY-3-8910, прерывания, адаптер PS/2 клавиатуры и контроллер SD карты от Vinxru.
pyzhman
Re: Эмуляция SDBIOS vinxru в Специалисте.
Post by pyzhman »
Оказывается, закрывать файл после его чтения не требуется. Открыл, прочитал, всё. Закрывать нужно только после записи.
