Проектирование троичных элементов (1) - пробуем компараторы
Ronin
Post by Ronin »
я как-то пытался сам спроектировать (в сети не нашел ничего близкого, может плохо искал) троичные элементы. так вот, пока один вход - один выход - имеем всего 27=3^3 возможных функции (в двоичной 4=2^2 - буфер, инвертор, еденица, ноль), для двух входов 19683=3^3^3 (в двоичной - 16=2^2^2), т.е. выделить тут закономерности (AND, OR и тп) я просто не представляю возможным! Я предположил, что проектирование такой логики нужно уже возлагать на CADы, ибо человек с такими вещами не справится...
Post by Mac Buster »
Ronin wrote:я как-то пытался сам спроектировать (в сети не нашел ничего близкого, может плохо искал) троичные элементы. так вот, пока один вход - один выход - имеем всего 27=3^3 возможных функции (в двоичной 4=2^2 - буфер, инвертор, еденица, ноль), для двух входов 19683=3^3^3 (в двоичной - 16=2^2^2), т.е. выделить тут закономерности (AND, OR и тп) я просто не представляю возможным!
Все проще: не надо пытаться понять троичную логику методами двоичной логики, это прямой путь в психиатрическую лечебницу ;)
Справлялись как-то во времена Сетуни. Автоматизированные средства способны оказать значительную помощь, но без человека они мало полезны :wink:
Extreme Entertainment
Ronin
Post by Ronin »
да причем тут двоичная логика.
мы собираем устройство из элементов. так ?
чтобы собрать сложный девайс, нужны элементы от 2 входов и 1 выходом - это минимум, а потом такие элементы комбинировать. так вот, получается что в троичной логике у нас есть 19683 функции преобразования "2провода в 1провод"...
В Сетуне не разбирался сильно (или забыл), но ничего по этому поводу не нашел. по-моему там использовалась двоичноподобная логика (типа 0 +1) в самом управлении, реально троичными были цифры. (еще пороюсь в Сетуне, уточню, может что не так тут написал)
Ronin
Post by Ronin »
более того, я считаю это огромным плюсом троичной логики. т.е. она пакует не только там числа, память, ускоряет вычисления, она позволяет упаковать сами вентили (лог.элементы), по-идее и кол-во транзисторов д.б. меньшим, для вычисления той же задачи. И именно эта проблема довольна интересна - как эти элементы воплощать в кремний.
Ronin wrote:более того, я считаю это огромным плюсом троичной логики. т.е. она пакует не только там числа, память, ускоряет вычисления, она позволяет упаковать сами вентили (лог.элементы), по-идее и кол-во транзисторов д.б. меньшим, для вычисления той же задачи. И именно эта проблема довольна интересна - как эти элементы воплощать в кремний.
К сожалению элементов в вентиле наоборот становится больше. В том подходе который я прорабатываю используются пороговые элементы с переменным порогом срабатывания (компараторы) и электронные ключи, способные пропускать без искажений сигнал в диапазоне напряжений от минуса питания до плюса.
Ronin
Post by Ronin »
да, я прикинул тут тоже. с транзисторами - трудно что-то придумать универсальное и простое. транзистор однако двоичный девайс ;) не то что магнитные усилители у Брусенцова - и три состояния (сердечник намагничен +, намагничен -, размагничен) и включай обмотки как хочешь (а не как транзисторам, это напряжение сюда, а это сюда) - я пока на их схему не натыкался правда (может есть у кого ?). ну в общем плюнул, и решил что на практике нашей проще взять что-то типа этого в качестве универсальной унарной ячейки:
Ronin
Post by Ronin »
логика работы задается перемычками на входах A,B,C - как для универсальной унарной операции.
уровни +-3v - пороги P и N соотв-но.
Ronin wrote:логика работы задается перемычками на входах A,B,C - как для универсальной унарной операции.
Хитро у тебя вышло ;)
Я для универсального унарного троичного элемента приделывал 4-ключный DG403 :)
Ronin wrote:Image
Если я правильно понимаю надо еще 2 резистора - к выходам компараторов, т.к. они с открытым коллектором.
cr0acker
Post by cr0acker »
Кста я ту подумал, что вместо компораторов можео использовать 561 серию. Как в спектруах сделана читалка с касет(ленингад)
(с) Путин
Ronin wrote:да причем тут двоичная логика.
Притом, что к троичной понятия AND и OR неприменимы, а NOT по сути тоже самое, что и смена знака.
Вот мои схемы, которые я придумал еще в декабре, но руки не доходили нарисовать в цифре и выложить.
Первая схема - повторитель (буфер), который из искаженного сигнала получает устойчивые троичные значения в соответствии с порогом:
Вторая схема - троичный инвертор:
Третья схема - мой способ получения универсального троичного унарного вентиля из электронного переключателя DG403:
Сигналы управления EQP и NEN берутся от соответствующих вспомогательных выходов буфера-повторителя, а входные значения RN,RO,RP являются значениями функции соответственно при "N","O","P" на входе. Согласен, что схема от уважаемого Ronina проще и делает тоже самое.
Скоро повешу схему универсального бинарного вентиля ;)
Выходы EQP (вход равен P), NEN (вход не равен N), EQN (вход равен N), NEP (вход не равен P) могут быть убраны полностью либо избавлены от диодов и заземляющих резисторов, если диапазон логических значений для работы ключей нужен не 0/+V, а -V/+V.
Shaos wrote:Скоро повешу схему универсального бинарного вентиля ;)
Суть такая - берем два буфера с сигналами EQP1, NEN1 ,EQP2, NEN2 в диапазоне -V/+V (т.е. без диодов и резисторов) и подаем четыре получившихся логических сигнала на выбор входа микросхемы CD4067 (электронный переключатель 16-1) соответственно на входы A,B,C,D (A - самый младший разряд адреса). Вот таблица их значений в зависимости от двух троичных входов:
N N -> -V -V -V -V (0000=0)
N O -> -V -V -V +V (1000=8)
N P -> -V -V +V +V (1100=12)
O N -> -V +V -V -V (0010=2)
O O -> -V +V -V +V (1010=10)
O P -> -V +V +V +V (1110=14)
P N -> +V +V -V -V (0011=3)
P O -> +V +V -V +V (1011=11)
P P -> +V +V +V +V (1111=15)
В таком случае 16 входов переключателя несут следующую смысловую нагрузку:
0 - выход, если IN1=N и IN2=N
1 - не используется (заземлено)
2 - выход, если IN1=O и IN2=N
3 - выход, если IN1=P и IN2=N
4 - не используется (заземлено)
5 - не используется (заземлено)
6 - не используется (заземлено)
7 - не используется (заземлено)
8 - выход, если IN1=N и IN2=O
9 - не используется (заземлено)
10 - выход, если IN1=O и IN2=O
11 - выход, если IN1=P и IN2=O
12 - выход, если IN1=N и IN2=P
13 - не используется (заземлено)
14 - выход, если IN1=O и IN2=P
15 - выход, если IN1=P и IN2=P
Ronin
Post by Ronin »
это я понимаю, просто я думал о возможности выделить тоже какие-то внутренние элементарные троичные операции. но как только посчитал цифру 19683 это желание как-то скисло... надо автоматизировать такие поиски - таков был вывод.
буфер можно местами аналоговый ставить, например такой
(кстати а можно сюда на форум картинки закачивать, а не ссылки ставить ?)
>Хитро у тебя вышло
да те же резисторы, только зачем они в каждом элементе ? поставить по делителю на десяток-другой элементов - и все.
не, низзя. можно извратится, но шибко сложно и толку ноль. все дело в уровнях и от чего запитывать эти 561ые
Ну схему я упрощенную привел, это уже особеннности компаратора можно например вообще ОУшки поставить, нас же скорость пока не беспокоит - где-то в районе 0.5-1Мгц поболтаемся.
выглядит интересно, только что это за ключ не в курсе, у него аналог советский есть или нет (советскую логику кстати можно ведь доставать дешевле фирменной - это к вопросу о цене)
ну не знаю...
а вот всякие 'уважаемости' и 'выкания' не перевариваю, потому как спектрумист
на 19683 функции ?
