С ленты на эмулятор.
Guest
Кто знает как с реального магнитофона выгрузить на эмулятор ZXMAK или Unreal Speccy с помощью LOAD"" программу?Где взять схему подключения к LPT порту.Можно ли через линейный вход звуковой карты,у меня интегрированная звуковуха.Есть программка TAPER ,но она не хочет работать с моей звуковухой,хотя я в свойствах поставил LPT порт.
Проказник Скоморох
- Writer
Делается так. Берёшь шнур с разьёмами mini-jack. Тыкаешь в Наушники на Мафоне и в Line in. Патом переписываешь в Wav. Патом Wav переделываешь в Voc(я это делал с прогой Cool Edit 2000, но в принципе это умеет любой продвинутый саунд редактор), патом качаешь voc2tzx и tzx2tap(если надо в tap), патом грузишь tap в эмуле и всё пучком. А если надо напрямую, то эмуль X128 по-моему это умеет. И ваще попробуй другие эмули если не получится.
Проказник Скоморох
- Writer
Гость
С ленты на эмулятор
Спасибо Проказнику Скомороху за совет,всё записал с помощью проги Spectrum Tape Reader.
