где взять zx-проги на 5-дюймах
Старый спектрумистский форум
Guest
Post by Guest »
:roll:
Caro
5.25"
Post by Caro »
Для начала, где бы взять эти самые "5 дюймов"?
Максагор
Re: где взять zx-проги на 5-дюймах
Post by Максагор »
[quote="Anonymous"]...???
:roll:[/quote]
Если ты в Москве, то я могу тебе на 5.25" диски записать. Естественно, на твои собственные.
Максагор
Aprisobal
Post by Aprisobal »
Caro
Полно. Только объяву дай в той местности где живёшь.
У нас в Минске легко 5" дисков взять.
Только недавно в "КВ" видел.
Максагор
Прочитал твою статью в 10-ом "Aбзаце" - "TR-DOS и винчестер - братья на век?"
Классная идея;
Насколько ещё продвинулись?
ЗЫ Надо уже маленькие винты присматривать и ATM turbo ;)
Удачи!
Максагор
TR-DOS и винчестер.
Post by Максагор »
[b]Максагор[/b]
Классная идея;
[b][i]Проект готов больше, чем на 90%. Правда, со времен той статьи, кардинально изменились его основополагающиепринципы. Например, отказались от разбивки винта на разделы по 640Кб. Образы TRD будут храниться в существующих под винт файловых системах (iS-DOS, CP/M, FAT16(MS-DOS)), которые будут загружаться оттуда в верхнюю память Спекки (а значит нужны компы с памятью 1024Кб)... Зато реализована полноценная программная эмуляция ВГ93. То есть софт будет работать не только через точку #3D13, а пойдут и практически все нестандартные лоадеры. Статья с новыми принципами проекта уже давно отправлена в Абзац. Шушков обещал ее в 13-м номере напечатать. Но вот уже вышел 14-й номер, а статьи там все нет!
А подробнее про эту разработку можешь узнать на моем сайте
http: // atmturbo. narod. ru
в разделе "HDD-проект".[/i][/b]
ЗЫ Надо уже маленькие винты присматривать и ATM turbo ;)[/quote]
[b][i]Точнее - ATM-turbo 2+. А вообще, любой Спек м метром памяти (Профи, KAY) сойдет. Хотя АТМ, конечно, оптимальный вариант.[/i][/b]
Максагор
CaH4e3
Post by CaH4e3 »
А у меня проблема наоборот - есть 5.25", но не могу их прочитать. У меня уже гора дисководов лежит - ни один не может прочесть... (На Писюке, правда)... Даже проги для снятия образов не берут - неправильно, говорят, форматированный диск... Может они давно сдохли просто, а?
God's in His Heaven, All's right with the world.
Guest
Post by Guest »
А чем ты их читаешь?
На дисках TR DOS часто бывают всякие защиты от копирования, и не всякая программа предназначенная для чтения TR DOS дисков их правильно читает.
Попробуй новую версию makefdi http://zx.dotnet.lv/pcutilz/MAKEFDI.ZIP .
Aprisobal
Post by Aprisobal »
CaH4e3
Аналогично :(
Максагор
ATM turbo 2 можно доработать до turbo 2+ , turbo 2++ ?
Удачи!
Shiru Otaku
Post by Shiru Otaku »
У меня есть энное кол-во ненужных мне 5-дюймовых дисков (с играми в том числе - если от времени не стёрлись;). Самовынос:)
CaH4e3
Post by CaH4e3 »
Anonymous wrote:А чем ты их читаешь?
Ммм... Вероятнее всего, дело даже не в дискетах, а в дисководах - они не читают даже досовские дискеты и мне приходится очень сильно париЦЦа, чтобы вообще загрузиться с этим древним монстром. Дисководы, самое интересное были все рабочие... Я принес дару на другой комп - там проситалась досовская, но спектрумовская дискета все равно отказалась читаться... Причем человек, который давал мне весь этот хлам, божился, что спектрумовские дискеты читались на трешной IBM машине - вроде бы он читал как минимум тексты.
Максагор
ATM-turbo 2+
Post by Максагор »
[b]Максагор[/b]
ATM turbo 2 можно доработать до turbo 2+ , turbo 2++ ?[/quote]
[b]Легко, за исключением контроллера XT-клавы. На ATM-turbo 2 и TURBO 2+ они слишком разные, и придется на доработанном ATM-turbo 2 пользоваться его более примитивном контроллером. За исключением этого, вся доделка сводится к доработке диспетчера памяти, чтобы он видел все 1024Кб, а не только 512Кб. Ну и напайка дополнительных 512Кб вторым этажем, естественно.
Что касается доработки до TURBO 2++, то тоже без проблем. Это означает, что придется выпаять все память на 565РУ7 и собрать на отдельной платке схему дешиврации 2048Кб на двух SIMM 30-пин по 1Мб. А потом эту платку подсоединить к материнке. Ну и поставить КЭШ.
P.S. А что, у тебя завелась ATM-turbo 2 ?[/b]
Максагор
Aprisobal
Post by Aprisobal »
Да всё присматриваюсь.
Могу взять пент, да дорабатывать много нужно:
-мышь
-AY
-сovox и т.д.
Удачи!
Максагор
ATM-turbo 2+
Post by Максагор »
[quote="Aprisobal"]>P.S. А что, у тебя завелась ATM-turbo 2 ?
-мышь
-AY
-сovox и т.д.[/quote]
[b]Бери не задумываясь! При небольшой доработке одного корявого дешифратора (один элемент "И" плюс пара проводков) одного корявого порта - полная совместимость с пентом, за исключением сигнала INT (и, соответственно по числу тактов за прерывание - АТМ будет медленнее) - у АТМ он фирменный, а у Пента - пентовый! :о)))
Ну, будет кое где в демках пентовый мультиколор съезжать - это что, фатально? Тем более, что сейчас уже самонастройку на INT научились вставлять.
А ты уверен, что это именно ATM-turbo 2, а не TURBO 2+? Посмотри на плате - если та написана версия 7.00 или 7.10, то это TURBO 2+ однозначно, даже если памяти на плате всего 512Кб - просто бывает второй этаж РУ7 не напаивают, довольствуясь половиной потенциального объема ОЗУ.
COVOX(полностью стандартный - на порту#FB) на ATM присутствует изначально. Правда иногда соответствующую ему микросхему 572ПА1 тоже не впаивают. Но в любом случае впаять ее в предназначенные ей дырочки на мамке намного легче, чем собирать тот же COVOX на резюках.
AY тоже есть изначально.
Ну а мышь, конечно, придется прицеплять отдельно. Сразу совет - будешь что-либо дополнительное к плате вешать (ту же мышь, или GS), сигналы с шины данных D0-D7 бери не с самого проца непосредственно, а после буфера 555АП6. Иначе получишь хгухой зависон компа.
А чтобы решился скорее, глянь-ка у меня на сайте http: //atmturbo. narod .ru в разделе "СКАЧАТЬ" скриншоты к программам и играм в расширенной графике. Как тебе перспектива поиграть в "Принца", сконверченного в EGA-режиме 320х200 один-в-один с пЦ?![/b]
Максагор
Aprisobal
Post by Aprisobal »
Максагор
Этот "пент" - самоделка, у него от пента только прошивка, архитектура "Балтик"а
Тактов как у скорпака.
Плата, почти вся, разведена лапшой, т.е. если что-то довешивать,
есть риск оторвать что-нибудь, переломать, а потом очень долго искать неисправность -
вот чего я боюсь.
А, до АТМ turbo стоит целая цепочка людей - каждому из которых нужно будет проставить ;)
Причём толком неизвестно в каком он состоянии.
Удачи!
Максагор
ATM-turbo 2+
Post by Максагор »
[quote="Aprisobal"][b]Максагор[/b]
вот чего я боюсь.
Причём толком неизвестно в каком он состоянии.[/quote]
[b]А для того, чтобы только посмотреть на состояние и номер версии ATM тоже проставиться нужно? :о)))))[/b]
Максагор
