Подскажите эмуль, чтобы кнопки не блокировались!
*lord NETHER*
- Junior
Какой такой эмуль скачать, чтобы вдвоём нормально можно было срезаться. А то сели в Target Renegade, а там условия максимально приближённые к реальности.
Aprisobal
- Fanat
*lord NETHER*
Это не из-за эмуля
Контроллер клавы у ПЦ не тянет такое кол-во одновременно нажимаемых клавиш.
(тоже самое можно пронаблюдать, например, в NFS4 на Splitscreen`e)
У меня тоже была такая проблема.
Выход один - джойстик или ему аналогичное устройство.
ПЦ`ые джои стоят в поряде и потому взял и переделал джой от PlayStation.
Как переделывать: 5 диодов + штекерок в паралельный порт + 30 минут времени.
В ине-те нетрудно найти методу.
Если хочешь оставь мыло кину методу и дрова (дрова к сожалению только под 2000 и 98 винды)
Так что если у тебя XP , придётся брать "настоящий" джой.
А вообще, переделанный джой работает в Unreаl`e как часы (а ведь можно подключить несколько!)
Достоинства:
-низкая цена. (cтоимость его в Минске 4.000 рубликов, это ровно 2$ + 0,25$ за диоды и штекер.)
-идеальная эргономика (не зря ведь Sony его не тронула при разработке PS2)
-куча кнопок (всего 14)
Недостатки:
-дрова есть только под Win98 и 2000.
-занят LPT порт.
ЗЫ А ведь, есть вариант с "обратной связью", так называемый DualShock.
Стоит он в Минске 17.000 рублей ~8.5$ , причём аналог фирменный для ПЦ 88.000 рублей
Это не из-за эмуля
Достоинства:
Недостатки:
-занят LPT порт.
Удачи!
*lord NETHER*
- Junior
та же
Спасибо, мэн!
Есть у меня схемы распайки для джоев. Но ведь тогда принтер занят...
Слушай, а можно подключить классический джойстик от спектрума?
Aprisobal
- Fanat
*lord NETHER*
Если есть ISA слот, то можно купить плату расширения с LPT и парой СOM`ов.
А пять же, в Минске видел за 2-3$. Думал взять, но после приобрёл принтер в USB.
Можно. В гейм порт (MIDI), через резюки и пару транзисторов.
И такой джой себе делал и подключал.
У такого типа есть большой недостаток: после калибровки, всё равно есть дрожание
"крестика" и в следствие этого в игрушках герой начинает самопроизвольно
передвигаться, стрелять и т.д. и. т.п., т.е. кабель нужно экранировать.
Вот так.
Вот так.
Удачи!
zxmak
- Writer
Да действительно клава в писюке убогая, но можно найти выход - переделать ее... Выкидываем контроллер из клавы и ставим свой, с нормальной прошивкой... Однако думаю на многих клавах прийдется разводку на пленке переделывать - благо на базаре токопроводящий лак продается... И будет у вас СУПЕРКЛАВА, прям как на спеке!
